Suzuki Sidekick - стала тяжело идти
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
В ремкомплект поршня не входят - колечко+пыльник поршня+2 пыльника направляющих. На 5ти дверках цилиндры больше и ремкомплект соответственно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
После работы поехал деду лекарство отвезти - 10км, нормально ехал. По приезду правое переднее чуть теплое было. Потом домой -15км, явно перестала накатом идти, больше 2500 не крутил движок, не мог. :(. При подъезде начало вонять. Приехал пощупал, левое переднее горячее. Полтергейст!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
После работы поехал деду лекарство отвезти - 10км, нормально ехал. По приезду правое переднее чуть теплое было. Потом домой -15км, явно перестала накатом идти, больше 2500 не крутил движок, не мог. . При подъезде начало вонять. Приехал пощупал, левое переднее горячее. Полтергейст!
Ну тогда беда , если деду лекарства возить после работы , тут уж не до садомазохизма с машиной. По быстрому .... попробуй не снимая колес , просто выверни , оттяни пыльники направляющих и пролей ВДшкой. Переднии колеса всетаки на одном контуре , если подклинит одно - может сказатся на другом.Так же попробуй педаль понажимать , и после этого подергать суппорты рукой - должны немного дергатся если отпустило. А в общем ситуевина очень похожа на тему "греется тормозной диск" https://suzuki-club.ru/threads/44840/ , где по итогу колдун и оказался виноват . Есть глупая идея - клин клином , если глюк проявился после резкого торможения ( тут напрямую работа колдуна) , может повторить , протормозится добившись сильного крена на нос , вдруг его отпустит.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня спасибо. С дедом нормульс, капли в глаза. Завтра буду разбирать.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
А ептить , так бери деда в помощь , хай молодость вспомнит , как ГАЗ разбирали , или шутками развлечет .
Вот кстати как-то я начитался чем мазать направляющие суппортов , так по итогу напхал в них графитки . Так вот этого делать НЕНАДО! при следующей замене , а дело было этой зимой при температуре около -5 , графитка оказалась превращенной в некую черную густую муляку , никак не похожую на какое либо смазывающее вещество . Так что советую либо чудо смазку либо литол , и никаких фантазий.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ил-2. Дед водилой был хреновым, сгорел наш запор:laugh2: . А вот летчиком-штурмовиком.:good3:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Моё почтение! Кланяюсь! Снимаю шляпу! 9 мая не за горами!
По теме: у меня тоже диски греются, но не тормозят до такой степени что двиг не раскручивается больше 2500. Скорее всего у меня направляющие заржавели((( Когда занимался ГТЦ летом, когда пропадали тормоза задние-передние заклинивало.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я такого еще не видел. Видимо тормозуха насосала воды/старая. Была ярко-ржавого цвета и непонятной консистенции. Имела нулевую плавучесть и была в момент прокачки похожа на коктель. Снизу чистая свежая ТЖ, в середине моя......ХЗ....темное непрозрачное гавидло!, сверху чистая свежая ТЖ. Уровень то я проверял всегда, а кахчество прощелкал. :( Прокачал 2 литра.
Клинить перестало, но левое переднее колесо вызывает желание влесть в суппорт, покавыряться... не успел разобрать, срочно на работу вызвали. Могло прихватить поршень, ржавчиной. В субботу загляну.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Пы.Сы. Ко всем прелестям с тормозами, при приезде в офис и закрытии окна, стекло водительской двери провалилось.....и тут пошел дождь.:blush2:
Спасибо охраннику спонсировал полиэтиленом на время дождя. Раскрутились 2 винта держащих стекло на направляющей. Мэджик и миркл!:eek:
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Всем большое здрасте:thank_you:Саня у тебя правда дед на ИЛ-2 летал? Эх жил бы по ближе, пообщался бы. Я огромный поклонник авиации времён ВОВ и конечно же пилотов. Большой ему привет и богатырского здоровья!!!
Сань по поводу тормозов, почитай мой пост №23 в этой теме. Была у меня пддобная проблема с передними. Пришлось заменить главный тормозной цилиндр.
