Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Grand Vitara 2007 г.
Всем доброго времени суток! Появилось дребезжание в передней панели (торпедо), самостоятельно долго не мог найти причину, перерыв весь форум стало ясно что это заслонки, в положение в голову и в голову и ноги, тишина, а во все остальные дребезжит. Не ясно как точно устранить эту проблему, не нашел ни одного фотоотчета. Может у кого-то есть подробная информация по этому поводу?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Ответ: Как устранить дребезжание заслонок воздуховодов?
центральные воздуховоды элементарно подтягиваются....
снимаешь серебристые накладки (они на защёлках) подцепляешь возле КПП и тащишь в верх. Потом отвинчиваешь магнитолу и верхюю консольку с воздуховодами, далее отодвигаешь магнитолу, консольку снимаешь, она на защёлках, далее подкручиваешь отвёрткой крутилки воздуховодов и ставишь всё обратно. Дел на 10 минут с перекуром.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Спасибо, но имеютя ввиду залонки на корпусе печки...
Kam
23 Июль 2008
Коллеги, подскажите как вытащить боковые воздуховоды?
Тыркался по всякому, боязно сломать, уж больно хрупкое.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Присоединяюсь к вопросу, задолбал правый дребезжать!
Mixail72
30 Январь 2012
Тюменская область
СГВ. 2007 г.в. 2.0. АТ
Wespe04, Аналогично. Правый боковой, как разобрать не знаю.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
я тоже думал правый дребезжит,а оказалось на крышке бардачка есть справа поршень,вот он и болтался,гремел при движении...
Реакции: sedoy86 и ADyadyunov
PRO UFO
7 Июнь 2011
NGV-2,4 AT, 2008
Знакомая ситуация. Устраняли по гарантии после долгих переговоров. Снимали всю переднюю панель. Делали часов пять.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
у меня тоже дребезжало с правой стороны возле воздуховода, сегодня снял бардачек - действительно поршень болтается и бьется об обшивку. в местах биения (видно по ссадинам) обмотал изолентой в несколько слоев - попушистей, а на выступ, где поршень крепится на корпус, из картона вырезал и поставил уплотнительную шайбочку, чтобы не было свободного болтания поршня в месте крепления. теперь все тихо дребезга нет.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 на механике ( Синий металик ) 75000км
Вообще-то этот поршень на Х не нужен. Я его снял. А дребезжала у меня накладка на воздуховоде. Круглая серебристая. Просто надо что-то напихать между ней и панелью. + там сам патрубок как-то не уверенно крепится. Короче погремушка.
А переднюю голову всю полностью разбирал и в местах где считал разумным смазывал обильно солидолом чтоб не гремело и ни скрипело. ( практически не гремит и не скрипит ) Также смазывал центральные заслонки. Если честно в "голове" при разборке скрипело, пищало и визжало практически все, т.е все на защелках и саплях.
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Grand Vitara III 2,4 АТ 2008г.в. компл. JLX-E
Хочу апнуть тему. Капает на нервы это неприятное дребезжание заслонок. Это точно не поршень и не накладка на воздуховоде. Дребезжит именно в нескольких режимах как у автора темы.... Неужто данное неудобство лечится полной разборкой торпеды у официалов? Отпишитесь если кто-нибудь справился с этой проблемой своими силами
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
машина на гарантии. я торпедо разбирал раз 5.
там всё просто.
на заслонках есть противоскрипные тканевые наклейки. они иди оторвались или износились.
центральные возудховоды разбираются через съём боковых серых молдингов.
боковые заслонки, точнее их круглые молжинги, очень тяжело выщелкиваются при поддевании отверткой в тряпке. там четыре защелки в виде петли. на 12, 3, 6 и 9 "часов".
официалы пока снимали, сломали по одной защелки на каждом круглом молдинге в боковом воздуховоде.
Реакции: sedoy86
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
значит к этим заслонкам можно подобраться через отверстия после снятия центральной консоли с воздуховодами? Я знаю как это все хозяйство снимается. Чистил кондей )))
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
после снятия верхней части консоли. а не всей. это просто и быстро.
с боковыми сложнее из-за козлячей конструкции. ещё одни большой привет :0228: инженерам сузуки.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
При некоторых режимах работы вентилятора сильно дребезжал сухой лист, который попал в эту область через воздухозабор. После снятия перчаточного ящика, частичного разбора, обнаружения и удаления этого листа стало тихо. Заодно осмотрел все тканевые противоскрипные наклейки, состояние пластиковых деталей. Всё оказалось в идеале.
Реакции: sedoy86
Лидер
29 Июнь 2011
Каменск-Уральский
SUZUKI Гранд Витара2008 2л.140л.
Похоже у многих данная проблема,обдув лобовое-ноги и понеслось дребезжание при езде.Давненько кто-то писал за эту болячку и как устранить,не могу найти
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Парни, понятно что надо добраться до заслонок которые внутри. Фотки которые в ссылках не открываются. Не могли бы выложить здесь как и в какой последовательности разбирать
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
Снимаешь бардачок, смотришь влево, видишь такую картину, только без шурупов, чиста по япона-маме, дорабатываешь по-русски шурупами. Более подробное описание процесса, в вышеуказанной ссылке.
:mosking:
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Снимаешь бардачок, смотришь влево, видишь такую картину, только без шурупов, чиста по япона-маме, дорабатываешь по-русски шурупами. Более подробное описание процесса, в вышеуказанной ссылке. Посмотреть вложение 47659
спасибо за фотку. Все получилось. Теперь во всех режимах тишина как и должно быть в нормальных иномарках. Единственное хочу заметить, что с шурупами главное не переусердствовать. Глубину закручивания я выбирал посредством предварительно вставленной в отверстие выпрямленной скрепки.
Реакции: sedoy86
vvc
4 Февраль 2010
Усолье-Сибирское
Гранд Витара 2.4 МКПП
Помогло..... Тишина... Если перекрутить шурупы- перестают поворачиваться заслонки....все надо в меру...
Спасибо за совет.
Реакции: sedoy86
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
у меня чето с лева под панелью щелкает 2-й год -достало. как будто какая-то колодка проводов об чето бъет. снял панельку кнопок (где туманки, уровень наклона фар) там пошарил вроде ни че не болтается.
Реакции: sedoy86
Иван 440
20 Март 2023
Сузуки гранд витара
Привет. А можешь поделится подробнее, как выкручиваться шурупы в заслонки. У меня такая же точно проблема похоже.
Иван 440
20 Март 2023
Сузуки гранд витара
:mosking:
А можно подробную ссылку процесса.
