Лампочка AirBag-а
  • Автор темы JIN
  • Отслеживают тему 9
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
День добрый.
Подскажиет, в мануале написано что при включении зажигания она должна мигнуть 6 раз и потухнуть, а у меня вроде как она горит некоторое время и тухнет.. что ж с ней такое? =)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Хмм...может я конечно не так что нить перевел..но написано
The "AIR BAG" warning lamp is used in air bag system to do the following:
* Verify lamp and SDM operation by flashing six times when the ignition
switch is first turned "ON "
Конечно смущают слова FIRST ..типа впервые.. =(
Вообщем нужна статистика, у кого лампа мигает? или у всех горит?
#frost#
10 Февраль 2006
194
То ли Jin что то неправильно прочитал в мануале, то ли у меня тоже проблемка.;)
Но я уверен что так и должно быть т.е. горит и потом тухнет.:thumbsup:
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
;) У меня тоже не мигает, а просто гаснет;) И всё ОК:thumbsup:
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Кажется, обсуждали это раньше. На разных Баленах разные системы безопасности, опять же в зависимости от Vinа.
Kirpich
Мурманск
У меня тоже горит немного, потом тухнет. А как узнать, есть подушки или их уже нет? недавно стукнули меня в заднюю левую дверь довольно сильно - ничего не выскочило... может там уже и нет ничего, а система перепрошита?
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Насчет того что не выскочила- все верно, в мануале нарисована зона при которой срабатывает подушка,это 30 градусов от централной оси капота в обе стороны если смотреть из кабины.А боковых подушек у нас нет =)
Но видимо все таки правильно что она горит и потом тухнет =) Раз у всех так.
Worker
Иркутск
Читайте мануал, там действительно есть 2 типа "мозгов" подушек... у меня 6 раз мигает и тухнет... Жалко всетаки старый форум...
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Nasel ja tut otdel v User Manuale gde napisano sto povoracivaja kluc v polozenie ON lampocka zagoraetsa ili migaet. Eslize lampocka ne gasnet cerez paru sekund to gdeto v sisteme osibka.
Dlja statistiki: na moei balene lampoca gorit paru sekund:thumbsup:
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
Горит несколько секунд и гаснет. Пытался разглядеть подушку через открытый бардачёк, что то стоит, может это пустой корпус от падушки :( , но год на нём совпадает с годом выпуска мишинки. Да к стати у меня почемуто крышка пассажирского аирбега немного диформирована, что бы это значило.... У всех они ровные или тоже машинки с кривоватыми встречаются?
SЕР
10 Февраль 2006
SPb
Иногда горит и гаснет, иногда просто гарит и не гаснет до тех пор, пока не будет произведен повторный запуск двигателя.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
У меня кромка аэрбега (та что смотрит на пассажира) немного оттопырена. И если присмотреться, то даже видно что крышка немного другого цвета. Машина не билась. В эйрбеги не лазили никогда.
Так что думаю нормально все у тебя.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Добавлю что и у меня крышка пасажирского немного торчит, но аэрбег там есть,его даже можно пощупать рукой аккуратно через бардачок,справа если там рукой наверху полазать, то чувтсвуется край ткани ворсистой =)
Oleg G.
Гдето я видел картинку, там была разрисованна процедура установки пассажирского аирбега, так вот он устанавливался уже вмест с закреплённой на нём крышкой, я так понял, что это как деталь в сборе идёт сам аирбег+крышка, тогда ничего удивительного, если цвет немного отличается, плассмассу то в штамп крышки и самой торпеды (или как её там...) из разных мешков насыпали... Предполагаю.
Oleg G.
А ещё было предположение, что крышку может повести от нахождения её под прямыми солнечными лучами.
Slavsa
Красноярск
Suzuki Cultus Wagon, 98, G16A, 4WD, АКПП.
У меня лампочка горит сек. 2 и тухнет, наверное так и надо. А вот насчет крышки аэрбега у меня большие сомнения, тоже немного оттопырена! Немного успокаиваю себя тем, что видел Култуса с аукциона, с такой же оттопыреной крышкой. У него была оценка 4 (т.е не битый точно). Но сомнения-то ГЛОЖУТ!!! Или это болезнь у нас такая?!!?
Oleg G.
Может опрос устроить по поводу оттапыренной крышки...
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
У меня немного оттопырена но цвет совпадает с панелью =) И подушка есть там =)
Slavsa
Красноярск
Значит точна балезньНе-не-не
2613
12 Ноябрь 2009
сузуки джимни вайд 98г.
Ответ: Лампочка AirBag-а
Приветствую, подскажите у меня лампочка аэрбега мигает, а потом просто не гаснет вообще как её можно потушить или привести в порядок( джимни 98 г)
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Если лампочка остается гореть, это говорит о неисправности подушек безопасности. В чем конретно дело- скажут, наверное, только на оффициальной техобслужке. У меня лампа горит из-за того, что подушек вообще нет т.к они сработали:(
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
А у меня плотно сидит на панели, а вот лампочка тоже горит иногда. Но мне кажется дело в улитки на руле, возможно она перетерлась, так как иногда при повороте руля она загорается.
2613
12 Ноябрь 2009
Но у меня подушки не срабатывали, просто лампочка загорелась сама по себе( как то не давно я снимал боковую панель, что бы поменять колонку за водительской сидушкой и отцеплял ремень не знаю зачем вобщем отцеплял желтый разем тоже, может быть дело в нем я имею ввиду плохой контакт.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
С этой лампочкой вообще идиотизм какой-то. Мне нужно было пройти ТО, а т.к лампочка не моргает мы сделали счетчик импульсов с отключением лампы. Задумка была проста: лампа мигает 6 раз, счетчик срабатывает и отключает релюшку. Так самое дебильное то, что вначале импульсы идут из шлейфа, а когда она отмигала 6 раз, то ток уже идет из приборки. Видно берет напряжение с какого-то другого провода. Вначале в это было сложно поверить, но тестер не врет:( Теперь думаем сделать генератор импульсов + этот же счетчик и запитать от зажигания.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Может быть, обычно желтые провода относятся к падушкам безопасности.
Попробуй слегка зачистить контакты и смазать их специальной смазкой.
fedo
16 Ноябрь 2009
Swift'ег
А если лампочка не горит вообще, то это плохо, очень плохо?
Может предохранитель сгорел?
Читал где-то, что лампочки отключают если с подушками что-то не так. как проверить?
К чему эти вопросы, просто на осматриваемом перед покупкой экземпляре она не горит вообще (((
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Все что хочешь может быть.....можно открыть перчаточный ящик (лучше его вообще отстегнуть) и рукой ощупать в каком состоянии подушка пассажира (если срабатывала тогда в том месте где она лежит будет пусто или куски материала), водительскую подушку можно посмотреть сняв заглушки по боковым сторонам руля...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
При повороте ключа в положение ON ( без запуска двига), должны загорется все лампы для тестирования. Если не горит, то возможны следующие варианты:
1) подушек нету - посему нету индикации
2) Лампочка перегорела
3) Сработали подушки - и лампочку принудительно отключили, что бы не привлекала внимание (если нет контакта с падушкой (обрыв провода) то лампочка постоянно горит, а как она себя ведет при сработанной подушке не знаю)
fedo
16 Ноябрь 2009
Swift'ег
Будем проверять, внешне крышка подушки в норме, морда тоже не мята, надеюсь просто лампочка ))
А за что отвечает предохранитель, там вроде 15 амперный отвечае за подушку?
