Что то не заводится машина .......
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Акумулятор зарядил, даже вспышки есть , из выхлопной трубы лёгкий дымок идёт даж, но не заводится? Как я понимаю раз дымок есть то свечи ни залеты, и при этом топливо поступает.
Может есть какие давно известные проблемы у данной модели? Кстати она внизу в подписи.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Что то не заводится машина .......
вот почитай)))развлекись
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=53635&highlight=%F8%EF%F0%E8%F6
я например при - 18 завожу 50 %на 50% всегда с заливом свечей(а у жены такой же трекер -все путем при - 25 моментально)
особенность машины.ПЫ СЫ щас помимо моей-во дворе стоит такая же мертвозамороженная ГРВитара
есть у них такая особенность
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Тоже после стоянки на морозе плохо заводится, курю на эту тему оба форума уже второй год (даже эскудовский просматривал). В результате сложилось стойкое убеждение, что специфических проблем у СГВ нет. У всех, кто решал проблему причины были разные и присущие любому автомобилю почтенного возраста. Основных направлений для себя выделил два: недостаточное сжатие и неправильное смесеобразование. Оба направления достаточно широки(первое по механической части, второе по электронной). Оба при незначительных отклонениях позволяют заводить машину при плюсе и не позволяют при значительном минусе.
На своей, например, явных отклонений от нормы не вижу, кроме минимально допустимой компрессии. Позапрошлой зимой свечи заливало - менял... Проблему не победил, но есть информация к размышлению - если после стоянки в мороз выжать педаль газа в пол, включить зажигание, провернуть стартером 3-4 оборота, затем выключить зажигание не вынимая ключа, отпустить педаль и подождать 20 секунд , то потом заводится практически сразу в обычном режиме(при -10 как при +15). Прошлую зиму с этими манипуляциями заводился всегда, этой зимой такая же песня:( Причем, зависимость у меня линейная - чем холоднее, тем дольше заводится (без дополнительных манипуляций), причем длительность начинает увеличиваться еще при плюсовой температуре. А при минус 25 заливает свечи и все, пока температура до -10 не поднимется - не заведешь. Может это натолкнет кого на толковую мысль...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Указанное в скобочках Вашей подписи предыдущее место дислокации может вносить коррективы в алгоритм ЭБУ :D.
Вообще ,легко проверить насколько далеко ушло техническое состояние Вашего авто от первоначального. Дело в том ,что поправки ЭБУ заносятся в энергозависимую память. Достаточно в не слишком холодную погоду на прогретом авто сбросить поправки (снять на пару минут клемму с аккумулятора). Если при последующем пуске будут проблемы с ХХ (потом ЭБУ снова подстроится) ,пора что-то делать...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
по поводу настроек ЭБУ думал, но не могут же они меняться из-за пары оборотов коленвала.
клемму много раз сбрасывал, при разных температурах, но проблема с ХХ была только один раз, когда я наконец ее завел позапрошлой зимой при -10 после залитых при -25 свечах.
Эх, мастера бы ей толкового с мотор-тестером...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Если Вы сбрасывали клемму на полностью прогретой машине и сразу (пока еще горячая) после запуска небыло проблем с ХХ,корректировки ЭБУ не слишком отошли от заводских.
Какое громкое Вы слово используете : мотор-тестер :D
Я давно пользую http://www.scanautotrade.ru/second.aspx?m=catalog&p=hand&p2=scanmatik-obd2 .Чем-то вроде этого можно глянуть перед пуском - какую температуру ОЖ видит ЭБУ.Может,в -25 он расчет смеси по -5 делает.Ну и еще много всего посмотреть можно : живые ли лямбды , % открытия ДЗ (у знакомого ЭБУ считал,что ДЗ всегда приоткрыта) и т.п.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Штука хорошая, только практически все, что она умеет я уже проверилНе-не-не, все в допустимых пределах. Да и разницы в этих параметрах до первых трех оборотов коленвала и после нет, да я думаю и быть не может. Мне похоже осциллограммы процессов нужны, а тут сканер малополезен.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Осцилограммы каких процессов? При холодном запуске учитывается температура,по ней выставляется время открытия форсунок и степень открытия РХХ .Еще учавствует (если у Вас как в XL) термопластина дроссельной заслонки. MAF-сенсор и все остальное ,вроде,не при делах...Быть может,у Вас РХХ примерзает и только со второго раза отрабатывает ? Хотя,если пуск возможен только после продувки насухо (нормальные стартер/аккумулятор выдают 2-3 оборота в секунду, а без топлива в этот момент слегка подогреваются электроды свечи) ,возможно,проблема в топливоподаче/форсунках.
