Плохо заводится в жару
Алексей504
30 Сентябрь 2011
23
Самара
Сузуки Гранд Витара 2,0 АКПП
Форумчане, подскажите, может кто сталкивался - в жаркую погоду (примерно от 25гр.) машина не заводится с первого раза, ну т.е. стартер крутит, она не схватывает сразу, и либо крутить дольше (3-5 секунд) тогда заведется, либо крутануть раз потом, потом еще раз, тогда заводится. Это ТОЛЬКО в жару. + к этому, так же в жару, под нагрузкой слышится как бы детонация. Был у официалов и не у официалов, все говорят, что плохой бензин, пробывал лить 95 на ЛУКОЙЛЕ - не помогло, пробывал 95 ЕВРО 4 на ТНК - тоже не помогает. В нашем городе (самара) лучше бензина нет, однако остальные то СГВ заводятся нормально. В чем может быть причина???
Marsi
29 Февраль 2012
Актобе
Suzuki Grand Vitara 2007
Ответ: Плохо заводится в жару
Такое бывает от того что засорен топливный фильтр.
Marsi
29 Февраль 2012
Актобе
Не знаю, у меня было 2 вещи умирал бензонасос но работал, и забился фильтр и поэтому машина плохо заводилась. Так как вы заправились плохим бензином думаю нужно проверить фильтр в первую очередь.
Алексей504
30 Сентябрь 2011
23
Самара
Да я не заправлялся плохим, наоборот, хорошим самым в нашем городе постоянно заправляюсь. Прошлым летом было то же самое, зимой все было хорошо - заводилась с полоборота, детонации не было, началась жара - и опять все плохо.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Перед стартом мотора включить зажигания дождаться пока потухнет тест.Выключить зажагания.Опять включить и старт.Если так будет заводится сразу и всегда (со второго поворота ключа) то значит от простоя падает давление в рампе тоесть тупо не держит обратный клапан.А насос с фильтрующим элементом ИМХО не причем .
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я конечно не про, но судя по почерку и обзавщись с другими со-клубнями с аналогичной проблемой столкнувшись....проблема лечиться (по их словам) заменой топливного насоса. У меня аналогичная проблема была зимой в 2010 году раз 5-7 уже....к сожалению с тех пор машина пока стоит проверить как будет работать сейчас пока не могу....
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Проверить давление в магистрали и работу обратного клапана рампы. Плотность бензина в жару падает.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Добрый вечер. Сегодня впервые за 3 года жизни авто было 2 эпизода незавода с первого раза (зимой такого не было!). Я в шоке! С заправкой нормуль- Лукойл как обычно. Если и завтра такое будет происходить- что делать? Мнение про обратный клапан рампы считаю самым актуальным (не доходит бенз до форсунок), но почему так внезапно??? Кстати, как самому почистить сеточку? Диагностика бензонасоса и клапана рампы, я так понимаю, дело сервисменов? Буду рад совету!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
пошел дефект по кругу:D Могу авторитетно сказать что многократное нажатие газа на незведенном двигателе решить проблему НЕ помогает.....:D
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Есть мнение, что дефект спорадический и при нормальном давлении в топливной магистрали связан с прошивкой. ЭБУ неверно устанавливает стартовую длительность впрыска. Также возможна неравномерная работа на холостом ходу. При повторном запуске проблем обычно нет.
Алексей504
30 Сентябрь 2011
23
Самара
Ну я так понимаю что не у одного меня такая проблема. Доеду до сервиса проверю давление в насосе.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
При таком раскладе болело бы процентов 10 машин, и это по самым скромным прикидкам, те, которые по кондиции датчиков-навески попадают в пограничное к нормальным авто состояниям. Если же не болеют - значит, не ЭБУ.
