Вопрос по креплению запаски (запасное колесо бОльшего размера)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Re: Колесо на запаску 235/75/15
Да чето не влезло у меня кордиант 235 , реальный диаметр 739 мм, ширина 215 мм, правда у меня литье 3 лучевое родное
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
С литьем не знаю но может кому будет полезно:
235 на родной штамповке(ET5) - одел запаску внутренней стороной наружу. Если хочешь оставить пластиковую крышку - думай как на шпильку навернуть удлинитель. Я использовал гайку как муфту и болт с отрезанной головой и надрезом поперек торца под шлицевую отверткучтобы его в гайку покрепче ввернуть.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
И у меня 3-хлучевое родное. Запаска 235/70 VolTyre влезала нормально. А родной чехольчик на неё уже не налез :D
Это ж давно обжеванная тема. Откручиваете кронштейн запаски, откручиваете ниже кронштейна 2 резиновых упора для запаски, с упоров срезаете колечки толщиной миллиметров по 5, ставите эти колечки между дверью и кронштейном, кронштейн прикручиваете обратно. В результате упоры становятся сантиметра на полтора короч, а кронштейн стоит на 5 мм. от двери дальше - 235/75-15 колесо ставится без проблем )
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
В связи с переходом на 33" колёса, остро встал вопрос, что делать с запаской. Ставить силовой бампер с калиткой в этом году не вариант точно. Если просто повесить тридцать третье колесо на штатное место, то я так понимаю, задняя дверь очень быстро начнет бренчать на каждой трещине в асфальте. Может кто знает, как можно укрепить петли? или еще какие-нибудь пути решения проблемы. Багажник на крыше тоже не вариант, так как он нужен для шмурдяка.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Вопрос по креплению запаски.
не вешать 33е колесо на запаску. или вообще от неё отказатся.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
вожу с собой "таблетку "родную--и калитке легко--и доехать ежели что потихоньку всегда........но это только по "соседским огородам"-на дальняк однозначно на багажник!
Почему блин нет каких-нибудь узких легких докаток 30" размера ? ))
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Если более-менее бюджетного решения не найду по калитке, повешу назад тогда 225/80/15
ary
10 Май 2009
422
99
с тяжелым колесом задняя дверь не брякает =) как и совсем без колеса.
В случае необходимости цена замены петель - 1000 руб. ну или можно повешать шоссейку, благо она легче будет
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
От сельхоз.техники,вырезать середину и приварить от штамповки,40-50км/ч пойдёт.
maxusxp
Suzuki Jimny 2008г.
27 Июнь 2013
Ижевск
Suzuki Jimny 2008г. МКПП
Влезет ли 29 запаска c диском 7 или 6,5 на стандартный кронштейн? Выдержат ли петли?
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Петли выдержат,точно придется нарастить шпильку на которой висит блин-пластик(если он есть) и подрезать резиновые демферы на двери.а упрется ли в пластик бампера нужно смотреть по факту.30" у меня не влезло и я переваривал кронштейн,которым уже и не пользуюсь
go_blin
22 Апрель 2014
Suzuki Jimny JB43W
29" на штатном диске уже года полтора катается, петли живы, ничего не наращивал, подрезал резиновые упоры и спустил запаску.
maxusxp
Suzuki Jimny 2008г.
27 Июнь 2013
Ижевск
И эксплуатировать по полной можно, а не только на запаску? :))
Рекомендую пользоваться поиском, во избежание.
maxusxp
Suzuki Jimny 2008г.
27 Июнь 2013
Ижевск
Спасибо, с дисками заморачиваться не буду, возьму только резину.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
30" на диске 7.5 -20 на родной кронштейн влазила, подкладывал на шпильки шайбы (снизу больше, сверху меньше) чтобы запаска висела под углом и не цепляла за родной бампер и дверь, длины шпилек хватало. Спустя полгода у петель появился значительный люфт, запаска была снята (в городе езжу без запаски, на "дальняк" везу ее на экспедиционнике). У товарища 29-й запаской на стоковом диске стало вырывать металл на двери по крепежным отверстиям кронштейна - вывод делайте сами.
go_blin
22 Апрель 2014
Suzuki Jimny JB43W
А что за резина у товарища, какой вес?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Cordiant Off-Road 235/75/15. Вес где-то в теме про вес резины и дисков в ветке "Подготовки" упоминался.
go_blin
22 Апрель 2014
Suzuki Jimny JB43W
Закралась тень сомнения, аж обшивку пришлось снять, крепежные отверстия прекрасно себя чувствуют:grin:
