Не заводится.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Вчера припарковал машину во дворе. Сегодня утром не заводится. Стартер крутит нормально. Моргают лампочки N 4L и желтый знак межосевого дифференциала. Стрелка бензина не шевелится как мертвая. Да еще моргает лампочка на регуляторе мошности печки (правая на торпеде).Может кто сталкивался.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Не заводится.
Чет фантастическое :)
Попробуйте скинуть клему аккума.Вчера случаес воздуховоды печки не мыли пенкой ?
Это настараживает,нет не вплане отсутствия бенза,а похоже на проблему ЭБУ
Также для начала взять контрольную лампу с двумя проводками,один на минус на второй иголочку ,включить зажигание и пробежаться по предохранителям.На предохранителях есть 2-е контрольные точки.Светится должны обе точки либо не светится вобще.
http://chery-parts.com.ua/image/cache/data/S11-3722016-1-250x250.jpg
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Позавчера мотор мыли , но вчера нормально ездил сегодня уже не заводится
Нет не вчера 12 июня помыли машину.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
1Проверьте предохранители
2 Под капотом слева стоит ЭБУ с разьемом.Отсоедените разъем и посмотрите на наличие зелени на контахтах
Также запустите самодиагностику посмотрите может есть какие ошибки.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Я не знаю как делается самодиагностика
Да раньше при повороте ключа загоралась лампочка замочек желтый (иммобилайзер) потом при заводке потухала сейчас вообще не загорается. Может сигнализация забарахлила?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вобще если сигналка блокирует старт то ключик моргает....
три раза включить выключить габариты
четыре раза нажать концевик водительской двери
На дисплее появятся цифры...
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Сделал , завелась наконец.
1. Отсоеденил клеммы аккумулятора.
2. Выташим по нескольку раз и засунул на место два толстых шлейфа на ЭБУ.
3. выташил все реле и предохранители в маленькой черной коробочки почистил контакты и поставил на место.
4. Подождал пол часа подсоединил клеммы .
Машина завелась .
Возможно сигнализация (StarLine) стала в какойто режим защиты и блокировала .После отсоединения аккумулятора перезагрузилась и заработала. Не знаю. В общем завелась.Спасибо за консультацию KEDRIKOV
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Что бы не создавать новую тему, продолжу здесь Очень нужна помощь ;( Помыл ДВС, поездил денек - все было ok, поставил машину на стоянку, простояла она там 2 выходных дня. На 3-й день забрал, проехал в общей сложности километров 15, двигался в пробке на подъем - двигатель заглох, как будто отключил зажигание и заводится не захотел. Опытным путем определил что, что давление в топливной рейке создается, а искры - нет. В процессе дальнейшей диагностики выяснилось, что не подается питание (12v и 5v) на датчик положения КОЛЕНВАЛА (тот, что стоит между АКПП и ДВС) В то время как на датчик положения распредвала питание приходит и импульс с него поступает при вращении стартера). Вскрыли блок EFI, перепаяли стабилизатор (могу слегка запутаться в терминах) с маркировкой 3225 070 5Y. Машина завелась и проездила еще километров 30-40 без проблем, пока на спуске опять не начала пытаться заглохнуть, заглушил, сходил минут на 10 по своим делам, поехал и через 500 метров опять начала глохнуть, проехал еще метров 30 постоянно заводя заглохший мотор и заглох окончательно...Пытался завести, схватывала, заводилась ,глохла...пока не перестала окончательно пытаться завестись. Притащили в гараж на тросе, по пути делая безуспешные попытки завести крутя стартером.
На последних метрах дорога не очень была - слегка потрясло, затолкали в гараж, крутанул стартером - завелась и стоит спокойно работает. Заглушил и пошел домой ;( Что делать дальше ? Искать Коротыш в проводке ? Менять датчик положения (очень трудоемко, АКПП надо снимать). Снова пытаться перепаять тот же стабилизатор ? Менять блок EFI (в машине штатный иммобилайзер, что создает дополнительные проблемы при замене блока) В общем я в растерянности... Очень жду ваших советов. Извиняюсь за подробное описание проблемы
p.s. Машина Escudo TD54W кузов, мотор J20A 2006 год.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Дык закончилось то нормальной работой, мож вода вылилась из мозгов наконец :). Не надо б мыть ДВС, имно, там вся электроника у нас под капотом. Протёр и порядок. В разъём проникнет и начнутся глюки фиг находимые. А мозги от воды ваще взрывались у людей, выгорали дорожки. Не жигуль же у нас.
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Погоняйте движок на разных режимах в гараже, если все-ничего, может вода высохла и причина вызванная водой ушла (до следующей мойки).
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Опять таже фигня с утра повторилась.Всталляю ключ проворачиваю не загорается желтый замочек (иммобил) зато горят и моргают лампы N 4L и желтая машинка (раздатка). Уже второй час копаюсь ,нижегонепомогает все делал как вчера отсоединял аккумулятор и т.д. ничего не помогает. Что делать не пойму. Вроде не сигнализация.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Про самодиагностику где можно прочитать подскажите.