PS цилиндр и вакум приспособил ВАЗовский
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Привет! Есть такое дело, летал. Что хош узнать? Деду 92, но слава Богу в полном уме и здравой памяти! Могу поспрошать. Передам пожелания:thank_you: .
ГТЦ и суппорта буду смотреть в субботу. Сегодня не успел. Планы есть. Вдруг не понятно чего из ТЖ сделалось Г? Поковыряюсь. Спасибо.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Yanvarina Саня , огромный привет !
Вот это довольно интересно , мой случай - перебрал тормоза от суппорта до супорта , и когда крякнул задний мост , сливал тормозную жижу - вся желтая , прошло буквально 0.5 года , т.е ржавеет очень даже ..... В ГТЦ при разборе обнаружил осадок из какойто муляки , напоминающей песок , но вот никак не пойму как туда песок может попасть в таких количествах при почти герметичной крышке . по всему это была ржавчина . и сама выходить она явно не собирается , ни через какие сливные каналы.
Так вот еще решил рассказать про способ очистки от ржавчины. Так и чистил суппорта . В общем , берем 12в (компьютерный БП) , на суппорт - , на кусок люминя + , вода и соль ... выпиваем пЫва и идем спать , на утро видим суппорт почти очистившийся от ржавчины , люминь почти изъеден , вода кипит. Берем суппорт , остатки ржавчины очищаем чем попало под руку (нож\щетка) , ржавчина отваливатся при малейшем прикосновении. И вот собственно в чем фокус - съело только ржавчину , зеркало и направляющие остались не тронутыми , такого эффекта не даст ни пескострую ни кислота ..... попутно в гараже был оставлен суппорт от форда в кислоте , тоже ржавчина пропало , но направляющие съело до непригодного состояния.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да Сань, помню. Читал у тебя за этот способ. Спасибо. БП от компа нет. Возьму БП от малого игрушки какой или радивотелейфуна сгоревшего какого. Пойдет? Там правда вольта 3-6, а не 12. Или помощнее поискать?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
вот ребята про это кино сняли. Только у них "крот" , не пробывал , может и подгрысть полированные части , да и малоли из чего сейчас крота делают. К соли больше доверия , проверенно , только потом смыть надо какимнить шампунем . БП чем больше - тем лучше , вольт много не надо , на 3в тоже нормально булькает , а ток довольно большой , 2 провода в соленой воде - это почти КЗ , так что блок помощьней и понадежней.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Аха, понятна. А скажи пжст, БП от компа скока ампер выдает? А то все эти БП "чайна таун" 0,5-1А не более. (может в сюжете и есть, но у мну звука нет на работе).
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
на 12в около 10А , но регулярно получалось отправить его в защиту . Чем больше тока тем быстрее , хорошо бы трансформатор от савкового телика или усилителя музыкального или зарядное для аккумов, а то импульсный БП будет в защиту уходить , всетаки в процессе вода нагривается , ток меняется , а трансформаторному БП это всеравно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
О! Зарядное! Есть!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
посмотрел еще раз видео ..... ребята тоже химию не очень учили , последняя фраза - "черный налет на детали это восстановленный металл" , невозможно из оксида железа получить железо таким путем ...там вроди миллионы лет нужны... так что это "налет" который в случае суппортов совершенно не нужен , потому как может образоватся на полированном зеркале и направляющих. Так что еще раз я за обычную соль .
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
шайтан кружок однако...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Как то один Саня сказал "хочу трансформатор Теслы" , над Челябинском бахнул метеорит.... Вот второй Саня сказал
О! Зарядное! Есть!
Ждем новостей из Одессы...:popcorm1:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:laugh2::laugh2::laugh2: Нет сегодня все закончилось просто мойкой машины. Пока...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Та все работает. ТЖ чистая, без утечек. Тьфу-тьфу-тьфу. Суппорт не смотрел.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Все так и получилось. Поменял колеса на лето (после лифта вообще суперски смотрится), Между цилиндром тормозным и колодкой вонзил отвертку и потихоньку отжимал его. Оказалось суппорт на направляющих двигается крайне не охотно пришлось поерзать им туда сюда, промыть ВДхой, смазать.Все нормуль теперь.
