Подшипники ступицы передние
  • Автор темы Keis
  • Отслеживают тему 10
Keis
3 Август 2011
81
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
Приветствую!!! В очередной раз обращаюсь в форум. У меня такой вопрос,я хочу поменять передние подшипники ступицы,не разу этого не делал просто на СГВ,какие могут быть проблемы,фишки,хитрости или приспособления??? С чем я могу столкнуться??? Подшипники взял отдельно,не со ступицей,и сальники к ним. Как по мне они почему-то очень маленькие:( Они такие и должны быть или меня обманули ??? Могу фотки подшипников кинуть если надо. Кто менял - помогите советом!!! За ранее спасибо!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Подшипники ступицы передние
У Вас авто рестайловое (поэтому и лампочка резерва топлива есть) и ,скорее всего, ступица должна быть с интегрированным подшипником, отдельно подшипник менялся на авто до 01 г.в.
Вы бы лучше не фото выложили ,а каталожный номер своего приобретения...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Вы похоже подшипники не ступичные купили, а приводного вала (14), те, что в шпинделе (13) поворотного кулака стоят, на них полуоси опираются.
А ступица(1) должна быть с интегрированным подшипником, т.е покупать надо ее.
http://www.suzuki-moscow.ru/catalog...and_Vitara_XL-7&cat=JA627W28&sdet=4&figure=97
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
А ступица от авто до 2001 года подойдет?
На рисунке Вашем ступица какого года?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Разборная и неразборная взаимозаменяемые, единственное надо обратить внимание на посадочный диаметр тормозного диска, есть 107 и 108,3 мм, как я понял это на разборных и неразборных соответственно. Не забудьте про АБС.
На рисунке ступица неразборная, т.е. после 2000 года.
Да, и при замене неплохо бы ступичный ключ иметь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=883025#post883025.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
2 newuser745
Скажите,а что Вы там такое у себя в подписи поломали?:D
Если антиблокировочную систему то латиницей она - ABS , а кириллицей - АБС .
newuser745
24 Февраль 2009
70
2 newuser745
переименовал , спасибо
Keis
3 Август 2011
81
Спасибо,завтра номер скину,на Exist заказывали. Я так понял что не то взял. Ладно,заеду ещё в сервисный,посмотрю что скажут они теперь,потому-что они мне и сказали что он маленький и отдельно ставится.Я им же и поверил и с дуру заказал,надо было сразу сюда писать.Ладно,завтра скину номер подшипников.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
Так ,может, Вам его менять и посоветовали.Просто это не ступичный подшипник а подшипник поворотного кулака.
Keis
3 Август 2011
81
Блин,забыл номер списать,ладно завтра. Нет,в салоне когда ходовку проверял они так и сказали : "подшипник передней ступицы под замену" . Потом мы с ними ещё и смотрели сколько он стоит и удивились что он такой маленький,и они сами предлагали его брать отдельно от ступицы ,т.е. без неё. Ладно,в понедельник к ним поеду,послушаю что скажут.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
...мы с ними ещё и смотрели сколько он стоит и удивились что он такой маленький,и они сами предлагали его брать отдельно от ступицы ,т.е. без неё....
09263-28030 - подшипник приводного вала (поворотного кулака)
43401-65D10 - ступица колеса переднего (в сборе)
Поаккуратней с такими сервисами, похоже не особо то и пытались вникнуть. Если сальники 09286-64001 и 09289-48004, то они так же не совсем ступичные, а поворотного кулака (ставятся со стороны приводного вала). Хотя настоятельно советую их поменять, вряд ли они доживут до следующей замены ступицы, а подшипник ступичный они тоже защищают.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
а кстати по ступицам с заменяемыми подшипниками ехист выдает несколько вариантов подшипников, с разным внутренним посадочным диаметром, как я предполагаю своеобразный ремнабор в зависимости от износа
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
У меня такие - Optimal 971 612, встали нормально, размер соответствует. Строка из japancats.ru "09269-41001 BEARING (41X68X40)"
Keis
3 Август 2011
81
У меня всё таки другая проблема,подшипники у меня оказались в отличном состоянии,проблема в другом,не знаю как объяснить но я попробую. Итак: сняли колесо,сняли диск тормозной,потом открутили подшипник и там остается типа вал (может не правильно,не технически называю) там ешё зубчики на ней есть,и на ней есть кольцо (может опять не правильно называю его) толщина его 2 мм,и этот так называемый вал шатается и стучит. Человек с которым я делал сказал что надо найти это кольцо только толще. Я просто не знаю как это даже называется и может ли это кольцо убрать стук и шатание???
