КАК достать проводок
DimiD
19 Март 2012
Отвалился проводок от кнопки задней двери (по кот загорается лампочка освещения), кнопку снял, проводка не видно. Подскажите как достать?
Ответ: КАК достать проводок
Снимать задний бампер, там будет несколько дырок, через которые должно получиться увидеть и подцепить.
DimiD
19 Март 2012
Где бы посмотреть как его снимают?
Снизу машины посмотреть как его снимают.
Все болтики на виду - в задней арке, под бампером и под задней дверью.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Пылесос, тонкую трубку(можно медную-её гнуть легче) через переходник (тряпку можно подмотать) на всасывающю трубу и аккуратненько.
Да, пылесос до того включить нуна..:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А я бы сверху просунул какой нибудь проводок, снизу примотал его к отвалившемуся концу, и вытащил все за этот кондуктор наверх.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Если кнопка в левом нижнем углу, то она хорошо достается при снятии левой пластиковой обшивки. Для этого придется открутить левую заднюю сидушку.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Посветил фонариком в дырку,провода не уведел. Сунул палец ,проводок нащупал(он довольно длинный) и прижав его к металлу вытянул и...Далее http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33711 Пост № 264
DimiD
19 Март 2012
Спасибо за советы. Палец сувал, ничего не нащупал. Наверно надо его иметь подлиннее и потоньше...
Про пылесос, как-то прикольно. неужели пробовали и работает? Пластиковую обшивку полностью не снимал, но с краю приподнимал, в глубине невидно каких-либо отверстий для доступа. Может чего не углядел? Если снимать бампер, не пробовал, наверно геморройно, лучше подождать до тепла...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Как я понял,это концевик?!
Если так,то (если не ошибаюсь,но не велика потеря будет) сними блок стопарей задних,под ним шторка из резины,под ней окошко-пошукай там.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Тут видно куда пальцы сувать.. Но обшивку все-таки снять придется.:D
P.S. Если будешь натяжитель заднего ремня снимать, зафиксируй ремень так чтобы сильно вовнутрь на замотался под воздействием пружины, например на узел завяжи ремень, если затянет до упора - обратно не выпустит, придется новый искать так как узел не разборный.
  • 83.7 KB Просмотры: 495
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
У меня тоже отгнил этот провод, причем отгнил вместе с контактом концевого выключателя, поразила цена концевика ~300 руб.
DimiD
19 Март 2012
У меня какраз этот случай. Тоже вместе с контактом.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
У многих отгнивает. Кто не хочет доставать проводок, доставайте концевик пока пока он держится и герметизируйте плюсовой контакт.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Снимаеш резинку с заглушки концевика, откручиваеш болт(масса) аккуратно достаёш концевик. Если +кантакт ещё не превратился в бахрому окислов замазываеш силиконом если да то зачищаеш.:thumbsup:
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Я снимал левую спинку заднего сиденья и обшивку. Ремень у меня втянулся до упора в катушку, по этому она оказалась очень даже разборной. ;) Првда, придется разбирать еще раз, чтоб натяжение отрегулировать.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Где ты видел плюсовой контакт на концевике?...
Блин,ОЙ Блиииин не + а проводковый,(не тот который с болтом на кузов). Victor_s назови его правильно;)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
В цепях питания провода называются "общий" и "питание". А в сигнальных цепях, как вот на концевике например, назваются "общий" и "сигнальный".
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не, ну конечно, если концевик разомкнут на этом контакте будет "+" потенциал...:) Просто не стоит так говорить автоэлектрикам и прочим "неокрепшим умам", а то и вправду прикрутят на него плюсовой провод...:))) Любой концевик в автомобиле коммутирует сигнальную или силовую массу. Плюс/минус считают относительно нагрузки или аккумулятора.
