Датчик положения дроссельной заслонки
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Подскажите уважаемые какие симптомя издыхания датчика положения дроссельной заслонки и что он из себя представляет? Есть ли аналоги и стоит ли их ставить?
MichKa
9 Декабрь 2006
Vitara, 1995, 5-дв.,2,0 V6, H20A
Он представляет собой переменный резистор, такой же каким громкость звука в старой радиоаппаратуре убавляли-прибавляи поворотом круглой ручки.
Там три вывода, между двумя(крайними) электрическое сопртивление(меряется в ОМах) должно быть постоянно, а между одним из этих и третим выводом сопротивление должно менятся пропорционально с изменением угла поворота дроссельной заслонки...
Oleg_
7 Март 2008
Барнаул
Suzuki Escudo, 1992г,G16A, 16 клапанов.
Ответ: Датчик положения дроссельной заслонки
У меня такой вопрос , я снял датчик дроссельной заслонки всё назад поставил бес проблем . а когда стал потсоединять трос управления АКПП и трос акселератора то они начали болтатьса и не регулируются. может неправильно поставил датчик , его там подругому некак непоставиш уже второй день голову ломаю...
Потскажите как правильно ставить датчик......
zhekus
6 Январь 2008
хабаровск
Там 4 вывода, два из которых при отпущенной педали должны быть замкнуты, это признак холостого хода для ЭБУ двигателя и не просто должны быть замкнуты, а оставаться замкнутыми со вставленным щупом 0,5-0,6 мм под упорный винт дроссельной заслонки и только с более толстым щупом (больше 0,6 мм) должны размыкаться. Если эти контакты вообще не замыкаются при отпущенной педали газа, то будут проблемы с холостым ходом (плавание, постоянно разные ХХ и так далее
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Вот попробуйте проверить.
Oleg,
там есть маленький рисунок с установленными трасами, а другой конец троса случайно не снят?
  • 175.8 KB Просмотры: 9,616
  • 137.5 KB Просмотры: 7,350
  • 18.2 KB Просмотры: 4,954
Oleg_
7 Март 2008
Барнаул
Двигатель G16A .
Добавлено через 8 минут
Трос акселнратора до упора, а всё равно слабо и ненатягивается
Может гдето в другом месте его можно тодтянуть ???
Книга по сузуки у меня есть спасибо!!!
Добавлено через 3 минуты
Oleg,
Я сегодня проверял, Нет не снят на педаль газа жмёш трос ходит ...
Может гдето какой крепёж есть..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Так он и должен висеть свободно. Он не натягивается до упора, у педали газа должен быть свободный ход 2-7мм (при этом прогиб троса будет 10-15мм). И трос АКПП не натягивается до упора, у него свободный ход 0.8-1.5 мм должен быть.
Это сделано для чёткого разделения режимов.
Fisherman's friend
17 Март 2015
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
Друзья! Подскажите, как продиагностировать работоспособность датчик ПДЗ на двигателе 2,5 V6? номер детали: 13420-77E00
Есть подозрения, что он "гонит", но менять без проверки - дороговато...
Алекс 52
3 Август 2020
Suzuki Eskudo TA 02 2000
Датчик положения дроссельной заслонки действительно состоит из переменного резистора. И цены на него завышены. Переменные резисторы имеют свойство со временем , в местах контакта ползунка и графитовой дорожки, покрываться не проводящими окислами. В следствии чего сигналы с него приводят компьютер в заблуждение. В моем случае, при нажатии на акселератор получался провал в работе двигателя, особенно на малых оборотах. Ремонтируется легко. Пред снятием датчика поставьте риску на нем и корпусе блока дроссельной заслонки-это позволит установить датчик после ремонта без дополнительных регулировок. Снятый датчик имеет боковую крышку залитую по краю эпоксидной смолой. При помощи любой бормашинки или "ДРИМЕЛ" смолу надо удалить и аккуратно крышку поднять. Под крышкой обнаружится тыльная сторона резистора. Аккуратно приподнимаем корпус резистора не отпаивая его от штеккера, при этом поворотная часть вместе с ползунком под действием пружины отодвинется от рабочего положения. Мелкой наждачной бумагой Легонько проводим раза два по дорожкам из графита и по подвижным металлическим ползункам. Поворачиваем подвижную часть датчика в рабочее положение и ставим на место корпус резистора. Проверяем как движется центральная часть датчика и закрываем крышку. Я заливать крышку эпоксидной смолой не стал, ограничившись герметиком. Устанавливаем датчик на место, выравниваем по рискам, закрепляем и подключаем. Все! Больше писал, чем делал))
Владанат
9 Август 2018
Сузуки эскудо TA01W G16A 1991 год шестнадцатиклапанный
Проще прыснуть туда wd 40.
