почему новые колонки играют тише штатных или я подключил не так?
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
Ответ: почему новые колонки играют тише штатных или я подключил не так?
на митино 400 рубл. 4 шт. павильон 140, 148 2 этаж, вперед колонки уже поставил все подошли....... толщина 1,5 см или 2, если надо завтра могу сфоткать .....
mantler
2 Июль 2012
МСК
Suzuki Vitara III
померяй если не сложно, а еще может продашь две оставшиеся ? а то до митино далеко так
bear404
14 Март 2011
86
продать не могу т.к. назад их ставить буду, сегодня померию
mantler
2 Июль 2012
МСК
Suzuki Vitara III
я уже почти вырезал одну проставку, толщина фанеры которая под рукой была 8мм где-то, думаю звук с такой проставкой будет не очень.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Мука это...Пробывал выпиливать,кривые страшные.Промудился пол дня и выкинул.Пошел купил.А 8мм или 20мм на слух не отличишь...но мне кажется маловато
bear404
14 Март 2011
86
сфоткал на камеру в тел проставки не могу выложить как это сделать ???
bear404
14 Март 2011
86
mantler
2 Июль 2012
МСК
Suzuki Vitara III
Класс спасибо большое, на вид 1.5см где-то толщина.
А как крепишь к корпусу саморезами или болтами?
bear404
14 Март 2011
86
да 1,5 см саморезами
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Подскажите каким динамиком можно заменить штатный в центральной панели?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Никаким. Он там двухкатушечный, экзотика. Вообще, от центрального динамика на НСГВ мало толка.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Значит вариант один менять всю акустику кроме него,а но пусть стоит как есть?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
А какие бюджетные динамики встанут вместо родных в двери, чтоб без колхоза? У меня задние вроде начали хрипеть!
Любые, с диаметром 16 см, JBL неплохой вариант, только проставки не забудь поставить.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
в принципе если очень хочется , то можно , только просто не получится,надо каким либо способом сумировать сигналы двух каналов, самый простой - трансформировать
vlad-49
3 Сентябрь 2014
Suzuki Escudo 2005г 2.0 TD54 J20A Field Trek
Тише новая акустика может быть из за такого параметра как чувствительность.Сравни характеристики динамиков новых и штатных,сколько у них дб,например 91Дб,чем выше этот параметр тем громче будет воспроизводить димамик при одинаковом уровне регулятора громкости.