Компрессия тоже важна,но если ,как Вы написали,она минимальная,но все же допустимая (12атм),вряд-ли дело в ней
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
посмотри http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=62108, тама ссылку указывал, в режиме диагностика показывает диаграммы по моему по 19 если не более параметрам
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ptizelov, +1! Вы мои мысли прочитали! Искал летом неисправности, проверял все строго по Вашей инструкции, по пути еще датчик разрежения в ВК и ДПДЗ охватил. Осенью до кучи еще и цепи поменял (гремели). Изменений при первом пуске никаких. Я больше к низкой компрессии склоняюсь, больно уж большая разница во времени работы стартера до пуска между просто остывшим двигателем (часов 5) и простоявшим сутки при одной и той же температуре на улице( при минус 5 градусов например).
Осциллограммы каких процессов? газораспределения, зажигания например. OBD сканер показывает только то, что может ему показать ЭБУ, а у ЭБУ при пуске двигателя в распоряжении всего пара-тройка датчиков да пара исполнительных механизмов(про которые он кстати сам не знает, как они его команду выполнили )
MPoS
17 Март 2008
Не мог завести машину два дня, ситуация такая же как у тебя-вспышки есть, а не заводится.Пробовал "прикурить" - тоже ноль. Сменил свечи на свежие - ноль эффекта. Тогда по совету форумчан три раза (с перерывами в минуту) прокрутил с педалью газа в пол, как бы "продул", потом подождал три минуты и завелась почти с пол оборота. Хорошо что акум новый )).
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
MPoS, У меня всё банальнее оказалось, бендексу пришёл конец. И стартер отпрыгивал от движка как только сопротивление появлялось.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Рад, что у Вас проблема решилась! мое стойкое убеждение, что специфических проблем у СГВ нет, стало еще более стойким:thumbsup:
Santik
31 Январь 2012
Мирный
SGV XL7, 2005г.в., 2,7л., АКПП
Сильно сомневаюсь, что специфических проблем с холодным запуском нет:(. Уже четвертую зиму пытаюсь возбуждать свою лошадку в морозы(после ночной стоянки). До -25С особых проблем нет, только стартер лишних 2-3 секунды крутит. А вот ниже -27С что ни делал, завести невозможно. Крутит бодро, вспышки есть, дымок из трубы, но при остановке стартера останавливается и двигатель... И никакое прикуривание не помогает, только теплый бокс, хотя бы на пол-часа, или увеличение температуры воздуха хотя бы до -23С. И я в своих страданиях, судя по форумам, Далекооо не одинок. Естественно про свечи-аккумулятор-масло-правильное можете не напоминать...
SGV XL7, 2005г.в. АКПП
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Сильно сомневаюсь, что специфических проблем с холодным запуском нет ... И я в своих страданиях, судя по форумам, Далекооо не одинок. SGV XL7, 2005г.в. АКПП
Позволю с Вами не согласиться, несмотря на то, что сам имею проблемы с запуском в мороз. Если бы проблемы были специфические, т.е. присущие определенному двигателю или определенной модели, то и не заводились бы например все "SGV XL7, рестайлинг АКПП", или "SGV 2.5, дорестайл", или все SGV и Tracker с двигателем H25A, или все "американцы". Но я не нашел четкой взаимосвязи модели двигателя, года выпуска, региона с плохим запуском в мороз. Единственное, что я заметил, это то, что большая часть проблемных машин имеет V-образный двигатель, рядники похоже попроще в морозы заводятся. Но с другой стороны, есть и безпроблемные V-образники (например сосед по стоянке).
Santik, у меня к Вам просьба, попробуйте, пожалуйста в мороз, (когда надо будет завести машину, а Вы будете практически уверены, что она не заведется) воспользоваться методикой, которую я описывал здесь в третьем сообщении жирным шрифтом(сделать предварительную продувку). И напишите пожалуйста результат. Хуже Вашему авто от этого точно не будет, а если поможет - будет пища для размышления.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ключевая фраза - при остановке стартера останавливается двигатель!!!! Мы же привыкли при запуске не давить на газ, попробуй. У меня такая фигня была после замены аккума. НЕ РАБОТАЛ БЛОК ХХ, потом все устаканилось.
Santik
31 Январь 2012
Мирный
Нет, как раз на газ давить я привык. До этого были карбюраторные авто, без продувки, если залилло, не заведешь. Так что пробовал после первой попытки газ в пол. Но эффекта нет, вернее сказать, отрицательный: вспышки в цилиндрах пропадали... Да и я не особо понимаю, как работает впрыск, осуществляется ли продувка при нажатии на педаль газа? С карбом все понятно: принудительное открытие дроссельной заслонки, продувка. Утром попробую вариант, предложенный dimsert, у нас все еще -30С.
Позволю с Вами не согласиться, несмотря на то, что сам имею проблемы с запуском в мороз. Если бы проблемы были специфические, т.е. присущие определенному двигателю или определенной модели, то и не заводились бы например все "SGV XL7.
