Электромагнитный клапан рецеркуляции
ajratos
27 Ноябрь 2011
Бугульма
SUZUI SWIFT
Всем доброго времени суток!
Ребята, где должен находиться электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов на Свифте 1993-2000 г.в.
Буду признателен, если есть возможность прислать фото.
lutart
18 Сентябрь 2010
Омск
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35)
Ответ: Электромагнитный клапан рецеркуляции
не понял, что за модель swift-а
может модель подскажешь (SF413, SF310)
или VIN
lutart
18 Сентябрь 2010
Омск
я нашел что клапан EGR используется только двигателях M13A
вот как сам клапан выглядит
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37501&stc=1&d=1340789135
это он вместе с трубкой подводящей
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37502&stc=1&d=1340789135
а вот на схеме (номер 4)
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37503&stc=1&d=1340789135
сидит непосредственно на дроссельной заслонке (номер 1)
ajratos
27 Ноябрь 2011
Бугульма
SUZUI SWIFT
Спасибо! Значит у меня его и не должно быть))
ajratos
27 Ноябрь 2011
Бугульма
SUZUI SWIFT
Еще вопросик - на двигателе G10A должна ли стоять диафрагма электромагнитного клапана? И по книжке сам клапан предполагается, а по факту у меня его нет.(машину недавно взял).
Машина жрет бензин, причину найти не могут ни в одном сервисе - все в норме........??? Может в этом причина?
lutart
18 Сентябрь 2010
Омск
инжекторный двигатель???
если трансмиссия механическая то проверь как она накатом катится - может углы установки колес не правильные
фильт воздушный не менял (продувал)???
ajratos
27 Ноябрь 2011
Бугульма
SUZUI SWIFT
Двигатель - моно впрыск, Трансмиссия - автомат. Углы ставил, фильтры менял.
lutart
18 Сентябрь 2010
Омск
еще пара вопросиков
- с горки с работающим двигателем нормально катится на нейтралке (найти скат ровный лучше асфальт, остановиться, включить нейтралку и скатиться и посмотреть легко ли едет)
это и углы "протестирует" и может еще колодки тормозные с подшипниками ступицы (они могут тоже лишнее трение создавать)
- СО2 проверял???
на холостом может много показывает, а когда "газу" даешь то сразу уровень должен падать "в ноль" - значит бензин сгорает хорошо (если я ничего не путаю - в свое время работал помощником карбюраторщика - был на практике - если "в ноль" на повышенных уходил уровень мастер говорил, что это так должно быть)
- выхлопной дым прозрачный???
можно понюхать (тока аккуратно - не увлекаться )))) ) не пахнет ли бензином или маслом
а еще давление в шинах нормальное???
ajratos
27 Ноябрь 2011
Бугульма
SUZUI SWIFT
Давление в шинах нормальное - проверял. Остальное получится посмотреть только завтра (сегодня машину отдал). Обязательно напишу.
У меня одно время она перестала есть бензин, да и мощность прибавилась. Это после того, как поменял крышку трамблера с бегунком и броне провода со свечами, хватало на 200-300 км. Пару раз проделывал помогало, теперь опять бесполезно стало.
ajratos
27 Ноябрь 2011
Бугульма
SUZUI SWIFT
Проверил все остальное - в норме.
