ПРОБЛЕМА С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ. ПОМОГИТЕ.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: ПРОБЛЕМА С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ. ПОМОГИТЕ.
У меня пока нет, но информация может быть полезна всем. Аксиома об отсутствии нового переднего редуктора становится теоремой.:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Всетаки полезно вести дискуссии на форуме переливая из пустого в порожнее... Тоесть попросту говоря флудить =)))))
Уже аксиомы в теоремы преобразуем... Тоесть есть положительные тенденции :))))
Necrolord
23 Июль 2011
NSGV 2.7 моська-пиндоська
а то я что то заметил что когда на D или на R c паркинга включаю то малозаметный удар стал появляться ......
На 2.7 на на пятиступке, иногда, это не просто удар, а стук по наковальне. Выбираются зазоры в механике подвески. Подключение понижайки тоже стукает дай-боже.
У меня вопрос к теоретикам и практикам!!!!
1. Год назад, после покупки машины, сменил масло в трансмиссии, из переднего диффа выковыривал палкой (это важно!!!!), из заднего чернуха, раздатка - кристалл. Залил кастратол нормальное, хадо сунул везде. гул трансмисии исчез.
2. Некоторое время назад от сего дня готовил машину в поездку из собянска в СПб и обнаружил нехилую течь масла из правого переднего. Такую, что аж струйки масла по дифу размыли грязь в дорожки и несколько капель готовы были сорваться с металла на дорогу. Друг посоветовал определить, капает ли масло на дорогу и если нет - можно не париться. Мониторил неск. дней. Не капало. На всякий случай проверил уровень - кристально чистое масло стало течь из заливной пробки (т.е всё хорошо, уровень в норме). Вывел сапун длиннющим шлангом под капот (закрыл тему сапуна) и поехал в СПб. Общая дистанция 1800 км.
2. Вернувшись из СПб стал готовиться к ремонту. Купил сальнег. Масло молилюб ЛС, присадку хадо (без неё никуда, эксперементировал с ней ещё на 9-ке, мне нравится). Пока зрел на замену проехал ещё около 400 км. В дифф не заглядывал, но заметил, что течь масла переходит в потение. А позже перешло в лёгкое потение. Ну, думаю масло уже мало, пора менять сальник.
3. Перед очередной 200км поездкой решил залезть в дифф. Потение стало совсем слабым, ещё чуть-чуть и высохнет окончательно. Откручиваю заливную и..... о чудо! Уровень масла в норме!!!! Только масло стало чуть-белёсым.
Вопрос задам сложный.....
Господа, а собсно, что делать-то???????
Снять шрус и посмотреть и почистить грязь на сальнике? Или лучше сменить сразу?
А может, просто, не мешать механизму работать и дождаться реальной течи???
Чешу репу.
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
Меняйте срочно масло и сальник.
Масло убегает, а его потерю восполняет вода из луж- вот и оно белесое (эмульсия)
Necrolord
23 Июль 2011
Если бы масло убегало - было бы видно. По лужам практически не катаюсь. Я без защит. Говен пока боюсь.
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
Не важно. Я бы заменил.
Простите, можно вопрос? А Вы тогда зачем вообще спрашивали что Вам делать, если так уверены что стоит делать, чего не стоит?
Вы в серьёз? Разобрать, что бы грязь почистить? 300 рублей....он стоит...
Necrolord
23 Июль 2011
С чего взяли? Я пока только констатирую факты и размышления, делаю выводы.
Сальник дело такое, если не течёт - лучше не трогать. Риск повредить вновь устанавливаемый - крайне высок. Тогда снова менять через 10-30 тысяч.
Стоит - да, мало. Однако сложности установки (отсутствие буртика) меня пока пугают. Масло белёсое едва-едва, можно сказать что почти и не белёсое.
