Запах из трансмиссии...?
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
У меня АКПП, когда быстро даешь газу, появляется запах похож на сероводород, слава богу не сильный.
Раньше у меня была машина с МКП, появление аналогичного запаха (при резком нажатии на газ или при ускорении в гору) я объяснял себе проскальзыванием сцепления при больших нагрузках.
У авто с АКПП сцепления нет. Вроде в самой АКПП есть узла, передающие вращение трением. Но АКПП вроде закрытый агрегат (кроме сальника), откуда запах?
Вопрос.
У кого-нибудь наблюдается такое? А это не опасно?
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Zip написал(а):
работа трансформатора и коробки-нагреваься масло! нормально! У всех АКП есть кто жмет на газ нормально
Я понимаю о каком запахе Вы говорите, его слышно вне салона, после длительной езды, это избыток масла через сапун в коробке стравливается и попадает на выхлопную трубу (если не ошибаюсь на корпус катализатора).
Но я имею ввиду "сухой" запах, такой еще бывает при трении чего-то асбестового.
У меня раньше так было на МКП, но там сцепление, а на дисках, как я понимаю, покрытие с асбестом или чем-то вроде него.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Perets написал(а):
Каждая передача в АКПП это многодисковое сцепление.
Это многое объясняет, но как запах выходит на поверхность, я думал что АКПП - герметично закрытый прибор.
А, что, такого ни у кого нет?
Может дело в том, что у меня двигатель 2.7 и больий крутящий момент и по этому при резком разгоне не хватает "сцепления" в передаче и диски проскальзывают и появляется запах.
Поднимал машину на подъемнике, думал марку и модель АКПП узнать - оказалось это тайна великая.
У кого документация и чертежи в компьютере есть? Может подскаж.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
ЗИП прав. Если "вваливать" - как он говорит, да еще с мотором 2,7 вполне возможно что и будет попахивать. Никаких избытков масла в авто быть не может тем более ничего не через какие сапуны не может стравливаться на улицу. Чертежи есть давай ВИН.
ЗЫ: масло понюхай. Если не пахнет горелым ничего страшного.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Вопрос.
Попробуйте сменить заправку... похоже на продукт взаимодействия катализатора и не очень качественного бензина...
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Zip написал(а):
не, это именно АКП! горолым маслом несет! нормально
Нет, горелым - другой запах, как от нового обогревателя.
У меня другой, как тухлое яйцо.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Заправляюсь я на хорошей заправке (стандарт евро-3). Там много очень приличных машин заправляется. Да и заправки были разные.
Дело в том, что запах появляется при разгоне в горку. Чаще на холодную коробку (она дольше чем двигатель разогревается).
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Perets написал(а):
.... Никаких избытков масла в авто быть не может тем более ничего не через какие сапуны не может стравливаться на улицу.
Ну может не сапун оно называется но стравливать избыточное давление в АКПП может. На сервисе так сказали. Я на сервис по другому вопросу с АКПП обращался, по молодости машины, после дальней дороги от вибрации, через штуцер маслопровода для охлаждения масла стало капать на выхлопную трубу.
Подтянули и прошло.
Но первое, что они сказали, что сапун (или что-то вроде).
И на форуме кто-то расказывал про запах из-под машины как в первые дни и про то, что ему на сервисе похожее объяснение дали.
По этому хорошо знаю какой запах от масла.
Тут другое, запах "сухой", как от трения, не горелый, а химический, тухлым яйцом.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Perets написал(а):
Нда..аборт по телефону..
Вообще он "мелькал" всегда. Просто в голову пришло спросить сейчас.
Версия про многодисковое сцепление хороша, я то-же читал про такое устройство АКПП.
VIN=JS3TD947464104541
Заодно попрошу Вас глянуть где ее собирали (по моему Канаде, а это не есть хорошо)
Заранее благодарен.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
...тогда еще больше похоже на особенности работы катализатора у SGVN...
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Кстати, могет быть........
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Заранее благодарен.
Номер мотора H27A-194872 правильно?
Номер трансмиссии BT142412
Код модели LLM8EXA33
больше ничего не расшифровывает
американка не канадка
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
То, что американка я по CarFax-у пробил, это означает, что она ввозилась на територию США.
Вопрос сборки.
В салоне один манагер офиуиальный это ляпнул.
Он пытался расказывать какие крутые и правильные конфигурации с V6 2.7L они будут продавать и стал описывать мою конфигурациюЮ мол серые диллеры не то, а ихняя сузука всем сузукам сузука. Я ему говорю, мол вон за окном стоит машина в полной американской конфигурации.
