Датчик давления шин
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Нашел вот такую вот штуку
SUZUKI 43130-54J20 Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Sensor
http://www.ebay.com/itm/140779541755?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
в экзисте тоже есть... Кто нить ставил??
Вставляется в колеса... А куда эта штука отдает инфу, где мониторить то?? Знаю что в головных устройствах есть такая вишка, но насколько знаю к головным устройствам сторонних производителей подходят вроде как только свои датчики...а эти родные сузуковские, голов сузуки вроде с такой функцией не делает... вобщем с чем дружат эти датчики, мож кто ставил...поделитесь...
sterlad
22 Май 2012
Suzuki Grand Vitara 2006
Ответ: Датчик давления шин
У меня похожий на Чироки стоял - врет неимоверно, но о резких перепадах сообщает вовремя...
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
А куда врет и соощает то?? датчик без приемника и монитора кусок железа ведь....
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
NSGV 2009г 2.4l, 2wd, ГБО 4 + Flash Lube.
У меня стоит сей девайс. На приборке при падении давления загорается желтая лампочка.
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
В магазине видел колпачки с индикацией давления в колесах, правда только до 2,2. Кто нибудь пробовал?
Медведя
11 Февраль 2013
ВАЗ-2109
Колпачки вещь не плохая. Иногда протерать только надо их от грязи
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
И показывают они, как правило, день рождения чапаевской кобылы.
Вся прелесть радиодатчиков в том, что вы мониторите давление не выходя из машины. На ходу.
viktor292
9 Октябрь 2010
Паджеро Спорт
НСГВ
Ну так и? Где лампочка и какая сигнализирует об этом?
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
Сломался один датчик. Вот теперь незнаю где искать:( Может кто подскажет
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Пробовал. На упаковке блистера написано на какое давление настроенны колпачки, видел много- 2,0. 2,1. 2,2. 2,4...
При накручивании эти колпачки надавливают золотник, давление поступает в колпачек, в котором двигается настроенный на заводе сектор с 2мя полосками. Давление в норме, видно зеленную полоску, давление падает, появляется красная.
Один из трех колпачков травил и колесо постоянно спускало. Это надоело очень быстро, теперь чудо колпачки валяются в гараже. К тому же их легко могут скрутить.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
TPMS в СГВН для штатов, стоит с завода. Приемник дает сигнал на лампочку приборки.
Думаю, если купить на разборке приемник из американки и вынуть датчики из колес, то можно всё снятое смонтировать в европейке. Проблема только в том, что батарейки в таких датчиках имеют привычку кончаться и тогда всё пропало.
Для китайской 2 DIN DVD головы Фантом есть свой комплект датчиков TPMS.
И так же продается несколько разновидностей просто комплектов TPMS со своим дисплеем и 4 или 5 датчиками. (есть и больше)
Евгений Шуберт
6 Май 2013
81
г. Пермь
Suzuki grand vitara 2.5 2000
одно небрежное пробитие колеса и минус датчик ((
кстати у меня на предыдущей машине тоже был датчик давления к у КонАна. принцип был прост. снимаем показания с датчиков АБС. если колесо приспущено, изменятся скорость вращения колеса. и загорается лампочка )) всё гениальное просто
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Одно небрежное пробитие колеса и минус шина, даже может диск, даже можно улететь с дороги и убицо, и даже датчик повредить ....- вывод, не пробивайте колеса!!!....DD
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Ниче не пропало...батарейку обещают на 4-5 лет....потом датчик меняете и всё что пропало вернулось ... )))
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Да, но через сколько лет после перевозки морем, лежания на холодном складе, в жарком магазине, купится набор TPMS?
Сколько лет уже будет батарейкам? Что потом на новые датчики работать?
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Мля ну усложнил епрст....есть дата производства на коробке...раз...потом (!!!!!!) датчики без углового ускорения не работают!!.....поэтому им пох по сути если они лежат...они включаются только при вращении колеса - два....езжу два года уже....думаю поставить еще на зимний комплект...
Работать нужно в принципе а не ради датчиков за 4 т.р....- три...
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Честно, дату производства на коробках с девайсами из Китая, не встречал.
Если датчики без движения не работают, т.е на стоянке система TPMS ничего не показывает?
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
не всегда но бывает....дату производства можно выяснить по серийникам, штрихам и пр. и вообще при желаниии можно выяснить...никто два года держать на складе не будет...это не выгодно, тем более китайцам...
Да, датчики активируются если чуть проехать, метров может 10-20....и после остановки работают спустя какоето время...
Это больше для контроля в пути, что собственно мне один раз помогло когда словил саморез....
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
Так а кто нибудь знает где прикупить комплект оригинальных датчиков???
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
В том-же экзисте, например )
Останется найти того, что сможет их привязать к машине ;)
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Я в тайване через ебей брал, 140$ вместе с доставкой EMS. При хранении датчики выключены, включаются при давлении в 1.5 атм.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Стоят датчики как на последней картинке, уже 4 года, выручали не раз
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
У меня такой-же комплект, только купленный напрямую из Тайваня, с весны работает без проблем.
GrJohn
26 Май 2010
303
Контактами не поделишься? На будущее, привык, этот комплект отработает или на другую машину поставлю.
