В мороз плохо заводится
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ответ: В мороз плохо заводится
проще подъехать к продавцам аккумуляторов
Чтоб подъехать, надо завестись... :(
У Вас видимо стоит "АКБ VARTA - 45 Blue dynamic B32 обратная полярность(толст.кл.)?
Если я не ошибаюсь, то покупала Varta Silver Dynamic 44 или 45 (точно не помню), обратная полярность, клеммы тонкие.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Клеммы:(+14мм) (-13мм) тонкие, клеммы:(+19,5мм) (-17,9мм) толстые. Впрочем приведенный мной мануал годится для VARTA Silver Dynamic, VARTA Blue Dynamic и
VARTA Black Dynamic с любыми клеммами.
Заряжайте АКБ и ОТ ВИНТА!!!:thumbsup:
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
А бывает, что ЗУ не подходить для АКБ?...
покупала Varta Silver Dynamic 44 или 45 ...
Бывает - для разных типов аккумуляторов, кроме тока, требуется разное напряжение для полной зарядки, но не все зарядные устройства имеют на выходе повышенное напряжение или его регулировку/переключение.
Многие зарядки ещё работают с выходным напряжением до 15 вольт, а большая часть современных батарей требует выхода с зарядки уже 15-16 вольт. Варте кальциевой, например, требуется зарядка до 16 вольт.
Да и сам процесс зарядки сильно зависит от того, какое устройство используется: полностью автоматическое или нет.
Что-то я сомневаюсь, что Silver Dynamic выпускается такой малой емкости...
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Не помню, может Lans прав и у меня такой же как у него.
То,что 45 а не 55, это вероятнее всего...
Пока морозно, ковыряться в потемках у "аппарата" - выше моих сил. Через три дня вроде обещают повышение температуры, тогда и будет ясно, что это за "зверь" :)
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
Всем добрый вечер!
Вот, обратите пожалуйста внимание:
http://www.pusk12.ru/shop/info/good..._ustroystvo_dlya_avto_akb_ot_40_do_60_Ach.htm
И недорого и "сердито"!
Устройство замечательно ДИНАМИЧЕСКИ меняющимся током зарядки,
оснащено автоматом выключения по факту заряженности аккумулятора.
Я пользую с удовольствием, даже жаль :) что VARTA BD-B18-44 совсем не требует частого заряда..
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
оснащено автоматом выключения по факту...
Реклама дорогого барахла на корявом русском языке? :)
Напряжение 14.2-14.5, зарядка током до 3 ампер, при длительной зарядке током более 4.5 устройство выходит из строя, весит 1.5 кило :)
Кому это нужно, если большую часть аккумуляторов этим прибором нормально и полностью зарядить нельзя ...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Вообще удивлён проблемой с запуском мотора на сузуки. По моему у наших машин самые морозостойкие двигатели. Сегодня ночью у нас было -38. С утра -35. Развожу каждое утро своих - сына в школу, жену на работу, а потом сам еду до работы. Машина стоит под окном во дворе. Правда в машине есть сигналка с автозапуком. Но в предыдущюю ночь было чуть теплее и хватило одного прогрева за ночь (автопрогрев слетел в сигналке). С утра с пульта у сигналки завелась во второго раза (сигналка делает несколько попыток завести двигатель). И так уже которую зиму подряд.
Для нормальной заводки наших машин в мороз надо:
1. хороший (свежий) аккумулятор максимальной ёмкости, который можно найти под наши размеры (у меня Solite 55B24L).
2. иридиевые свечи для облегчения зимнего пуска (IFR5E11 - как на стикере под капотом)
3. хорошее жидкое масло в двигатель(5W30, 0W30 синтетика)
4. нормальный бензин (я лью только А-92)
5. желательно иметь сигналку с автопрогревом (правда у меня АКПП и нет иммо)
Последний раз не смог завести машину на старом яповском аккуме 3 года назад. У него похоже одна банка коротила - то нормально крутил, то полный молчок. С тех пор не было дня, чтоб не завёл авто. Морозы стоят неделями по -30 ... -39.
P.S. За 3 года пару раз всего подзаряжал свой аккум зарядным.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Да нафиг она нужна максимальная емкость? Чтобы сделать десять попыток запуска, или чтоб стартер крутил пока не умрет? Если он с двух-трех попыток не запустился, то уж и не запустится, это ж не Волга. Для двух эффективных попыток не нужна емкость, нужен максимальный ток отдачи.
Все эти вопросы мы сполна обсудили в теме: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42122 аж 9 страниц.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Да, АКБ Varta Silver Dynamic, подходящих для Игната размеров, имеет 52 А/Ч. Меньшей емкости Silver Dynamic в природе нет.
Кстати по отзывам моих знакомых серая Варта менее надежна, чем голубая. У нас на стоянке пара таких АКБ не пережила года с момента покупки. Говорят серую Варту делают в Польше...
Lans
7 Январь 2011
776
161
У меня серая...
И ровно год прошел...
Неужто умерла....:(
Леди, не следует везти в морг больного прежде констатации летального исхода, у медиков это считается дурным тоном:D
В каком состоянии сейчас Ваша серая АКБ (отогрета, заряжена, поставлена на машину, крутит не крутит стартер?)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Дим, ну чем больше ёмкость, тем больше и пусковой ток, обычно. Я имел ввиду максимальную ёмкость под наши параметры - тонкие клеммы, размеры и обратная полярность. Я же не предлагаю поставить в багажник аккум от камаза. Именно в родное место под капотом. Больше 60А/ч под эти параметры врят-ли можно найти. На морозе ёмкость батареи уменьшается значительно. Так что лишним запас не будет. На морозе -38 (да еще и с недозарядом хроническим зимой) 35-38А/ч батарейка сделает ровно две попытки прокрутить мотор и сдуется (да пусть хоть новая будет). А 55-60А/ч батарея покрутит уже раз 5 или больше. Чем же это плохо?
У меня в морозы машина часто со второй-третьей попытки заводится.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Lans, моя АКБ пока стоит под капотом, т.к. (я уже писала) я не могу найти в себе сил в такой мороз ее вытаскивать. Жду, когда чуть-чуть потеплеет.
Вопрос для всех:
А скажите, раз уж такой живой интерес к состоянию АКБ в морозы, как часто вы зимой снимаете АКБ для подзарядки?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Не реже раза в неделю снимаю на подзарядку.
Причина: езжу много, но расстояния небольшие по городу, постоянные остановки, заглушил движок, через 1-2 часа запустил, приходится включать много электропотребителей. К концу недели в морозы -10С уже еле крутит.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Вопрос для всех:
А если она у Вас всё таки уже разряжена и сильно? Чего ждёте то? :)
В лучшем случае просто купите новую батарею взамен угробленной, в худшем её разорвёт под капотом, когда электролит с малой плотностью замёрзнет.
В связи с тем, что сейчас аккумулятор не дефицит и их полно в магазинах без всякой очереди, большинство автовладельцев не заморачивается продлением срока их службы, т.е. рекомендуемой периодической проверкой раз в три месяца и полной зарядкой при необходимости - обычно заряжают только тогда, когда аккум посажен и машину уже не завести :)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у нас уже месяц около -20
стоит автозапуск по темп двигателя -18
1-2 за ночь заводится
акумм Бош сильвер на 55 вроде два года ему
поездки короткие на 5-10- (иногда 20 км) и редкие
заводится легко аккум не снимал, не заряжал
Lans
7 Январь 2011
776
161
Мой был 2007 года, родной. Поэтому и морока.
Впрочем новую недельную Варту тоже хочу снять и подзарядить. Причина: при продаже менеджер предупредил, что заряд не более 80 проц. Рекомендовал зарядить на полную. А при моей езде это не получится.
То Ignisенок: Леди, присоединяюсь к Резон. У меня порвало АКБ на Девятке, последствия были очень неприятные. Лучше не доводить до этого, собрать волю в кулак, одеться потеплее и, открутив болтик и 2 гайки, доставить обмороженую АКБ домой, где приступить к реанимационным процедурам;)
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Lans, Резон, спасибо за предупреждение. Я не знала, что АКБ взрываются. Сегодня же уйду с работы пораньше и сниму беднягу.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Взрываться могут тоже, но это в других случаях - при зарядке например :)
Но я писал о том, что если батарея сильно разряжена и плотность электролита низкая, то он может замерзнуть и разорвать батарею. А потом потеплеет - Вам нужны под капотом
на краске, проводах и деталях лужи кислоты ?
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
...Вам нужны под капотом
Ни-ни-ни...Не-не-не
Фсе! Сняли. Поставили старую батарею. Завелись! Прогрелись!
АКБ оказался действительно Silver, на 52 Ач. Стоит греется пока в уголке.
Володе Desant огромное СПАСИБО за помощь!Воздушный
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...если батарея сильно разряжена и плотность электролита низкая, то он может замерзнуть и разорвать батарею...