Ну, может, не все, но проблема есть. У моего знакомого такая же машина, дилерская, год, двигатель, комплектация, и так же не может завести, если оставит на ночь на улице. (Зимой ставит в гараж.) Причем, видимых причин нет. Я покупал с пробегом 60т.км, в отличном состоянии, обслуживалась в СИМе, он с нуля, обслуживал так же у официалов. Загонял на диагностику-проблем не нашли... Завтра попробую завести по Вашему способу, отпишусь.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
При полном нажатии и удерживании педали газа перед запуском инжекторного двигателя ЭБУ отключает форсунки, а дроссельная заслонка открывается на полную т.е. активируется режим продувки цилиндров и просушки свечей. У меня лично этот режим почему то сам отключается примерно после 4 оборотов коленвала (проверял летом) и двигатель заводится на полный газ (на полных оборотах, приходится педаль сразу бросать), поэтому предварительную продувку зимой стараюсь делать не больше 3 оборотов(что бы форсунки лить не начали).
Было бы здорово, если поможет. Для чистоты эксперимента делайте пожалуйста точно по моему описанию. Прошлую зиму у меня незаводов не было. Один раз правда с первого раза(после продувки конечно) не завелась, так я продувку повторил и со второго завелась. Удачи!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну, наверное, все машины разные. Как-то попробовал завести при -28 после суток стоянки, завелась с 4-5 попытки, уже не помню, газовал или нет, опыт старых УАЗов и ЗИЛов тоже присутствует. С тех пор держу или на прогреве или на крытой стоянке, где не ниже -15, заводится дистанционно. А почему никто не заморачивается хотя бы электроподогревом? Куча тем здесь есть, и под пробку ТЭН, и врезка в трубопроводы, и Вебасто разные. Убиваем ведь движок холодным запуском. У меня честно руки и время не доходят.
Santik
31 Январь 2012
Мирный
Самое лучшее- теплый гараж.или Вебасто. Первое не всегда доступно, на второе- жаба сразу задушила, теперь жалею...
Ну что, попробовал по Вашему описанию завести, ни фига... Тож самое: вспышки, вот-вот свхатит, и ничего... Правда, даже не хотел мучаться: -32С утром, и -25-днем. Был очень не уверен в положительном результате... Такое ощущение, что топлива как раз не хватает, бедная смесь. Примерно с третьей попытки, (с прикуриванием, для усиления искры, хотя мой аккум бодро крутил) стал во время запуска , сек. через 7 выжимать педаль газа в пол, дак вспышки прекращались совсем. После отпускания педали, на 15й сек, возобновлялись, но не заводится. Буду ждать оттепели, хотя бы -20...
николай1980
22 Май 2011
414
15 сек для стартера великовато время работы, так его и подпалить не долго
nikon
4 Июль 2010
1,410
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Все симптомы, как у Вас, вспышки и дым из трубы, даже лампочки давл. масла и акб гаснут, кажется отпусти ключ и она будет работать, но нет. Уже все поменял, почистил, помыл, что можно. Две зимы несколько раз так попадал - пока не отогреется до -15, не заведется. И аэрозоли "холодный запуск" пробовал и присадки в бенз, ниче не помогает(((.
Сейчас ставлю на автопрогрев (сига с автозапуском), пускай лучше 2л за 14 часов схавает, чем танцы с бубном.
Вообщем где-то читал, что форсунки бывают разные, на которых заводится только до -20 и на других при более низких t. Кто что слышал про это?
зы. Добавлю, что авто мое ездила в Оттаве первые 4 года (пробивал по карфаксу), не думаю, что там климат мягче.
Santik
31 Январь 2012
Мирный
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Похоже причины разные...Чешу репу.
Santik
31 Январь 2012
Мирный
Тоже самое, только отпусти ключ. Автозапуск тоже хотел, только сигналка Блэк буг, не очень просто его поставить..
Оттава , вроде, поюжнее Киева будет, так что климат вряд ли жестокий:)
nikon
4 Июль 2010
1,410
307
Поволжье
SGV 99`
Средняя зимняя t Оттавы, как в Самаре и климат почти такой-же (Википедия)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Кстати о прогреве через 2 часа.
Прошлую зиму так и грел, НО, поскольку авто не ест масло - отвык контролировать (к сожалению) и когда после месяца прогрева через 2 или 4 часа полез посмотреть - оказалось масла то и нет, на самом конце щупа. Выхлоп был чистый (авто стояло на стоянке задом к сугробу и за месяц от глушителя вытаяла огромная сфера - было чисто, никаких следов черных), посмотрел на СТО и сам на яме - никаких утечек. Куда девается при холодном запуске масло - для меня загадка.
Летом снова перестало есть.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Субъективное мнение:
Осенью поменял (зачем-то) старые иридиевые свечи (с ними купил, предположительный пробег более 30 тыков) на новые штатные НГК - результат отрицательный - в прошлую зиму при -30 заводился без проблем (на улице, без прогрева) -рекорд - 37 (с прикуркой). Сейчас на обычных (пробег 1 тык) - 27 пык пык и все - не заводиться, жду потепления, старый Иридий помыл и поставлю (кстати катод блестит). А новые купить Баксы-бакс
