Ступица и датчик ABS
Bigjump
3 Май 2012
Петербург
Suzuki SX4 4WD
Привет!
Кто знает?!
появилась ошибка ABS на диагностике сказали не работает левый задний датчик ABS...
отдельно датчик конечно можно найти... НО при этом механики (не дилеры) сказали, что вряд ли его можно поменять, только со ступицей!
Так вот ОБЪЯСНИТЕ мне если я куплю ступицу (например OPTIMAL 802844) в ней уже будет установлен датчик ABS или надо к ступице еще и датчик покупать?!
машина SX4 венгр полный привод, дорестайлинговый (сзади барабанные тормоза)
Майкл Ч
9 Сентябрь 2007
Россия
Ответ: Ступица и датчик ABS
Здравствуйте.У меня,одно время, загудел подшибник на задней левой ступице.Отдельно менять подшибник не стали,заказывал ступицу в сборе(марку не помню),ступица была сразу с датчиком АВS.Модели машин у нас с вами одинаковые.
Bigjump
3 Май 2012
Петербург
Suzuki SX4 4WD
:thumbsup:
Спасибо за подсказку!
А то детали все заказываются на 7-10 дней и не хотелось бы получить одну и ждать еще две недели другую..
ЗЕРКАЛО
28 Март 2008
Петербург
Привет!
Кто знает?!
Поздравляю Вас с приобретением ненужной Вам детали.
Из Фотоминиатюры видно, что разъем в данном девайсе должен располагаться на его неподвижной части. НО. Вы пишете, что авто полноприводное. Таким образом если мы как-то и присобачим к нему привод от редуктора, разъем будет обязан вращаться с колесом.
Таким образом электропроводки и разъема будет хватать на 10-12 оборотов, после чего провода порвутся, датчик сломается.
А если серьезно, То на данном фото изображена ступица от моего автомобиля, а у меня передний привод.
Вывод-если еще не купили, то не покупайте.;)
SuzukiSX474
28 Май 2015
Suzuki SX4
Здравствуйте.
Suzuki SX4, хэтч, 2007 г.в., 107, 1.6, полный привод.
В сервисе поставили задние ступицы. Видимо криво. Перепрессовали возможно (
Теперь задние датчики не работают.
Сканер выдает c1032 и c1075.
Постоянно горят лампы ABS и ESP.
Заказал в Exist датчики http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=45&pcode=56310-79J00
Но менеджер снял заказ написав: "Ошибка, идет в месте с подшипником зад. ступицы"
1. Действительно ли придется снова менять ступицы в сборе? Почему тогда в Exist есть в продаже отдельно датчики?
2. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Есть решения кроме повторной замены ступиц?
5,524
1,123
С1032 это ошибка по заднему правому датчику. Так что левый в порядке. С1075 это следствие.
Разбирайся с правым задним. Либо поставили криво, либо оборвали.
Как всё будет исправно, при первой же поездке само потухнет, стирать не надо.
Датчики продаются отдельно, причем правый и левый разные.
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Suzuki SX4 4x4 2008
Задние ступицы на полноприводных сексах НЕРАЗБОРНЫЕ, попытка перепрессовать подшипник привела к трещине в корпусе ступицы ((.
Датчики ABS если эксплуатировать авто как следует (много езды, дачи, говно, речка рыбалка и пр) - прикипают к хренам и вытащить их, что спереди, что сзади весьма трудно. Однако спереди можно заменить датчик, а вот сзади практически нереально. Сервисмены правы. Однако если после замены задних ступиц горят ошибки - значит криворукие идиоты выкорчевывали пригоревшие датчики и водрузили их на место - отдельно датчик можно попробовать купить (он недорогой) и поставить, пока что не покупая очередные ступицы
Inter_bc
1 Ноябрь 2017
Сузуки FV 2008 2.0АКПП
Доброго времени суток!
Нужна помощь:
SGV 2008, 5 дверей, 2.0АКПП, 163 000 км.
Сделали в сервисе замену передней и задней правых ступиц. Взял не оригинал masuma mw-71002. Сзади барабаны, датчики abs не доставили.
Все отлично встало, но...
Ошибка ABS, при диагностике компьютером, на скорости показывает на передних и заднем левом одинаковую скорость (8 км/ч), на заднем правом другую, меньшую скорость (2 км/ч).
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Спасибо!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Pilger
18 Май 2021
SX4 classic, Jmny 2014
полноприводный только в сборе задние ступицы. ставить ступицу без абс - сомнительный ремонт.
