Подключение электрической чисти фаркопа
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
Доброго времени суток уважаемые форумчане!;)
Приобрел фаркоп.:thumbsup: Установил на машинку, а как подключить электрику не знаюЧешу репу.. Может у кого есть опыт самостоятельного подключения электрики к авто. Прошу помощи.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ответ: Подключение электрической чисти фаркопа
Подключается к разьёму заднего левого фонаря.Цвета проводов увы не помню,но можно позвонить тестером или посмотреть в схеме
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в рукоблудстве по ремонту авто есть электросхемы. Рукоблудство гдето тут совсем не давно раздавалось в електронном виде
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
СГВ, МКПП, 2,5 (USA)
Я уже не первый раз для этого использую метод товарища Тыка (не было под рукой схемы проводки).
Подключал к задним фонарям (это понятно). Фонари не снимал, доступ к проводке есть и из багажника.
Прозванивал с помощью тестера (удобно тем, что можно провод наколоть, да и замкнуть сложнее).
Делал так: зажимал педаль тормоза (палкой об сиденье через толстую тряпку), один конец тестера на массу, а другим легонько накалывал провода до тех пор, пока не находил "запитанный". Далее так же с габаритами и поворотниками (второй поворотник от другой фары). Записывал цвета проводов. Аккуратно зачищал их примерно на 1 см. Туго наматывал на зачищенные провода соответствующие провода от розетки прицепа и хорошо изолировал.
Далее втыкал штепсель в розетку, массу от розетки кидал на массу фаркопа и опять использовал метод товарища Тыка (у меня и от прицепа схемы проводки не было, ровно как и уверенности в том, что провода из фар прицепа по пути к штепселю не "поменяли" цвет: прицеп-то отечественный).
Далее опять зажимал педаль тормоза (а затем по очереди включал левый поворотник, правый, габариты) и определенный ранее провод от стоп-сигнала машины подсоединял к одному из выходов розетки. Тупо шел и смоторел: горит или не горит. То же самое с поворотниками и габаритами.
Прежде установить розетку на место, соединял штепсель и розетку и проверял, правильно ли подключено.
Главное стараться не замыкать провода при включенных поворотниках, тормозах, габаритах во время проверки.
Некоторым может показаться этот путь как замена свечей через глушитель, безусловно, все это можно сделать более технологично - разъемы, обжимы, схемы и т.п... Поэтому я не агитирую никого "делай как я!". Мне было проще так. Хоть и спалил один (1) предохранитель. Удачи.
Ну не было у меня схемы........Не ровно д
Реакции: Редкий Гость
V
vinniepuh
подскажите, а бампер снимать надо для установки фаркопа?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Не надо ничего снимать.
tugrik
8 Апрель 2012
SUZUKI GRAND VITARA 2008г.в. 2.4 АКПП
я устанавливал польский IMIOLA, снимать бампер нужно, но это не сложно
V
vinniepuh
Поставил вот такой http://www.magfarkop.ru/?marka=Suzuki&model=Grand Vitara&artikul=S402-F
С проводкой разобраться можно быстро, а вот габариты фаркопа всё таки великоваты - глушитель об него задевает, придётся глушитель как то перевешивать
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
У меня такой. Бампер не снимал.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
20 июня сделаю фотку куда и что тыкать при подсоединении проводки...
ramblers
24 Ноябрь 2014
Grand Vitara 2.5 Акпп 2000г.
Прошло Больше 2-х лет . Вопрос по подключению все еще актуален. Может кто-нибудь тыкнет носом в место подключения.:);)
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
SGVN 5-дв. 2л. 2013г. Opel Mokka 1.8л. 2012г.
Mazda BT-50 2008г.
Не нашёл в левой боковине ни какой специальной фишки для подключения . Прозванивал провода пробником с лампочкой , что идут к заднему левому фонарю. потом с правой стороны правый поворот и правый габарит. Для этого снимал в багажнике слева и справа весь пластик, отгибать побоялся, чоб не сломать. Провода выводил вниз через резинки , через которые проходят жгуты со штатной проводкой., и справа и слева.
ramblers
24 Ноябрь 2014
Cuba1 Спасибо . Но уже разобрался сам. Все подключил в корпусах задних фонарей (в бампере) только заднию противотуманку пришлось выпендриваться.
