Запах из трансмиссии...?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Запах из трансмиссии...?
Специально ездил перезаказывал в Н.Новгород Витару с автоматом, т.к. наблюдаю частую ситуацию (и здесь на форуме), что при обычной эксплуатации SUV-авто с механикой воняет сцеплением при заезде, например, на бордюр (Кашкай). Так же часто слышу о замене сцепления на 30т.км - 40 т.км у аутлендера, Витары ...
Вот в связи с этим всем спрашиваю, что автомат нам готовит? :thumbsup:
Рылся по форуму, особо про траблы автомата не нашел.
Прошу указать ссылку, если кто знает.
А кто здесь на форуме кроме Андрея С ( он порвал его где то в тверских песках) сцепление менял? Я все лето телегу с лодкой из воды дергал у меня сцеплением не воняет. А то что кто то сцепление палит при заезде на бордюр так это скорее говорит о "мастерстве" водилы.
ЗЫ: каждая передача в АКПП это точно такое же сцепление.
tomas
7 Май 2007
217
сегодня был на даче.заехал в поле к роднику.обратно задним ходом по своей колее.вот был запах тухлых яиц.катализатор однозначно.3д1.6мкп.
даже в гараже на нейтрале газу побольше подать вонь пойдет.это не сцепление.
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
Ответ: Re: Запах из трансмиссии...?
не, это именно АКП! горолым маслом несет! нормально
Был на ТО 30 000, пожаловался на горелый запах после активой езды, итог осмотра замена сальника переднего моста, подтекал паразит!!!!
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
Дык тут у пол форума запах горелого масла, выходит что у всех сальник течет ?
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
Можно смеяться, но после замены сальника и пробной поездке по мкаду привычного запаха необнаружил!!!
Ну и не исключаю той возможности, что мы все оворим про разный запах))))))))) всякое может быть!!!
Denisik500
15 Январь 2008
Полюбому про разный запах)))))))
у кого то запах на больших скоростях, а у меня только на бездорожье.
А на трассе топил до 165 и никакого запаха.
Кстати, сейчас меняю сцепление на NSGV 1,6 МКПП.
также жду запчастей для редуктора, который, как мне говорят, перегрелся из-за того что я входил в резкий поворот на больших скоростях. Скажите кто нибудь входил в поворот на скоросте больше 50 (только реально, без понтов) и не перевернулся?
eRiver
2 Март 2007
256
А масло хлещет из-за сальника этого, и видно это визуально при диагностике ? И когда на месте машина стоит, капли масла там итд.
И насколько может быть серьезно, если на этот сальник не обрашаь внимания ? Ну в плане выхода из строя там деталей итд.
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
Не знаю насчет визуально, я под машину не залазил, лужи масла под машиной тоже не разу не наблюдал, видимо при интенсивной езде из под сальника покапывало маслице, отдуда и запах горелого масла, ну а если не обращать внимание, то из переднего моста выльется масло, а сколько он на сухую проработает тут уж хрен его знает))))))
Серж534
10 Ноябрь 2007
SGVN, 2007, 2.0, МКПП, черный цвет
Добрый день Форумчане!
Столкнулся я стакой же проблемой. Пробеге 3000 км.
При нтенсивной езде и при движении задним ходом появляется запах, аналогичный подженному сцеплению.
Ждать и испытывать судьбу я не стал и поехал на один из Питерских СТО, (кому нужно будет узнать какое именно СТО, брошу в личку).
Как только я приехал, мастер стал утверждать что у машины подтекает масло, но при осмотре оказалось все сухо. После 2.5 часов колдавания над машиной так и не чего не нашли.
По окончанию осмотра я попросил у них акт моего обращения с данной проблемой и какие были проведены работы по устранению данной проблемы. После чего мне выдали акт, в котором было написано что была произведена диагностика и замечаний не выявлено.
Советую всем обратиться на СТО, что бы не лишиться гарантии и в любом случае у Вас будет официальный документ о обращении на СТО (даже если нечего не найдут)
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Я входил в довольно крутой поворот на скорости 60 км\ч , ширина дороги 6 метров , момент переворота даже близко не ощутил , может это только на 3д ?
Denisik500
15 Январь 2008
Народ Серж совершенно прав.
В моей ситуации (сгорел редуктор и сцепление) мне отказали по гарантии и никто не вспоминает про запах с которым я обращался несколько раз и никогда ничего не находили.....
Я Считаю что данный запах Это косяк Сузуки в Машине, который никто не признает.
Я вообще считаю, что надо избавляться от этой машины пока не поздно!!!!!!
у моего брата Прадо 3Д и никаких запахов. СУЗУКИ может похоже делать только мотоциклы!!!!!!!!!:whistling:
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Спешу Вас обрадовать - запах присутствует не только на сузуках. И причин его - тьма. ;)
След. машина, например, будет прадо. Думаете там нету своих косяков? Да не будет никогда беспроблемных машин, че, от каждой будете избавляться пока не поздно?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Менял сальник по гарантии. Пахло маслом. Визуально видны брызги на днище, масло "расползается" пятном немалым.
