Щётки стеклоочистителя (экономь с умом)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Щётки стеклоочистителя (экономь с умом)
Поводок надо поджать/поменять/подогнуть. Щётка в начальном положении должна стоять перпендикулярно стеклу, затем, при движении она должна как бы гладить стекло, наклоняясь и меняя направление наклона при изменении направления движения поводка. Проверить перекладку можно дождавшись нужного положения и выключив зажигание.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Ответ: Re: Щётки стеклоочистителя (экономь с умом)
Если ставить больший размер, чем положенно, то из-за изгиба стекла края этого дворника будут прижиматься сильнее, а вот середина дворника вообще в некоторых местах стекла не касается его :-( Проверенно на дворнике 48мм. На праворукой машине пассаж. дворник серединой в некоторых местах не прижимается в стеклу.
Водительский сразу поставил Чемп-51 и все замечательно. Недавно решил заменить правый, поставил Чемп-45, вроде как штатный размер, но пара см у стойки не прижималась. Оказалось проблема в разной конструкции держателя резинки, у родного на краях стоят короткие коромысла, за счет чего край дворника может сильнее изгибаться. У чемпиона наоборот. Ради интереса переставил на этот чемпион один держатель резинки от старого дворника Валео именно с коротким коромыслом на краю, и все стало тип-топ.
