неисправна коробка игнис 1.3 автомат м13а двигатель.
valerii
7 Февраль 2012
сочи
suzuki ignis 1.3 2wd
Кто может сталкивался с заменной или ремлнтом коробки автомат.подзкажите где искать?где дешевле ? Спасибо
valerii
7 Февраль 2012
сочи
Ответ: неисправна коробка игнис 1.3 автомат м13а двигатель.
Все нашел и разобрал,фрикционные кольца черные все почти.это им пи*дец я так понял все. остальое еше терпимо.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Насколько мне известно, это наиболее частая причина поломки автомата. Замени кольца. Прочисти клапана и другие части коробки от отложений грязи. Поменяй фильтр (думаю его уже не удастся отчистить). И заливай новую жижу. После небольшого пробега проверь цвет жижи. При необходимости замени жижу снова.
Инструкция по замене ATF есть на сайте (ссылка внизу). Да, и не забудь магнитики в поддоне отмыть и назад прилепить.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
это наиболее частая причина поломки автомата. .
Гидротрансформатор (бублик) наверняка в таком же состоянии.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Подскажите,когда машина стоит на положении-D- из коробки слышен слабый шелест, как будто шелестит ремень. Как стоит перевести в положение -N- P- , то никаких нет призвуков. Что это можит быть?
valerii
7 Февраль 2012
сочи
У меня на холодную что то также щелестело.бублик думаю тоже на него и грешил пока не разобрал.может контрактая проще?у меня оказываеться с внутренней стороны коробки:D (котороя к двигатолю) съело три миллиметра коробаса полуосевой шестерней.почему мржет кто подскажет?
