Что то не заводится машина .......
Romzet
29 Ноябрь 2011
Усинск
SGV, 2л, АКПП 2003г.
Ответ: Что то не заводится машина .......
С запуском такая же беда... до -22...24 градусов пожалуйста, как только ниже хрен вам. Один раз по неопытности залил так, что даже после -10 отказалась заводиться спас теплый бокс и продувка цилиндров без свечей. При низкой температуре когда есть подозрение что откажется завестись после длительной стоянки помогает нажатие где-то на 2/3 газа при запуске и последующее недолгое удерживание когда схватит, уже несколько раз так спасался. Сейчас пользую starline A9 автозапуск по температуре -15 (датчик стоит на "башке" под винтом крепления катушки зажигания), и при -30 на улице пару раз за ночь заводится на 20 мин. Жрёт конечно бензу, но это не с бубном скакать вокруг замерзшей машины с утра....
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Субъективное мнение:
Осенью поменял (зачем-то) старые иридиевые свечи (с ними купил, предположительный пробег более 30 тыков) на новые штатные НГК - результат отрицательный - в прошлую зиму при -30 заводился без проблем (на улице, без прогрева) -рекорд - 37 (с прикуркой). Сейчас на обычных (пробег 1 тык) - 27 пык пык и все - не заводиться, жду потепления, старый Иридий помыл и поставлю (кстати катод блестит). А новые купить Баксы-бакс
Кстати, о свечах: тоже решил поменять, промыть систему и т.д. На СТО все сделали, но поводу свечей сказали - что американцам - только иридиевые, на них своя база данных запчастей. Выпросить не удалось, сказали что весит (база данных) больше 50 гигов, предложили обращаться, если что. Старые иридиевые пропескоструили, тоже блестели как у кота ..... Машина работает и заводится прекрасно. Купленные в соответствии с книжкой НЖК сказали отдать кому - нибудь
Santik
31 Январь 2012
Мирный
SGV XL7, 2005г.в., 2,7л., АКПП
Ну что, потеплело до -20 - завелась после недельной стоянки с пол-оборота. Сегодня утром -25, 4-5 оборотов, и заводится... На след зиму поменяю свечи на иридиевые, поглядим...
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Все симптомы описанные вами совпадают на все сто сегодня -28 и бубен в руки до этого ни каких проблем автомобиль точно такой же и год 2005 пробег 63000км.
