В данном случае получается экономия за счет ресурса, в данном случае шестерен - нагрузки на зубья совершенно другие, вот они и ломаются. А при снижении скорости на этой передаче наверняка и масляный клин в подшипниках коленчатого вала двигателя становится тоньше. Эксперимент хорошо, когда не на свой машине.))Да, давно это было. Итог: шестерни, которые сделали поставил, но они гудели, видать плохо притёртые были. Изменения помню, было на 5 на 2000об/мин 70 км/ч, стало 85 км/ч. на трассе на 130-140 сначала нехороший гул, а потом крясь и тук-тук-тук. Доехал домой, разобрал - сломалось пару зубьев. Наматюкался на завод, сделали ещё, но из очень плохой стали, проехал пару десятков км и все на эвакуатор. Идея как по мне стоящая, но вот реализация подкачала. Первый вариант при бережной езде ещё бы радовал и радовал, но я люблю экспериментировать. Экономия была, раньше при тапке в пол на 1500-2000 об мин, расход около 16 л/100 стало 12 при этом разница в тяге почти не заметна, при длительном движении по трассе разница 10-15% была бы.
А реализация опережения зажигания как сделана-за счет чего?