Харэ страшилки-то рассказывать! :whistling: Чтобы такое произошло, нужна как минимум трещина в совсем не тонкостенном корпусе, через которую скорее электролит убежит ещё до холодов. Привозили мне АКБ, которая простояла на машине все НГ праздники без движения, и мороз был в тот год под -30 около 5-и дней подряд, стенки корпуса действительно были выпуклыми. Я её отогрел, зарядил, катаюсь около двух лет. При -20* заводился стабильно, максимум со второй попытки (сигналки с автозапуском нет). В нынешние холода не пробовал, надобности ездить на машине нет, стоит в гараже, а там не так холодно, как на улице. ;)
ЗЫ: в гараже стоят две полторашки с водой "под пробку" и канистра, подраспёрло их, да но не разорвало, хоть и стенки тоньше, и материал их явно на такое не рассчитан...
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Поставила снятую с авто Варту на подзарядку, как в инструкции на АКБ написано - на 1/10 ампер-часовой характеристики.
В моем ЗУ (Орион 320) диодики на 1,3 и т.д. до 15. Я выставила на 1. Приборчик жужжит, зеленый горит. Прошло часов 12, красный диодик на 1 погас, поворот ручки регулятора вправо ничего не меняет. Можно считать, что аккум зарядился? Можно это как-то проверить перед тем, как тащить и устанавливать?
К слову, на старом родном АКБ, который простоял год после подзарядки на хранение, замер вольтметром показал 12,5, мы его немного подзарядили, поставили - двери открылись, машинка завелась.
На "новом", снятом с авто, заряд был 12,7. Но машина не заводилась, и ЦЗ не работал....
Сегодня я опять без машины, теперь старый АКБ селРыдаю!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ну на современных не обслуживаемых батареях пробочек в банках нету и посмотреть пузырьки не получится.
А 1/10 от ёмкости батареи это 45/10=4,5А ток зарядки для батареи с ёмкостью 45А/ч. Что такое
Я выставила на 1.
мне не очень понятно.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Это, по инструкции, сила выходного тока. С емкостью, да, лопухнулась :(
Но, с другой стороны, мне советовали заряжать разряженный АКБ низкими токами.
Батарея необслуживаемая, бульканье не проверить.
Но прежде чем мучаться и тащить ее к авто, раскучивать на морозе винтики и пр., хотелось бы убедиться, что все это будет проделано не зря, и АКБ заряжен. Как-то можно это сделать? Мне уже говорили, что вольтметр не отражает истинное состояние АКБ.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Очень даже проверить. Нужно деревянную палочку упереть в корпус (к газовыводному отверстию), к другому концу приложить ухо и хорошенько слушать. Всё слышно (со стетоскопом ещё лучше). Только не выяснить во всех-ли банках газовыделение идёт...
...вольтметр не отражает истинное состояние АКБ
Правильно! Нужна нагрузочная вилка или специальный электронный тестер АКБ. А автоматическим ЗУ да ещё со ступенчатой регулировкой тока я не доверяю. ВСА-5К - наше всё!!!
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
.....Нужна нагрузочная вилка или специальный электронный тестер АКБ.
У меня есть цифровой мультиметр DT 830 b.
В принципе можно и мультом оценить заряд, просто подцепить лампочку дальнего к АКБ. И посмотреть, как будет просаживаться напряжение. Если что называется на глазах упадет ниже 11 вольт, или недозаряд или на свалку. Но аккуратно надо, чтоб не обжечься и лампочку не разбить-пальцами не залапать. Это конечно очень приблизительная оценка.
Но вот у себя недавно заменил батарейку, как-то углядел, что там индикатор белый. Это значит на свалку. Но крутил при этом движок бодро, хотя при нагрузке дальним быстро просаживался. Снял, пробовал зарядить, индикатор стал черный, так и не позеленел. Нагрузку держал плохо, заменил как раз перед морозами, на варту 44А сильвер блю.
А столько букв к тому, что может не только в АКБ проблема (у меня полудохлая нормально заводила, ну да, движок более мелкий и мороз тогда был меньше, но все же), а что другое, например та же масса от минуса на корпус, еще что в электрике.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
недавно столкнулся с КАЛЬЦИЕВЫМИ батареями. Нива столявшая месяц без дела посадила новую гарантийную батарейку. Зарядить не удалось, плотности нет. Отвез по гаранти в контору. АКБ оживили за 250р, оставлял на сутки. Сказали живая, НО сажать их в ноль категорически нельзя. М плотность у них меряется не так какна обычных. Вот так.