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
В продолжении моей темы, поработал с утра сегодня он буквально минуту-другую и заглох,сгорел тот же стабилизатор, причем даже не нагрелся, а просто умер ;( Выпаяли такой же из бушного японского блока EFi , перепаяли заодно и соседний, просмотрел все проводку на предмет повреждений - все OK. Езжу вроде все нормально пока...Мотор мыть больше желания нет, внутри блока EFI никакой влаги кстати не было...
p.s
Кстати, топикстартеру, у меня когда вышибает этот стабилизатор - пропадает и питание на датчике положения коленвала и перестают на табло зажигаться ламы Check Engine и "замочек" - значок отсутствия иммобилайзера во время включения зажигания...И сканер перестает считывать коды самодиагностики...
3,678
560
Ну вы и страшилки тут пишите. Мою уже не на одной машине моторный отсек пару раз в год в год без фанатизма простым шлангом на даче (не керхером), предварительно забрызгав средством для мойки двигателя. Ничего специально не накрываю и никаких проблем не было. Тьфу х 3 раза.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Снял ЭБУ на нем написано 33921-65J1 165J1 112300-5931. После вскрытия нашел места куда попала вода. Прочистил спиртом высушил поставил на место . Загорелась лампочка желтый моторчик (чек) , она до этого не загоралась как и раньше несколько раз моргнули лампочки N 4L и желтый знак межосевого дифференциала затем они потухли и загорелся желтый замочек иммобилайзер машина завелась проработала минуту и заглохла. Теперь желтый моторчик горит но N 4L и раздатка моргают как и раньше и нет замочка.
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Ну похоже на мой вариант приглашайте электрика грамотного пусть прозванивает цепи питания в эбу, скорее всего какой-то стабилизатор вылетел как и у меня. Мне, кстати, перепаяли эту детальку (выпаяли из другого блока, который под рукой оказался). Езжу уже 3 день, все OK. При включении зажигания загорается и чек и значок иммо...
p.s.
Мотор мою только на этой машине уже 3 раз, и на всех предыдущих мыл многократно, но проблему получил только сейчас ;(
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Никто не в курсе если вдруг придется менять ЭБУ то как быть с ключами. Они будут срабатывать .Или ключи тоже надо менять?
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Либо менять эбу вместе к ключом и блоком на замке зажигания (если в машине есть keyless система) Во Владивостоке обычно БУ блоки таким комплектом и продают, но маркировка другая, т.к. от Escudo у нас тут все запчасти. Либо со старого блока выпаивать микросхему ответственную за иммобилайзер и впаивать ее в новый блок (у нас такое тоже практикуется) Если возникнет такая необходимость - пришли фото своего блока без крышки верхней , узнаю какую детальку надо перепаивать.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Сделал наконец . Вроде заработало. При осмотре ЭБУ под микроскопом один из контактов диода в результате электролиза съело вместе с дорожкой. На диоде написано U7K ничего не нашел о нем в инете. И со старой платы контроллера винчестера припаял первый попавшийся и подходящий по размерам диод. Машина завелась. Потом через час снова попробовал вроде все нормально.
Вывод. Не лезте под капот со шлангом . Это может плохо кончится.
К. Ерлан
18 Март 2013
Suzuki Grand Vitara 3d
день добрый форумчане! Интересует следущее: где можно преобрести ЭБУ(мой скорее всего сдох-сгорела 1 катушка на ходу погорел блок, починили. поставили на стоянку не заводится. далее не могут сделать уже 2 спеца авто стоит 3 месяца) для автомобиль Suzuki grand vitara 2007г/в двигатель: M16A1206028, кузов: JS3TA74V87411831.
На блоке ЭБУ: 33920-64JD 0. Если кто владеет информацией, буду очень рад! заранее спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Реально наверно на разборках за полцены, если Питер или Москва. НСГВ битых много на сайтах разборок. На заказ наверно оченно дорого. Но бывает фигня, легко исправить. Будет обидно, может другим спецам показать. Осциллографом посмотрят входы-выходы. Бывает и визуально с лупой видно подозрительное место.
ВИН без одной цифры, 17 надо знаков.
К. Ерлан
18 Март 2013
да VIN пропустил цифру S3TA74V874111831. А про спецов у нас в Актау РК со спецами проблема! Отправлять думал ЭБУ в Москву, но отговорили(мол лучше когда есть машина проверить) А в Москве на разборах нет такого блока, ищу в Питере.
К. Ерлан
18 Март 2013
День добрый! Все закончили ремонт:
день добрый форумчане! Интересует следущее: где можно преобрести ЭБУ(мой скорее всего сдох-сгорела 1 катушка на ходу погорел блок, починили. поставили на стоянку не заводится. далее не могут сделать уже 2 спеца авто стоит 3 месяца) для автомобиль Suzuki grand vitara 2007г/в двигатель: M16A1206028, кузов: JS3TA74V87411831. На блоке ЭБУ: 33920-64JD 0. Если кто владеет информацией, буду очень рад! заранее спасибо.
Купил блок б/у в Москве. сегодня завели КатаюсЬ. Всем спасибо!
