Трофи-путешествие ЮГSuzukiTeam2012
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Чио чио сан
2 Февраль 2012
112
106
Сочи
Джимни 2002г.
Ответ: Трофи-путешествие ЮГSuzukiTeam2012
На праздники будем решать с лагерем на море и пробивать туда дорогу;)
ёклмн...пробивать...тоннель долбить собрались?))) :D
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
С местом определились--вода сказочная-чистая и тёплая!!!!!!!!!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
ОФФ. Димыч, ты уже вернулся? Есть срочный вопрос, никак не могу найтив каталогах номер своих мозгов, а между тем на самих мозгах и на крышке блока предохранителей выдавлен один и тот же номер - 36717-76J0. Чоделать - непонятно... Похоже, что у меня мозги-то накрылись...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Привет Сергей!Ещё и не уезжал:D
Давай фотку мозгов и вин дырчика:D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Фотка не получилась - слишком близко, отнести фотик дальше педали мешают - сам знаешь, куда мозги засунули эти суки. Но номер я вчера подглядел - 36717-76Ж0. Там ещё написано АЙСИН и в рамочке стоит R1. Всё. А афта - само собой ЖБ23ДубльВэ-409079. По всем каталогам на СН413 и СН415 типов тайп-5 и тайп-6 - один номер для мозгов 38885-76Ж01. Я сделал запрос по вину на Экзисте, жду ответа.... Бля, новые мозги 38885-76Ж01 стоят от 18 тыров... :-(((
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Ты уверен? Я совершенно чётко видел свой номер на БУ, там совсем иное - то, что я написал. Сегодня попробую открутить свой БУ от стенки и поглядеть, чё там на торце - тут ведь на твоих фотках на фасаде ничего, а на своем торец я не вижу...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Уверен конешНА;)
твои номера компа 33920-76J20 замена на 33920-76J21
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Димыч, а вот смотри, что мне прислал Ыгзыст по запросу:
http://www.exist.ru/profile/vin/viewquery.aspx?q=066284ab-70ff-4fdc-852d-a5a431933f67
Если не откроется - 38720-76J00. Что скажешь?
Передовай экзисту привед большущий;)
38720-76J00-блок управления электроусилителя руля;)
Ты определись что тебе нужно--вот именно он стоит под педалями--а блок управления двигателем стоит под капотом справа в пластиковом кожухе типа гофра под бочком омывателя!!!!!!!!
  • 58.9 KB Просмотры: 797
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Гм, а что же тогда стоит под торпедой справа на стенке? И вообще, во всех джимах по запросу на блок управления двигателем выдаётся вот такая картинка:
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?Model=195a6f1a-1421-426b-9c6b-4d77632ae8ac&Group=27e3832a-75ab-4cca-bfc3-83c660501f61&Title=ЭЛЕКТРИКА ([ 97 ] ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (RHD))
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Витарик 97 г.в. 5 калиток, белий. АТ, лифт +7см.
Так и че, так и будем в "тундре" сидеть:D, а нам как всегда придется на море в одно лицо вялится:(.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Саша ждём!
последний срок для подачи заявки объявляем 15 ИЮЛЯ
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Проверил вчера разъемы в мозгу, срезав гофру - всё чисто. Все жгуты целы. Нет, как это ни удивительрно - практически уверен, что мозги накрылись, хоть это, говорят, почти невозможно.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сергей во первых ты смотришь ПР 1,3Л--а во вторых я тебе уже всё описал и разжевал!!!И Даже картинки показалПоказываю
Почему поставлен такой диагноз? мозги были в воде,при разборе явно видны следы замыкания( сгоревшие дорожки на плате или вздутые резисторы)?
P/S А вообще тему зафлудили;)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Не разбирал, но ЧТО ещё может случиться в машине, если она ПРОСТО ПОСТОЯЛА 3 ДНЯ на месте? Напомню: 07.06 мотор ещё заводился (стоя на месте!!!), а 10.06 УЖЕ НЕТ! И нет ни плюса на реле насоса, ни минуса на обмотке этого реле (а минус и оба плюса должны приходить с мозгов). Та же история и с реле впрыска. И эти реле в 10 см от мозгов.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Могу предположить---минус постоянный на мозгах-если его нет-проблему нужно искать в родном имо(кнопочка на ключе и блок в салоне)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
гдеж блок иммо? У меня даже гнезда нет в блоке предохранителей для иммо. На крышке гнездо обозначено - а в самом блоке контактов для предохр-ля нет. Стало быть, раз нет предох-ля - нет и самого иммобилайзера! И при чем тут кнопочка? двери с кнопки открываются безотказно.
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Сорри за оффтоп =).
У нас например, вот точно так же было на синем в прошлом году. Машина просто постояла несколько дней, а потом завести её стало невозможно. С мозгами всё было нормально - причина была в иммобилайзере, не выдержавшем внедорожных издевательств =)).
Так а что мешает коробку мозгов открыть и посмотреть состояние платы и контактов. Там же просто все разбирается.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
А где, где этот иммобилайзер? И почему для него гнезда в предохранителях нет? Вернее, есть, но пустое.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сергей открой книжку по 660 кубовому джиму-там всё есть!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Нету у меня книжки, есть тока эл.каталог, где всё на червячковом языке, и что-либо найти можно тока шерстя все картинки подряд, и мануал по мотору Арктик Ката К6А. И главное - нету у меня иммо, не м.б. если нету предох-ля, прописанного на крышке. Да и не тока под иммо гнезда пустые - например, есть пустое гнездо CIGAR.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
Нда... Тема то вроде про летнюю экспедицию, а не про ремонт. Сорри, если кого случайно обидел.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Саша, не мешай человеку, ему важней почему не заводится сноповязалка.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Краснодарцы, нужен совет, (тема не про то))) я помню, удалю позже). Воскресенье - понедельник (1ое-2ое июля) буду в Краснодаре. В понедельник, в районе 12-00 освобожусь, хотел бы в Лазаревское скататься. Сколько времени может занять эта поездка, примерно, с учётом загруженности трассы и т.д.
Заранее благодарен.
Всё стоит-ехать лучше через Шаумянский перевал..........если повезёт 6 часов в одну сторону
Iskander972
23 Январь 2011
77
Бештаугорец,
Если будешь ехать в будний день, то нормально. Трасса не сильно загружена. Фуры пускают на трассу только с 21.00. На прошлой неделе маршрут сочи-краснодар занял 5.5 часов.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Через Шаумяна планировал обратно возвращаться, из Краснодара вроде круг большой?
Или есть вариант из Краснодара на перевал короткой дорогой (не бездором))) добраться?
Краснодар-Шаумян-Туапсе-185км(через Хадыженск)
Краснодар-Джубга-Туапсе-175
По времяни однозначно через Шаумян;)
