подкрылки
ggg13
8 Август 2006
Иваново
Витара
Всем доброгл вечера. Тут озадачился стоят ли на лианке подкрылки иль нет. У себя все посмотреть не получается. Кто подскажет?;)
Реакции: 3,227 человек
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
У себя посмотреть тяжело - крылья скорее всего на спине. Ангелочек И скорее там не подкрылки, а подшерсток. А у Лианы - как у всякого практически Ангела - практические подкрылки присутствуют (не в российском понимании типа "Главпластпром" с отбортовочкой и саморезиками по всему крылу).
ggg13
8 Август 2006
Иваново
Витара
собственно к чему вопрос то был: заморочившись на тему шумоизоляции я пообщался с большим кол-м людей после чего сложилось устойчивое предстовление о поочередности действий которые помогут убрать шум:
1. Моторный щит
2. Подкрылки, при чем желательно как раз в исполнении "Главпластпрома" потому как покрыв с внешней стороны ее "мастикой" и четко установив можно понизить уровень шума от дороги и т.п.
3. Пол
4Все остальное
но это я так отвлекся, ГДЕ найти такие ПОДКРЫЛКИ.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Скорее всего приехать в Южный Порт и попримерять там. Но... Где найти того продавца который будет выдавать подкрылки для примерки. То что можно что-то подобрать , пусть с небольшой подгонкой - ни сколько не сомневаюсь (колеса у всех круглые).
AlexSG
8 Май 2006
Дело не в колесах а в размере колесных арок, если на 15 радиус ставится низкопрофильная резина, подкрылок может и не влезть...есть другое средство - антигравий - типа Тектила;)
734Hz
Раньше на сайте Автодины в разделе Сервис -> Запчасти поиском по слову Лиана или Liana находились подкрылки... Только что-то у них этот поиск теперь вообще не работает...
ggg13
8 Август 2006
Иваново
Витара
так вот блин проблема, не знаю где нати, уже практически все облазил.
А на счет просто текстила - даже не знаю, с подкрылками получается что этот слой будет нахлдится внутри, а без них этот слой будет просто открыт и подвержен внешнему воздействию.Чешу репу. Чешу репу.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
suzuki liana 4wd 2005
P7170171.JPG P7170172.JPG Доброго дня. С тех пор как стал хозяином Лианы мучает меня вопрос, что это за дыра. Между задним бампером и подкрылком левая сторона. На облом или деформацию не похоже. Может вставка какая должна быть? А может подкрылок не родной? Кто знает подскажите!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На фото не видно деталей. Похоже, что подкрылок у Вас уехал во внутреннюю сторону. Снимите колесо и восстановите геометрию. Посмотрите как на правом колесе. Не вижу металлического кронштейна, которым крепится бампер внизу. Может быть из-за грязи.
5,204
Возможно, просто подклылок отсоединился и немного скрючился, поэтому не достает до бампера. А может просто уже кусок его отломился. Попробуйте подтянуть его к бамперу и саморезами зафиксировать. Ели не дотягивается - менять. Он состоит из 2 частей (задняя и передняя - две половинки), достаточно одну заднюю поменять. Может и не родной стоит. Б/у для ориентира стоит 1200, по частям - по 600 руб.
