ТО-3 ( 45 000)
Toothache
30 Декабрь 2009
сузуки сплеш
Прошел в" У сервис ", в Подольске . Приехал предварительно записавшись. Заняло 3 часа. Простукивало что - то в рулевой, пожаловался. После осмотра сказали, что дотянули какой то болт на полтора оборота, проверка на дороге показала, что в нем была причина, стук прекратился. ТО стоит 9 370. И опять покушались на мои ирридивые свечи. Хотели поменять.
Paladin
13 Май 2009
МО
Splash 1.2
Ответ: ТО-3 ( 45 000)
Toothache, можете расписать сколько стоили расходники и сколько взяли за работу?
Масло какое вам залили? Мне там на ТО-30 залили MOBIL S 5W40, хотя производителем рекомендован 5W30.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Вы, наверное, удивитесь, но для Европы (по крайней мере в Англоязычном мануале) производитель рекомендует масло 0w-20. ВАналогично, и в русскоязычном мануале оно упомянуто первым и выделено жирным. При этом в русскоязычном 2009 года, если мне не изменяет память, указанная Вами вязкость допускается производителем.
Главное тут не столько вязкость, сколько качество. Сузуки упомянули только стандарт API - SM.
Paladin
13 Май 2009
МО
Splash 1.2
Sprash, вы правы, Suzuki рекомендует 0w-20, 5W-30 и ряд других вариантов, но 5W40 в этом списке отсутствует.
В данном случае официальный дилер "У Сервис+" не придерживается рекомендаций производителя.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Перед зимой замЕните, делов то... Что-то в этом даже есть, на лето.... И к официалу ехать совсем не надо.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Доброго времени суток!
Скоро предстоит ТО-3. Колодки я уже угрохала ) Сейчас меняют.
Хочу узнать, кто проходил у неофициалов, сколько это стОило и где в Мск лучше пройти ТО-3?
Заранее всем спасибо!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
LiudmilaSplash, добро пожаловать в катану )
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
пиши в раздел - технический центр, слесарно механический цех. и впрямь, зачем так мудрено назвали, без 100 грамм не разобраться )))
з.ы. да, и скажи что от костыля, скидку проси )
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
О! Спасибо!
Скидки я люблю ))))
2,123
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
не по гарантии то можно делать в любом месте)))
могу дать мастера на щукинской...
У меня как раз третье ТО. Про срок гарантии как узнать? В смысле слетела я с нее или еще нет? Хотя, в любом случае, уже должна была. Значит, можно делать у неофициалов и когда захочу?)
И еще.. мне тут колодки меняли и сказали, что при ТО надо менять .. эээ...тормозной диск..что ли.. Это где лучше сделать?
Контактами мастера, с удовольствием, обзавелась бы ) Спасибо )
2,123
у Сузуки стандартная гарантия 3 года или 100 000 км.
уже прошло три года или авто пробежало более 100 000км? не верю:D
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Масло 1900 - 2500 за мотюль 5л., фильтр рублей 300, замена - рублей 800. Не забудьте купить прокладку сливной пробки (медная шайба, 10р).
Охлаждайка рублей 400-500. Замена - 1000 примерно. На что менять - дискуссионный вопрос. Выбор между G11, G12+ и G12++ (плюс плюс). У каждого варианта есть свои плюсплюсы :)
Тормозные диски - см. в Расходниках. Я там писал. Брембо! И недорого (потому как не перфорированные, а обычные вентилируемые). замена стоит гуманных денег на хорошем районном автосервисе. Заодно и колодки поменять, наверняка уже "подходят". Ещё можно глянуть задние барабаны. Могут уже подходить... Замена чуть дороже, чем передние. Туда можно и Ашику/Кашияму ставить.
Ещё "пошевелить" подвеску, что надо подтянуть, посмотреть.
Всё! :)
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Сегодня прошел ТО-45000 при пробеге 27 тыс. По причине 3 года. Splash 1,2 AT, г. Чебоксары, дилер-официал СТАР21.ком. Дилер вполне вменяемый по предыдущему опыту, да и нету тут у нас других.
Само ТО с расходниками от дилера обошлось 6800 руб - там и делать-то нечего. Залили Castrol 5W-30, заменили масляный фильтр и антифриз (на Castrol Radicool NF). На свечи не покушались)
Далее я сам попросил заменить тормозную жидкость - её почему-то не заменили на ТО-30000, а ведь она три года уже отработала; и масло в АКПП - потому-что поднадоело за три зимы, что "родное" замерзает напрочь при минус 25 где-то. И здесь самый интересный вопрос. Масло в АКПП залили Castrol Transmax Dex III Multivehicle, причем в заказ-наряде указано Castrol ATF TQ DIII (на сайте Castrol в таблице соответствий этот трансмакс - более современная замена TQ). Залили сервисный объем 3.3 литра (не 5,6 литра, как на полный объем). Даже показали какую-то таблицу, из которой как-бы следует, что надо именно это заливать))
С другой стороны, на том же сайте Castrol для Splash рекомендуется масло ATF Multivehicle. Что-то я в итоге задумался... Кто-нибудь тут разбирается в трансмиссионных маслах?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
LiudmilaSplash, что в катане сказали?
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Я еще не спрашивала, не было случая.. как раз накатала до 44 тыс.
Надо разведать..
Мне еще у официала когда меняли передние колодки сказали, что надо будет и диск поменять... вот размышляю
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
менять - если большая выработка с края тормозного диска... проверить можно визуально если стоят литые диски, штамповку придётся снимать
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
У меня штамповка
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
жидкость в акпп рекомендую лить ту что написано в мануале или на щупе,т.е мобил 3309 по памяти, и не экспериментируйте с другими .акпп дорогой агрегат в машине.как понять-"масло поднадоело за три зимы ".вам деньги похоже не куда девать,жидкость в акпп проходит 60тыс. без проблем.если вы решили менять жидкость на другую марку,то как минимум необходима полная замена на стенде.сами себе гемор придумали на ровном месте.у меня на витаре 100.тыс на этой жидкости отходила и сделал полную замену на тоже мало вообще нет проблем зимой,а у нас -35 не в диковинку и часто.
Добавлено через 4 минуты
LiudmilaSplash, если при торможении нет биения в руль ненадо менять тормозные диски,я уверен при вашем пробеге.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
биение - это скорее если диски повело. а если есть большой износ , нужно менять 100%, безопасность дороже!
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Слава богу, никакого биения нет.
Как же мне узнать? И сколько вообще приблизительно будет стоить поменять диск с расходниками и работой?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Как же мне узнать?
снять колесо и и посмотреть...
пиши в катану ;)
з.ы. посмотри темку - расходники для сплеша...
2,123
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
вот была бы сузуковстреча................. ;)
Читаете мои мысли )))
Предлагаю в предстоящий четверг )
нет, в шиномантаже
Куда смотреть и что я тоже не в курсе.... блондинка, что тут поделаешь..)