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вал с зубчиками - приводной вал, зубчиками(шлицами) он опирается на фланец кулака поворотного(4), а в самом кулаке он вращается на игольчатом подшипнике(14) (подшипник запрессован в кулак, точнее в шпиндель(13) со стороны редуктора).
Люфт у Вас скорей всего из-за этого подшипника. Кольца там два - шайба(8) и стопорное кольцо приводного вала(7).
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...&gr=4&page=72&pagetitle=FRONT+WHEEL+HUB+(4WD)
поставьте кольца и фланец на место и попробуйте покачать приводной вал(за корпус ШРУСа около кулака) - если есть радиальный(поперечный) люфт, то минимум поменяйте подшипник. Небольшой осевой(продольный) люфт допускается.
Keis
3 Август 2011
81
Вал с зубчиками - приводной вал, зубчиками(шлицами) он опирается на фланец кулака поворотного, а в самом кулаке он вращается на игольчатом подшипнике (подшипник запрессован в кулак, точнее в шпиндель со стороны редуктора).
Так в том то и дело что его,подшипника, не было,и просто брали за вал и шатали его,с права но почти не шатается а с лева он очень сильно ходит ходуном верх вниз. Ну так а про кольцо это что скажите??
николай1980
22 Май 2011
414
снимаешь это кольцо, откручиваешь ступицу вынимаешь вал из поворотного кулака и наблюдаешь подшипник или не наблюдаешь его, но только после изъятия вала из ступицы
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Добавил подробностей в предыдущий свой пост...
Кольца только ограничивают продольное перемещение вала, и никоим образом не влияют на поперечный люфт. Не вынув вал из кулака или не сняв шпиндель Вы подшипника и не увидите.
Keis
3 Август 2011
81
Мы сняли подшипник,по картинки мы сняли до 13,но там я не вижу этого кольца,может я что-то путаю. У меня есть фото этого кольца но я не могу загрузить фото почему-то,если поможете загрузить то может поймете о чем я.
Я понял,мы сняли и добрались дальше.
Добавлено через 5 минут
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
подшипник приводного вала стоит внутри детали 13, виден только если вынуть вал из неё.
когда пишите сообщение(в расширенном режиме), наверху есть кнопка "скрепка"(вложения), можно загрузить небольшие картинки прямо с Вашего компа (ограничения после нажатия этой кнопки написаны ниже в окне "Управление вложениями ")
Keis
3 Август 2011
81
Да,вынули его,я скинул фото,щас кину ещё,тока оно в VK я не знаю его видно или нет???
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Подшипники ступицы передниеhttp://www.geiz-24.de/sites/default/files/tecdoc_images/6/236805.jpgна картинке два сальника кулака(16,17), этот подшипник(14) и шайба между ШРУСом и подшипником(15). Всё это ставится с внутренней стороны кулака(со стороны центра машины)А здесь видны стопорное кольцо вала(7)(в него съемник вставлен), за ним шайба(8) и большое (с винтиками) стопорное кольцо гайки ступицы(9)http://zalek.users.photofile.ru/photo/zalek/3049502/xlarge/63471679.jpg
Keis
3 Август 2011
81
На картинке колечко ( шайба скорей всего ) очень похожа она , внизу с права. Так,так как я не знаю,позор мне,правильных названий запчастей не буду водить в заблуждения,я спрошу у того с кем делал,и в машине возьму номера уплотнителей которые я держал в руке снятые с машины и тогда будет наверно ясно. Спасибо огромное за помощь!!!! Завтра отпишусь.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вот за ней подшипник и ищите, обратите внимание, на этой шайбе внутри есть фаска(скос) или выштамповка(загнутый край), фаска должна быть со стороны ШРУС, т.е. большим диаметром к ШРУС, меньшим к подшипнику. Если там загнутый край, то загнут он должен быть в сторону подшипника.
eminem16
SGV 2002 г. 2.0. HDI RHZ
17 Ноябрь 2012
SGV 2002 г. 2.0. HDI RHZ - дизель, автомат
не подскажете, как выпрессовать этот игольчатый подшипник ? ну никак не получается. он уже заклинил. прошлый владельцы его так зафигачили, что новый шрус с левой стороны не заходит вообще, а старый - болтается, с правой все ок !
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,565
601
андрей traker
25 Июль 2013
Chevrolet Traker, 2001 г, канада.,132 л.с.
приветствую честной народ, у меня такая вот проблема, недавно купил шевроле тракер 2001 года АКПП, 2.0л,132л.с. канадской сборки, необходима замена подшипника ступицы передней, как определить внешне разборная она или подшипники интегрированы в ступицу, на самом подшипнике маркировка следующая 41BWK03 NSK. И ещё вопрос у кого может валяется кастрюля с чулком-корпус редуктора переднего моста.
