Сюрприз от ГУРа на NSGV 3 D
Greek190
17 Июнь 2011
НСГВ 1,6 3 дв.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вчера со мной приключилась довольно неприятная история. Дело в следующем.
Имею NSGV 3D 2006 г.в. пробег около 90000 км., До 60000 км, ТО проходил в Кунцево., после сам, так как сам инженер-механик.
Погодные условия: -21, ясно.
Проезжая между Одинцово и Барвихой, после длинной прямой на скорости около 75 км/час вхожу в достаточно крутой левый поворот.
Чувствую, что руль свободно (как всегда с ГУРом) повернуть то не могу!
Оттормозился, благо обочина была широкой и никто на ней не припарковался. Двигатель работает, а руль провернуть могу только с большим усилием. Ну думаю насос накрылся или ремень порвался. Заглушил, Полез под капот.
Ремень на месте, утечки масла нет. Завел, и вижу что ремень явно ослаблен. И намного. Кое как доехал до гаража.
Осмотрел все более тщательно.
Ремень цел и не вытянут.
Ролик прикручен так, что что ослабиться и сдвинуться не мог никак!
На защите картера лежат мелкие обломки АБС пластика.
Детальная разборка показала следующее:
На натяжном ролике развалилась пластиковая обечайка толщиной около 5 мм. Вот она и дала такое прослабление ремня. Купил новый натяжной ролик уже с металлической обечайкой (цены от 4000 до 6000). В магазине сообщили что не помнят такого случая чтобы ролики были с пластиком.
Вопрос: откуда он такой взялся, и что послужило причиной его разрушения.
Коллеги, проверьте свой ролик натяжения ГУра и кондиционера. Остаться без легкого руля неожиданно и в повороте - может плачевно закончиться.
Выкладываю фото нового и старого роликов.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Ответ: Сюрприз от ГУРа на NSGV 3 D
О!! В прошлую пятницу со мной на МКАДе случилось ровно то же самое!
При съезде на Братеево почувствовал, что в поворот не вхожу, чуть на встречку не выехал. Противный визг от проскальзывающего ремня и руль крутишь мускульной тягой. Так и не понял в чём дело, подтянул ремень. А оказывается там пластиковое кольцо говорите было, потому что натяжной ролик у меня точь-в-точь как у вас выглядит сейчас. Хотя ролик после натяжки крутится вроде без проблем.
Это наверно от мороза кирдык колечку ролика пришёл...
Подскажите, пожалуйста, артикул ролика что вы купили.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
А что никто не смазывает подшипники ролика натяжителя и промежуточного ролика? Я как купил авто, в первую же зиму засвистело под капотом. Снял ролики, тонким шилом убрал "заглушки", промыл подшипники, набил новую смазк. Думаю на сезон хватит.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
Насколько я выяснил, в ролике натяжителя установлен подшипник NSK 6010 DU2 (или DDU) - запечатанный с двух сторон от пыли, влаги и утечки смазки, т.е. необслуживаемый. Речь то не о том, что ролик накрылся, а то, что пластиковая обечайка вокруг ролика треснула и разлетелась на ходу, что дало 10мм послабления приводного ремня ГУР.
Greek190
17 Июнь 2011
НСГВ 1,6 3 дв.
Именно так.
Но вопрос почему ролик с пластиковой обечайкой, если родная стальная должна быть. Остается открытым. В сервисе Поставили? ЯИли поставка с завода такая?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Будте любызны номерки роликов с железом,дабы свериться у себя=)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
как быть, если такая ситуевина на дорогое случилась? эвакуатор?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Да и без вариантов,иначе ремонт на 70 тык у не офф.диллера и ~150 у офф диллера
Greek190
17 Июнь 2011
НСГВ 1,6 3 дв.
Когда слетает обечайка, а ремень еще не сильно растянут, есть возможность ролик сдвинуть максимально в сторону натяжки. Реально у меня получилось. Долго ездить в таком состоянии не стоит, но как аварийный вариант - потянет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Может кому полезно будет - про замену подшипника ролика я написал здесь. Подшипник стоит 500-600р., и не надо покупать дорогуший оригинал за 4000р. Пластиковую каемку, у кого есть, лучше сразу отломать. У меня с завода не было, поэтому поменял подшипник на пробеге ~185000 км.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
А у меня засвистел ролик неделю назад. Пробег 44тык. Думаю заказывать или поездить еще на этом пока не заклинит? Никак не пойму чем у нас приводится в движение малонасос? На 2л цепь, а на 1.6? В камасутре картинки не понятные.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На J20 две цепи, на M16 одна цепь.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Похоже, что да.
Два ремня.
5-ти клинный - на генератор и водяную помпу.
4х клинный - на гур и кондей.
Greek190
17 Июнь 2011
НСГВ 1,6 3 дв.
Коллеги! Вот некоторая радостная весть.
Сегодня мне позвонили из техцентра "Кунцево", где покупалась и обслуживалась моя Сузучька.
И сказали, что Сузуки обьявила отзывную компанию по замене роликов натяжения ремня ГРУ и кондиционера.
Мерзавцы! НЕ могли месяц назад это сделать. Я бы денег сэкономил.
Я, конечно, не сдержался и высказал все что о них думаю.
Вот!
Все на халявную замену ролика!
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Интересно на что меняют, на такой же? Или может другой какой?
surovui71
26 Декабрь 2010
Тула
Гранд Витара 2,0 5D АТ, 2013г., каптива 2.2 АТ, дизель
Вот!
Если возможно ссылку на какой-нибудь документ, хотя бы виртуально. В Туле пока молчат:(
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Вот!
вот-вот...
я тоже прилип, только переться в МСК из-за этой хрени впадлу... - готовлю 3 тыс. руб. Рыдаю!
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=921092&postcount=118
Mixan
8 Январь 2012
SGVN 1.6 3d 2006г
Именно на 3д? И с какого года выпуска?