Может, джиттером по ним? ;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вы о чем? Джиттер - фазовое дрожание цифрового сигнала.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Добрый день. У меня вот такой вопрос. В течение последней недели стали беспокоить эпизоды ( не постоянно) сложности завода с первого раза(на холодную). Бензонасос слышно качает, а заводится со 2-3 раза. Причем, проблема беспокоит не постоянно- за неделю приблизительно 3 раза.Грешу на бензин, хотя всегда заправляюсь на Лукойле, а один раз (после этого возникли проблемы!) заправился на Газпроме. В чем причина? Может ли кардинально помочь чистка инжектора и форсунок? Что делать? Спасибо
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
У меня подобная ситуация была с момента покупки авто.Тоже летом когда заводил обороты подпрыгивают до 1500, сразу резко падают чуть двигатель не глохнет, и в тоже мгновение подымаются до 1500 и идет пплавный прогрев до рабочих 600-700 оборотов.Все это происходило в течении 2 секунд после 1 запуска после недельного простоя - езжу по выходным, зимой бывало со 2-го раза.Решил поменять бензин 92 Лукойл на 95 ЭКТО Лукойл, потомо что было чувство,что машине не хватает при запуске.Пока вроде все нормально, больше не повторялось.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Ситуация опять повторилась. Не сразу завелся двигатель в жару. Не может ли быть причиной данной ситуации проблема датчика положения распредвала? Подскажите, кто знает! Спасибо. Да, и где находится датчик на 2.4?
МВП
4 Декабрь 2009
санкт-петербург
SGVN 2.4 МКПП
датчик положения распредвала на 2.4 с левой стороны клапанной крышки у 4 цилиндра если вам это поможет а с такими симптомами поможет грамотный диагност который может поглубже копнуть параметры двигателя и при заводке и на холостом а сервис либо не хотят либо нули в этом вопросе
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
SGV SE(exclusive) 2.4
Всем привет симптомы у меня похожие, но я разок заправился на плохой заправке 92 и после этого машина заводится не сразу те крутить стартером приходится дольше обычного, свечи почистил (были красные не помогло) сегодня достали форсунки, чистые отложений не видно, давление топлива поднимается сразу на ХХ 4 АТМ, если заглушить то падает гдето за пол часа до 1.8 АТМ,
вопрос, где находится регулятор дваления в рампе и какое и сколько долго должно держаться давление в ТР на заглушеном двиге
Добавлено через 46 секунд
до топливного фильтра не добрался, времени нехватило
двигатель у меня 2,4
когда был у офицалов кроме как выкрутить свечи и показать что они красные и сослаться на не качественный бенз предложено не было, и была сказана фраза "есть такая проблема , решения нет"
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Уточненные данные. Виновата функция очистки OCV. Лечится перепрошивкой.
На 2,4 регулятор в баке.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Можно уточнить - на что перепрошивать? кто модифицировал прошивку?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Производитель.
IgLa
25 Июль 2012
SGVN 2,4AT
Имею такой опыт:
Прошел нулевое ТО, разговаривал по этому вопросу с мастером. Он объяснил что для данной машины это нормально, так как у СГВН нет стандартного замкнутого контура (бензобак-инжектор-бензобак), а есть только одна прямая магистраль (бензобак-инжектор). В замкнутой магистрали бензин есть всегда в любой точке, а в нашем случае на конце магистрали он в жару переходит в парообразное состояние и машина не заводится сразу пока не бензонасос не накачает свежего бензина. Охренеть, впервые сталкиваюсь с такой ерундой, что бы машина не заводилась "С пол оборота". Какой кривой японский мозг сэкономил на трубке обратной магистрали. Летом любые жигули лохматого года заводятся мгновенно, а тут по 3-5 секунд стартер крутишь, и почему мне кажется что стартеру это тоже на пользу не идет. Был в автомире в строгино.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Был в Анапе в этом году, тем-ра была в районе 30 град, иногда было 34-36.
Дык у меня было наоборот - постояв на солнце на такой жаре, машина заводилась сполоборота, т.е. подхватывала вообще мгновенно, аж непривычно было, что крутить не надо... Чешу репу.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Большинство японских авто примерно с 2001 года не имеет обратки.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
я думаю у меня все таки насос....жду поставку запчасти у оф.диллера
Golem
26 Июль 2012
Томск
Suzuki Grand Vitara SE 2.4 AT 2011
Машина еще на обкатке, пробег 1 тыс. км. В нашу жару уже раза 3 было что с первого раза не завелась ... очень удивлен.