Если я гдето буксую, то сразу ставлю вн рециркуляцию воздуха. это норм практика.
Серж534
10 Ноябрь 2007
Уух, а как можно в ситуации с запахом решиться гарантии?
Во первых как говорится дыма без огня не бывает. Если есть запах, значит что-то где-то неисправно.
К примеру, не дай бог, запах идет от сцепления, в период гарантийного ремонта СТО данную неисправность не обнаружило.
Наступает послегарантийный период, и выходит из строя сцепление, реакция автосервиса однозначная платите, а вот здесь можно будет показать акты обращений на СТО и в случае субедного заседания, при наличии актов, процесс можно будет выиграть намного проще.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Нет гарантии на сцепление.
Нет гарантии на т диски, колодки, дворники и пр. расходники.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
+1 Андрею С
и еще: запах паленого сцепления невозможно спутать ни с чем...
nemon
8 Май 2007
458
+1 Андрею С
+1 Поддерживаю , перед штурмом препятствий лучше врубить понижайку , сцепление целей будет.
Серж534
10 Ноябрь 2007
не надо цепляться к словам, тем более написано "к примеру", если эта ситуация гипотетически произошла с Вами как у Denisik500, то с точки зрения финансовой стороны Вам бы это не очень понравилось бы.
За примерами далеко ходить не надо, к сожалению
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21532
RAI
22 Октябрь 2007
Уфа
NSGV, 5d, 2006, 2.0л, МКПП, лифт 25мм
Насколько я понял, можно выделить 3 вида запахов.
1. Запах паленого сцепления
2. Запах, вызванный подтеканием масла из сальника переднего моста
3. Запах сероводорода.
У меня (2.0, 5 МКПП) очень редко, но присутствует 3 вид - воняет тухлыми яйцами. Конечно же этот запах как-то связан с каталитической системой и остается для меня загадкой
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Мне перед покупкой NSGV дилер в Н.Новгороде утверждал, что подтекание сальника вылечили на новых авто. Только не помню про какой сальник речь шла, переднего моста или передний коробки передач. :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
У Denisik500 не все так однозначно. Пол раздатки на помойку и запах сероводорода здесь совсем не причем.
Denisik500
15 Январь 2008
беспроблемные машины есть и их полно. Но к сожаленью это не сузука.
Дятька шесть лет назад взял пятилетню камри автомат и полный привод. Итого 11 лет машине и за шесть лет он ни разу ничего не ремонтировал. А эксплуатирует ее несчадно.
У знакомого было три Тойоты кукурузы, два паджерика и теперь Лексус 470. Менял он машины только потому что он председатель банка))))) Очень любит на охоту гонять. и знаете Тойота "кукуруза 100" нигде не застревала. а они за зайцами по полю гонялись.
И теперь вы говорите, что нет беспроблемных машин?
Кстати про запах на джипах проблемы были только у меня.
Или вы считаете что купив джип, надо ездить только по асфальту, и не в России с нашими любимыми дорогами?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Надо ездить с умом! Не важно что купив. И трактора и танки топят и ломают.
joker812
1 Апрель 2007
155
акпп пробег 30 тык, запах после активной езды есть, но мне показалось, что он более заметен когда рядом с машинкой стоишь, кстати на предыдущих машинах было такое
имхо мне кажется это запах от тормозных механизмов (у нас только передних) само трение колодок о диск плюс еще всякая грязь закидывается на горячий диск опять же и подгорает
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Запах сероводорода получается при сгорании топлива в трехкомпанентном катализаторе. Выделяется из углеводородов топлива и выходит через выхлопную трубу. Ветерком его может поднести и в салон.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Не нужно сравнивать машины производства 5-10 лет назад и сегодня - одна и таже модель с каждым годом все хуже по качеству. Последнюю нормальную машину, на которой можно было не боясь полазать по какам ничего не оторвав и не погнув сделали лет 10 назад. С тех пор все картонное.
Автопроизводители ясно осознали, что выгоду можно поиметь не только продавая авто, но и тучу запчастей к ним. Посмотрите - китайские запчасти очень дешевы, автопроизводители либо открывают там производство з/ч или покупают их "занемного", а продают как оригиналы. Например, если раньше у некоторых японамарок можно было купить и поменять крестовину, то сегодня ее не найдешь - только вал целиком. В спор по данному поводу вступать не буду, поскольку некая осведомленность в данном вопросе имеется.
Таже таета давно растеряла свою "надежность".
nemon
8 Май 2007
458
+1 Браво! Ай Истину глаголите!
_____________________________________________________________________
<a href=http://www.forum-lines.ru><img src=http://www.forum-lines.ru/rez/nemon.gif></a>
