переключение с 1 на 2....проблемка
feya
18 Май 2010
Кострома
Mazda AZ-Wagon 0.65t 2002г.
не долго я радовался новой коробке.....
при прогретом моторе,после торможения например на светофоре,нажимаю газ начинаю разгонятся....уже 3тыс 4 тыс а она не переключает....потом где то на 5500 переключит на вторую и далее все хорошо.....это бывает не часто....но напрягает.На холодную все хорошо...проблем нет
мне кажется возможна проблема:
1.Датчик скорости
2.Высокий уровень атф (на горячую выше верхней риски на 5мм)
3. Что то с соленоидом 1 передачи
Поправьте если не прав.....Спасибо
feya
18 Май 2010
Кострома
Ответ: переключение с 1 на 2....проблемка
1 и 2 мимо.....блин!!!!!
а может такое быть что от сильной жары вязкость атф уменьшается и плохо переключает?просто эта ерунда проявляется только на горячем двигателе...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А может проблема в том, что стартуешь резко, ведь при резком нажатии на газ коробка не переключается на повышенную передачу при 2000. Я пробовал стартовать - "газ в пол" - стрелка тахометра реально ползла вверх. И это не зависит от передачи, если - "газ в пол". Ууууф блин
feya
18 Май 2010
Кострома
неее....я как то разозлился на нее так и держал газ,думал когда же переключит....до отсечки и дождался:) Не понятно почему это все только на горячем моторе происходит
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Возможно из-за неправильного уровня масла;- при переливе фрикционы начинают проскальзывать... Диагностика покажет соленоиды это или датчик положения дроссельной заслонки...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
1.Датчик скорости
№3 ;)
feya
18 Май 2010
Кострома
спасибо.
если дело в соленоиде сканер это покажет?или если перемкнуть на диагн разъеме?
а почему только на горячую?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
И сканер и самодиагностика покажет неисправный соленоид. Возможно при нагреве и проподает гдето контакт...
feya
18 Май 2010
Кострома
ясно. спасибо большое.завтра буду пытаться.....
кстати сканер втыкать в обд2 или в диагн разъем который за бардачком?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
В обд... А что за разъем за бардачком?
feya
18 Май 2010
Кострома
снял бардачек и там нет разъема!!!! где его еще поискать можно?может он быть под капотом где нить?
разъем должен быть свободным или разъединять что то надо?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Свободный .
feya
18 Май 2010
Кострома
я тогда вообще ничего не понимаю....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
feya
18 Май 2010
Кострома
feya
18 Май 2010
Кострома
посмотрел я 66 пост, сравнил с тем что у меня......ваще не то!!!!! у меня на том месте где стоят мозги двс и акпп просто куча проводов и 4ре фишки.....машина без мозгов.....и главное то что нет этого диаг разъема!!!! блин
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Возможно, что на Mazda AZ-Wagon контроллеры находятся в другом месте, а разъем самодиагностики с первого раза трудно найти, здесь даже хотели разматывать пучок проводов, хорошо, что отговорили. Ищите контроллеры - он должен быть рядом с ними.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Многие проблемы механического свойства диагностика просто не может заметить: грязь, уровень, фрикционы... Как правило, если есть диагностические проблемы, то коробка переходит в "безопасный" режим (хоть и не всегда). Считать ошибки всё равно стоит попробовать. Можно поискать сервис со сканером.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Так у тебя и не Сузуки , что же ты хотел .
Не может быть такого .
feya
18 Май 2010
Кострома
под капотом везде таблички сузуки, коробка подошла сузуковская к маздовским мозгам....вот я и подумал что у меня сузуки:)
по поводу "без мозгов" конечно такое не может быть:) просто плохо ищу....вроде машина то не большая но спрятались они качественно:)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
а вот то что она только на 1ой едет это не "безопасный режим"?
Где-то в последние 3-4 месяца была тема про отсутствие мозгов акпп и езде с такой удачей. Поройтесь...
feya
18 Май 2010
Кострома
нашел мозги под капотом справа под блоком предохранителей.....на них написано хитачи 2вд, рядом никаких разъемов нет:(
feya
18 Май 2010
Кострома
вчера снял соленоиды.....проверил....все щалкают.
снял фильтр в коробке а на нем по краям что то типа ржавчины(при заливке новой жижи я точно помню он был блестящий) думаю что не всю старую жижу слил и она дала такой налет....может где и в каналах остался он.....на днях попробую заменить гидроблок....
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Слить через сливное отверстие жидкость полностью невозможно, т.к. в гидротрансформаторе ее около литра, даже при полной разборке АКПП слить полностью не получится (пробовал месяц коробку переворачивал в разобранном виде, чтобы слить, все равно, немного осталось), а налет скорее всего - это от фрикционных дисков, посыпались. Не думаю, что замена гидроблока, что-то изменит, вы ведь ставили контактную АКПП, а какая на нее гарантия. Мое сугубо личное мнение - Б/У есть Б/У, деньги на ветер, лучше попробуйте отремонтировать свою родную коробку, тогда вы будете хотя бы уверены, что там все новое и все будет работать правильно. Ууууф блин
Добавлено через 7 минут
нашел мозги под капотом справа под блоком предохранителей, рядом никаких разъемов нет:(
Не факт, что он на вашей машине есть, это надо смотреть по мануалу к вашему авто. А вот мозги под капотом, где грязь и вода - странно.
feya
18 Май 2010
Кострома
по поводу налета это точно не фрикционы....там как ржавчина выела даже....сегодня снял гидроблок а там на поршеньке кот передачи переключает тоже немного выело....в общем все заменил,завтра высохнет герметик на поддоне и буду проверять в движении.
