Подшипники ступицы передние
  • Автор темы Keis
  • Отслеживают тему 10
андрей traker
25 Июль 2013
Chevrolet Traker, 2001 г, канада.,132 л.с.
Ответ: Подшипники ступицы передние Под номером 1 нарисован диск АБС, шпилька крепления колеса и сама не разборная ступица (внутри её стоит подшипник) Как говорится "найдите отличия" http://www.suzuki-moscow.ru/catalog/sparts.php?model=Suzuki_Escudo&cat=SQ416Q22&sdet=4&figure=97
у меня ссылочка эта не окрывается, так может бы и сам разобрался бы.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
У меня она сейчас тоже не открывается, но там схематично всё, и не поможет определить тип конкретной ступицы.
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Suzuki Grsnd Escudo, 2001 год выпуска, двигатель н27а V6.
Всем доброго времени суток! Можно и я свои пять копеек в эту веточку. Очень моя проблема сочетается с темой.
Так вот.
У меня Гранд Эскудо 2001 г сиреч Гранд Витара XL-7.
Захрустели шрусы внешние. Купил. Поменял.
Проехал не больше 100км и дружно выпрыгнули гранаты из поворотных кулаков.
Ну разумеется не совсем а соскочили со стопорных колец которыми они фиксируются в кулаке и ступице.
Я погрешил на кольца стопорные так как механик видимо снимал их отверткой а не съемником и они были разогнуты.
Поставил новые. Опять выпрыгнули. Попутно убил игольчатые подшипники оба.
Поменял подшипники, поставил новые кольца. Опять. Но правда только правая граната выпрыгнула. При разборе увидел что стопорное кольцо имеет серьезный износ по толщине, как будто не хватает хода приводного вала в триподе и в гранате и в моменты когда максимальный ход необходим стопорное кольцо упирается и трется о ступицу. Видимо такая же картина и в левой стороне.
Я вот грешу на гранаты так как я не до конца со своей жабой договорился и приобрел умеренные по цене.
Возможно ход шаров внутри гранаты сильно затруднен или они заклинили и не двигаются в продольном направлении и хода в триподах не хватает и вырывает гранаты из кулака.
Помогите, плиз советом, а то чот мозг закипает.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Надо разбирать гранаты смотреть. или хотя бы вынуть привод из ступицы и рукой уже можно подвигать, посмотреть как ходит привод в гранате...
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
До этого я и сам допер. надеялся что такое уже встречалось))
Самое интересное гранаты же руками ставились. То есть звезда с шарами вытаскивалась из гранаты ручками, а не при помощи кувалды и чьей то матери, а потом крепилась на полуось. Значит она там достаточно свободно ходила. что такого могло произойти. Вот вопрос.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Вы гранаты по длине сравнивали с "родными"? Они бывают разные, как и привода ("палки").
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
При чём, как я понял, бывает отличие в общей длине привода практически незаметное - порядка 5 мм. Может в этих 5 мм и проблема...
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Опааа!! А вот это я не проверял :(. Даже в тыкву не пришло что может граната отличатьмя по длине. Пять милиметров разница заметна только когда обе детали в руках а так фиг заметиш. Возможно я именно так пролетел. Но на экзисте нет размерных параметров и сложно выбрать именно то что надо. Виноват! Пара метры есть. Правда немного. Но можно подобрать. Тока сначала надо снять гранату промерить и потом заказывать или по vin- у или по номеру кузова заказывать. Я заказывал когда то запросил проверить соответствие детали по номеру кузова (нету у нас эскудоводов винов). Ну и получл то что получил.:0228:
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Механер мой говорит что старые гранаты сохранились. Придется снимать и промерять. Отпишусь как получится.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Насколько я понял , менялись только внутренние гранаты , а "палка" и наружние остались старыми . Осевую компенсацию при артикуляции подвески обеспечивают именно внутренние , но вряд ли пятимиллиметровая разница может дать такой эффект . Люди лифтуют на 2" без выскакивания гранат . Причем , ставят проставку между опорой стойки и рамой , т.е. колесо на отбое уходит ниже на те же 2" ...
