Замена катализатора на пламягаситель (фотоотчет))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Раз поднялась такая тема и мне сию процедуру надо будет делать..
То вопрос к спецам ЗАЧЕМ ставить пламягаситель и резонатор или что то одно из этого?
Мой мастер сказал,что это все разводка для лохов на деньги..Выбил и живи да радуйся..Единственное когда такое стиот делать мол если звук противный или хочешь добиться красивого звучания...
Почему нельзя просто выбить потроха и поставить обманку электронную или механическую дело десятое..
Да вроде без каталика несгоревшее топливо будет догорать в глушаке и тому недолго до прогара. Поэтому ставят хотя бы пламягаситель - жаропрочный глушак просто, он снизит давление и следовательно температуру газов и глушак не будет быстро прогарать.
Ну и ващето выхлоп специально рассчитывается, все длины, диаметры дырок и т.д. чтобы не были заперты пульсациями давления отражённых волн цилиндры, а то моща движка сильно падает. И любое изменение геометрии даст или непогашенные звуки, или падение мощи из-за запирания цилиндров.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Вот в том то и трабла..в инете тоже некотоыре пишут,мол прогарит..но реальных примеров нету..только пишут может прогореть,ни сроков...ничего....у нас и так глушак дерьмо и сам по себе лет за 6-7 сгнивает отлично...
Вобщем вы к сожалению тайну третьего рейха не открыли)А по звуку можно вырезать каты вварить прямую трубу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да вваривай на здоровье, будет чистый эксперимент, когда прогорит глушак :)))) Погонишь в него газы с температурой 1000гр. Языки пламени при газовках, как у болидов с прямотоком, красиво :))))
На старой Витаре был у меня выбитый каталик и прогнивший выпуск. И нормально ездил, ну дрындит и пофиг. Только когда лопнула труба под машиной на трассе и пришлось заматывать пивными банками с проволокой, сменил полностью выпуск, а вместо каталика поставил предглушитель дешёвый (тот же пламягаситель) ставился до каталиков на Витары. Так машинку 91г не узнал, тихо шептать стала и разгон как у новой стал - ощущение какой-то подпорки при разгоне. Это про влияние хорошего выпуска без колхозных вварных деталей на авто.
TUTAS
Liana, 2007, AT, 2WD
12 Июль 2008
Лиана, AT, 2WD
Можно, и если бы было время и место этим заниматься самому так бы и сделал наверное (где-то на форуме об этом даже писали, они не выбивали а высверливали в катеке отверстие диаметром ~ как у труб выхлопной системы ставили обманки и спокойно продолжали эксплуатировать, при этом за счет того что часть ката оставалась звук особо не менялся).
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
По уровню звука пламягаситель работает, как новый катализатор.:) А так рекомендую включить поиск - "катализатор" - узнаешь много интересного. Например: промывка катализатора карбспреем, как проверить катализатор, что такое ударная волна, резонанс выхлопной системы, эмуляторы катализатора и многое другое.
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
94
Сахалин
SGV 2007
Ну вот насколько удачно ты сигнал ослабишь во всех режимах ващето неизвестно. При работе цилиндров на выхлоп идут сложные пульсации давления+волны отражения при натыкании газов на сетки и глушаки. И насколько ты воспроизведёшь картину эталонного состава смеси в разных режимах, зашитую в память компа в виде таблиц с экспериментов или в виде формул для показаний двух лямбд и других датчиков, фиг знает. RC- цепочки тоже неполностью гасят сигнал и их полегче вставить, чем проставку, но тоже лоторея. Даже контроллеры-обманки сбои дают, тока сузуки знают, чего у них зашито в компе, так что гарантий нет у обманок.
Не усложняйте себе жизнь такими рассуждениями! Конечно в данном случае замена катализатара на новый оригинальный + замена двух датчиков на новые оригинальные – это лучший способ избавиться от 0420. Но вот отдать придётся за это тыщ 70-80. А ездить надо сегодня и не за «такие деньги» устранять проблему. Поэтому я поставил проставку и нисколько не жалею. А в моём авто «сузуки мозг» этого даже не заметил, т.к ошибка/ки не появляются, расход топлива (на сколько я могу его замерить) не изменился, запуск двигателя в морозы не изменился. И честно говоря, мне абсолютно всё равно на «сложные пульсации» и «защитые таблицы»
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да ты не понял, ну никто не ругает твою отличную проставку. Такие уже 20лет ставят, с 90-х годов и весьма успешно. Хочется просто в корне решить проблему чека и совсем дёшево :) А проставка или обманка завтра сбойнёт и опять 25. 100% помогает прошивка на евро-3 вроде - именно замена таблиц и алгоритмов в мозгах. Но это страшновато и недёшево.
