Прыгают обороты двигателя на новом Swift
zl0pi
31 Октябрь 2011
Россия
Suzuki Swift 1.2 2011
Suzuki SX4 S-Cross 2017
Добрый день.
Владельцы новой модели Swift подскажите, у кого такая же проблема?
Наблюдается неровность работы двигателя на холостом ходе - при закрытие дверных замков, немного прыгают обороты и отдает вибрацией в салон.
Так же при мигании указателя поворота - прыгают обороты но в меньшей степени. В движение данных проблем нет.
Побывал заряжать аккумулятор - эффекта ноль, проблема осталась. :(
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Ответ: Прыгают обороты двигателя на новом Swift
Первое,что приходит на ум, заправились некачественным бензином.
zl0pi
31 Октябрь 2011
Россия
Думаю, что топливо давало бы постоянную картину - независящую от дверей и прочей электрики.
Скачек оборотов проявляется только при определенных действия, а именно - закрытие дверей (т.е. включение электрозамков в дверях), мигание указателей поворота.
По сути это могло бы указывать на разряд аккумулятора - но я его заряжал полностью и проблему это не устранило.
У меня есть подозрение, что это сигнализация. отдако её ставили у дилера при покупке.
В этом случаи мне было бы интересно узнать наличие или отсутствия данной проблемы у других владельцев.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
На сколько прыгают?
Вполне возможно, что при включении электропотребителей (электрозамки, повороты и т.д.) нагружается генератор, который даёт нагрузку на двигатель. При движении это не заметно.
zl0pi
31 Октябрь 2011
Россия
На сколько прыгают?
А у вас тоже есть такая проблема?
Прыгает немного оборотов на 50-100, а вообще сложно судит так как скорей всего тахометр не успевает этот прыжок зафиксировать. Смущает тот факт, что вибрация отдает в салон. И ощущается.
Насколько я знаю генератор должен включатся в работу чуть позже (1000-1200 обр/мин )... вроде как есть реле для этого переключает батарею и генератор.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
В принципе это нормально - при включении нагрузки небольшие изменения оборотов двигателя.
Только если вибрация уж очень сильная,тогда надо разбираться, хотя может просто холостых оборотов мало.
Для генератора не обязательно высокие обороты, просто на низких он выдает меньше.
Knopochka
26 Март 2012
Suzuki Swift
Здраствуйте, стала счастливой обладательницой новой Suzuki Swift.
Так же при остановке заметила такое же нестабильное положение тахометра и вибрация тоже немножко чувствуется, только не обратила внимание на взаимосвязь замков и поворотников. Звонила в салон, где мне сказали, что возможно плохой бензин и если не пройдёт, то приедите на ТО и будем разбираться. На другой заправке я пока не заправлялась.
Вы как-нибудь решили эту проблему?
zl0pi
31 Октябрь 2011
Россия
Не думаю, что тут как то виновато топливо - сами по себе обороты держит ровно и на необходимом уровне.
Скорей всего - это конструктивный недочет - а точнее проблема в электрике, которая не совсем правильно настроена.
Проще говоря если есть нехватка электричества на борту автомобиля - то вполне понятно, что оно должно браться от аккумуляторной батареи. Так поступает электроника на большей части современных автомобилей.
Усугубляет проблему тот факт, что вполне возможно такая конструктивная особенность со временем приведет к преждевременному выходу из строя генератора, ремней генератора и т.д.
К своему дилеру я обратился в письменной форме - так как хочу в последствии направить их ответ производителю.
Увы на словах и по телефону они могут сказать все что угодно. Россия - ничего не поделаешь.
Knopochka
26 Март 2012
Suzuki Swift
zl0pi, Ясненько,ну я еще тоже поезжу, посмотрю.
А вы как что узнаете, то напишите пожалуйста, чтобы знать что делать.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
А насколько нестабилен тахометр? И насколько чувствуется вибрация? Просто если там копеечное колебание стрелки (+-50 об. по допускам там вроде) то незачем обращать внимание, да и от вибраций на 4 цилиндрах на холостых никуда не уйдешь.
zl0pi
31 Октябрь 2011
Россия
Судит - на сколько падают обороты, достаточно сложно. Сам скачек занимает буквально секунду-две.
В первую очередь зависит от самой нагрузки.
При мигающей указатель поворота падает примерно на 50 оборотов при каждом мигании.
Закрытие дверных замков обходиться дороже - падает вниз примерно на 100 оборотов при этом ощущается легкая вибрация.
Закрыть и открытие замков чувствуется более сильной вибрацией и обороты падают уже явно больше чем на 100.
Повторю, скорей всего это просто особенность (конструктив) данного автомобиля. И скорей всего с ним придется просто смерится.
Knopochka
26 Март 2012
Suzuki Swift
zl0pi, интересно, а такая особенность в автомобиле только у меня и у вас?
zl0pi
31 Октябрь 2011
Россия
Как вариант можно проверить на тест драйве в любом автосалоне. И задать данный вопрос уже менеджеру.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Могу сказать о своем Свифте. При включении поворотников и замков обороты не падают. Если нагрузить генератор на холостом ходу (фары,обогрев сидушки и стекла) обороты незначительно падают, примерно на 20-50 об/мин. Вибрация двигателя чуть увеличиваеться, но двигатель работает ровно.
Если машина реагирует на поворотники и замки, можно подозревать нештатную сигнализацию,установленную на ваш авто,т. к. она подсоединяется к проводке замков и поворотников.
zl0pi
31 Октябрь 2011
Россия
А можно уточнить какая сигнализация у вас установлена - или у вас штатная?
У меня есть подозрение - что все эти беды как раз от неправильно поставленной сигнализации.
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
Нужно наверное общее напряжение борта проверить))) Раз бегает стрелка))
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
У меня штатный иммобилайзер и никаких допов, связанных с электрикой.