Опять же странно - а почему внутренние граната из шестерни сателлита не выщелкивается ? Там же фиксация слабее .
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Я менял внешние гранаты. Триподы и палки не менял.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Сорри . Ошибся .
Тогда , тем более . У родной внутренней осевой ход с большим запасом . Как я уже писал выше - хватает на 2" лифт . Может , на неоригинальных проточка под стопорное кольцо мельче , или они неохотно "переламываются" при рулежке ?
P.S. У меня внутри стояли не триподы , а ШРУСы .
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Может дело в какой нибудь "мелочи", например упорных шайб 44182-60A01 нет... Да и сами стопорные кольца мануал наверное не зря предписывает устанавливать бОльшим отверстием вправо...
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Жаль что не получается пообщяться с вами онлайн друзья. ((
Первый раз ставили старые кольца стопорные. Оригинальные.
Потом я поставил обычные стандартные кольца (д. 25мм) которые купил в магазе торгующем подщипниками. Меня заверили что других в природе не бывает даже у буржуев. Мне показалось что они немного тоньше чем родные. Но в проточку встали четко.
Пр упорные шайбы не скажу. Не помню стоят или нет. Возможно нет.
Как понять бОльшим отверстием вправо? Можно ссылочку на страничку мануала? Чот не могу представить себе где там бОльшее отверстие.
Из всего вышесказанного могу заключить следующее.
1. Возможно както ограничен хот палки в триподах. Что маловероятно но возможно.
2. Возможно стопорное кольцо тоньше и нет упорной шайбы поэтому появился очень маленький свободный ход гранаты (в пределах 2мм) вдоль оси ступицы и его хватает чтобы при отбое колеса вниз вырвать гранату из стопорного кольца.
3. Еще что то про бОльшее отверстие. Надо разобраться. Надеюсь подскажете.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не уверен, что это имеет решающее значение, но вот:
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Ага. Понятно. Те стопорные кольца которые я покупал не имеют разности в отверстиях. Видимо япы используют в этом узле особо специальные стопорные кольца которые хрен купиш в этой действительности.
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Сейчас переговорил с парнем у которого паджеро спорт. У него в мануале осевой ход гранаты ограничивается тремя десятками!! Если больше то тогда появляется осевое усилие оно и вырывает гранату из кольца.
В нашем мануале нет таких ограничений?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Обычно , три десятки - это допустимый люфт в наружной гранате (у новой люфта нет) . У внутренней ход около 20-25мм .
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Всем привет!
Добрался наконец ))
Значица так.
Разобрал. Проверил. Померил.
Осевой ход у моей гранаты оказался больше милиметра!
Видимо на новых гранатах проточка под стопорное кольцо несколько смещена ннаружу.
Сама проточка шире намного чем стопорное кольцо. Я брал не сузуковское а обычное гражданское из магаза который подшипниками торгует.
Вытянул приспособой гранату до упора.
Замерил размер до проточки дод стопорное кольцо.
Выполнил новое упорное кольцо. Токарка. Шлифовка.
Установил и воткнул в стопорную проточку два стопорных кольца. Встало все нормально. Езжу. Не стучит. Не вырывает.
Делее отпишусь если какие проблемы вылезут.
Спасибо за науку.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
"Вытянул приспособой гранату до упора."... Вопрос возник: а когда подшипники игольчатые меняли, то со стороны ШРУСов упорные шайбы были? (44183-60A00)
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Не могу сказать. Не я менял. О чем уже давно жалею. Прокторукие по большей части у нас механеры((
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Блин,я тоже не нашла стопорное кольцо с большим и мелким отверстием и поставила с двумя большими. Косяк да ?????