Он смутился и спросил VIN, и тут-же выдал (не заглядывая в базу), что она канадка. Я ему конечно сказал, что пусть хоть эскимоска, мне мол и такая мила.
Номера проверю завтра.
Большое спасибо.
А марку трансмиссии узнать нельзя?
Что такое "код модели"?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Угу... очень похоже, что эта проблема не является характерной только для Suzuki.
Очень похоже на истину. Ну тогда пусть пахнет, оно не часто бывает, и это не АКП
Спасибо.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А в Америке завод то есть вообще или в Канаде? По коду модели узнается комплектация, последние 2 цифры это спецификация (для Америки Е03, 33, 63 для Канады Е28)
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Завод в Канаде есть.
Они раньше Grand Vitara делали там (в Канаде) от имени GM.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
На МКПП тоже присутствует запах гари , когда движешся с заблокированным дифом. Ездил в этом году в Тверскую область , на лесной дороге после дождя , заблокировал диф , было скользко и решил проверить блокировку . После остановки почувствовал запах подгорелого сцепления.
Denisik500
15 Январь 2008
Ответ: Запах из трансмиссии...?
Добрый день.
У меня ГВ 3Д 06 году выпуска пробег 34 т.км. эксплуатация с "нуля"
Запах был из трансмисси даже когда машина была совсем новая, вот только появлялся он когда застрянешь. У товарисча по гаражу тоже такая же ГВ и тоже такой запах. Все бы ничего, к запаху можно привыкнуть, Вот только стоит моя ГВ сейчас у дилера с разобранной коробкой.Рыдаю!
Сервисники говорят что надо менять диск с корзиной, хотя на диске до самой ближней клепки еще миллиметр с лишним. Да и корзина вроде нормально выглядит. конечно уже бу, но живая же!!!
И при трогании с полностью повернутыми колесами (в любую сторону) появляеться стук двух железок.
сервис в Казани по сузукам вообще похоже ограничивается заменой масла((((((
они для диагностики закатили из салона новуб ГВ 3Д и начали с ней сравнивать.:thumbsdown:
так что запах запахом, а вот к чему и привело. Хотя конечно может я и не прав, и эти проблемы не связаны м/у собой.Рыдаю!
Denisik500
15 Январь 2008
Сейчас только что звонили, Сказали что у меня полетел редуктор.Посоветуйте что-нибудь? а то они сказали что сечас решают вопрос о гарантии. Не хотелось бы еще попасть на бабло как со сцепление. Кстати комплект сцепления на ГВ3д стоит от 16т.р. (в инете) до 25т.р у дилера. я просто в шоке.:thumbsdown:
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Ответ: Re: Запах из трансмиссии...?
1,2,3 - JS3 = Страна производитель (J)- Япония, Сузуки корпорейшн (S), рынок сбыта - Северная Америка (3). Для примера: Канада - 2S3.
4 - Модельная линия (Т) = Гранд Витара,
5- (D) = 4WD, 4 Dr., 2 air bags.
6- Тип двигателя (9) = 2,7L V6,
7- (4) = Оригинальный дизайн Сузуки,
8- (7) - Тип кузова ( все значки, кроме C,H,S,V) = Гранд Витара,
9- (*) - цифирька служит для проверки правильности VIN, например на случай преребивки,
10 - (6) - год выпуска= 2006г.,
11 - Сборочный завод (4) = Iwata, Japan,
12-17= порядковый номер сборки.
Даная расшифровка действительна авто 2005-2006гг, реализуемых в Северной Америке.
Кстати для канадского завода 11-й - 6.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Приветствую уважаемые!
А может, кто знает:
когда АКП может попросить ремонта, на скольких т. км в среднем? Т.е. замена в ней чего-либо.
И какие бывали проблемы с АКП на NSGV?
tomas
7 Май 2007
217
сегодня был на даче.заехал в поле к роднику.обратно задним ходом по своей колее.вот был запах тухлых яиц.катализатор однозначно.3д1.6мкп.
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
Постоянно воняет серо-водородом, при остановке, и при движении задним ходом на парковке
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Все зависит как вы будете ее убивать! в общем, автоматы Asine довольно долгоиграющие
Специально ездил перезаказывал в Н.Новгород Витару с автоматом, т.к. наблюдаю частую ситуацию (и здесь на форуме), что при обычной эксплуатации SUV-авто с механикой воняет сцеплением при заезде, например, на бордюр (Кашкай). Так же часто слышу о замене сцепления на 30т.км - 40 т.км у аутлендера, Витары ...
Вот в связи с этим всем спрашиваю, что автомат нам готовит? :thumbsup:
Рылся по форуму, особо про траблы автомата не нашел.
Прошу указать ссылку, если кто знает.