HoG
10 Сентябрь 2012
Якутск
Suzuki Grand Vitara 2006гв 2,7 V6 Америкос
А можно по точнее в чём страх перепрашивки? мне как раз предложили данный вариант.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Сам я не сталкивался, со слов мастера один из наших официальных дилеров прошил в качестве эксперимента авто клиента - движок "стуканул". За что купил, за то продал.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Имхо опасно, что не та прошивка будет для конкретного мозга. Ну и непрофессионализм повсюду - срубить денег может хотят якобы спецы.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
вопрос:
если я выюъю каталики оба, поставлю мех обманку
но не буду варить пламя гаситель.
чем это черевато?
чек гореть будет?
какое место в глушаке прогарит?
lyzh
20 Ноябрь 2012
барнеаполь
нсгв
Ответ: Замена катализатора на пламягаситель (фотоотчет))
А меня просто Check 0420 одолевал - как выскочишь на трассу так лампа загоралась, причём как правило после "продолжительной" езды на оборотах в районе 2000. В городе - не загоралась. Катализатор не брякал, при горящей лампе работа двигателя не менялась. Ездил на "диагностики" -никто ничего толком сказать не мог - ведь на работу двигателя не отражалось. Но противно самому с горящей лампой ездить. Менял бензин не помагало. Начитался форума и поставил проставку под нижний датчик. Проехал после 3000км - чек не загорается:thumbsup: Расход топлива не изменился.
спасибо!
тоже поставил только из нержавейки проехал 2 бака пока гуд)расход на 1 литр больше!
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
94
Сахалин
SGV 2007
Увеличение расхода зависит от состояния датчиков, а при установке проставки - от её высоты - т.е насколько дальше мы отодвигаем датчик из потока выхлопных газов. Проехав с проставкой 8000км - так и есть: расход на литр увеличивается, но у нас с нового года везут "паршивый" бензин, все жалуются на качество.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Наверно с учётом второй лямбды мозги подачу топлива регулируют, а по сигналам обеих лямбд качество работы каталика. Если сильно ослабить сигнал второй лямбды проставкой, мозги повышают подачу топлива. Может есть оптимальная высота проставки и диаметр дырочки?
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
94
Сахалин
SGV 2007
как раз высота проставки и диаметр отверстия и зависят от состояния второй лямды, насколько она ещё "живая". Ну это мои размышления. Я поставил проставку и забыл. По хорошему можно и поэксперементировать - уменьшить высоту проставки и поездить, но заниматься этим нет никакого желания:)
stepka_knak
17 Май 2013
Grand Vitara New
Несколько вопросов автору (с демонтажем-монтажем всё ясно):
1. В первом катализаторе просто вытряхиваем внутренности?
2. Во втором катализаторе также вытряхиваем потроха, а затем разрезаем его?
3. Делаем пламягаситель (мочалку накручиваем только поверх трубы, внутренняя плоскость - пустая?), устанавливаем его во второй катализатор и привариваем?
4. Непонятна фраза: "заварил сначала место реза а затем изнутри сужение банки в которое уперся пламягаситель" - это как?
Заранее спасибо за ответ!
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
Всем привет, у меня тоже ошибка 0420 начала выскакивать, где то раз в две-три тысячи. Вчера снял катализатор, все соты в отличном состоянии, не оплавлены, не забиты, продуваются хорошо, даже просвечивают, вытряхнул немного пыли и все. Поставил обратно! Пробег 200 000км. ?
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Suzuki Grand Vitara New
У меня пару раз высвечивалась ошибка 420 при пробеге 60 000. Начинаю задумываться о проведении работ по обману катализатора. Начитался про пыль от катализатора в двигателе и стоимость ремонта после этого... напрягся. Чешу репу.
vladfox
2 Февраль 2012
94
Северск
SGV-07 Синий
А размеров Вашей простаки не помните? Или эскизик выложить?
