Закипание
Sans
11 Август 2011
Ярославль
SUZUKI WAGON R+, 2000, G13BB, TSMMMA53S00103891, 56/76,1298,
Доброго всем вечера! Помогите решить проблему - сегодня ни с того ни с сего - вдруг в едующей пробке стала резко повышаться температура... Остановился, проверил уровень антифриза - оказался чуть выше минимума - долил, поехал -= температура упала до нормы... НО! При скорости выше 60 км/час оп\ть таже картина - резкое повышение температуры - сбавишь до 30-40 - температура приходит в норму.. уровень антифриза ни растет ни падает - вентилятор работает исправно, температура самого АНТИФРИЗА (в расширительном бачке) - ОКОЛО 40 С... - в общем палец опускаешь - теплая - даже не горячая - что бы это значило????:( Помогите плиииз
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Закипание
Может у Вас датчик на приборке глюкнул? Водичка то в бачке холодная... А когда кипишь то там и пробку порой выбивает...
Sans
11 Август 2011
Ярославль
Ответ: Закипание
Едем дальше - все веселей... седня с утра до полудня намотал по нашей жаре (+35) больше 200 км - и пробки и межгород - хоть бы хны... температура в норме.... в общем - че от нее ждать????? :(
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Закипание
Пробило прокладку ГБЦ , поведет голову - пройденный мной этап..
Sans
11 Август 2011
Ярославль
Ответ: Закипание
1. уровень масла не увеличился
2. уровень антифриза остался прежним
klif
12 Апрель 2008
107
Иркутск
Ответ: Закипание
Такой же прикол был на днях. Сдохда помпа. Поменял на новую. Ездил неделю, все нормально. Потом поехал до Братска (670 км). Туда доехал нормально, а на обратном пути поперла температура. 400 км ехал с включенной печкой в жару. В сервисе поменяли термостат. Греется. Почистили радиатор. Греется. Трогаешь патрубки радиатора -горячие, а сам радиатор холодный. Косяк был в воздушной пробке. Подняли морду у машины, воздух вышел и пришлось еще литр антифриза долить. Теперь все нормально. А хотели уже помпу снимать.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Ответ: Закипание
прокладка гбц в поряде:thumbsup:
меняй термостат;)
Не факт.... У меня тоже уровень масла не увеличивался... Газами антифриз выдувало в расширительный... На диагностике тоже сперва думали, что где-то воздушная пробка, однако вскрытие показало, что прокладка... Причем из-за местного перегрева повело не голову, а блок. Итог - замена двигателя..
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Закипание
ну а че дешевле? замена термостата ими снятие головы и замена прокладки?;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Закипание
А гляньте, при подходящем случае, должно быть видно жидкость в верхней горловине радиатора (под пробкой)? Похоже у меня "ушло" место крепления расширительного бачка и с уровнем теперь непонятки...
H
hankaprim
Ответ: Закипание
Кипит, сказали под замену прокладку ГБЦ. Вопрос, эксплуатировать авто можно сразу и нещадно, а то замена в воскресенье вечером, а в понедельник надо пилить порядка 400 км.?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Закипание
можно ;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Закипание
Что-то сразу не нашёл: сколько на ма64 1л движке температурных сенсоров - один ECT или есть и второй - для показометра?
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
В общем столкнулся тоже с проблемой закипания да так что если в расширительном бачке ноль на холодную то она всё равно много выльет не помогает даже доп бачёк в виде бутылки спрайта сегодня заполнила его и вылила прилична учитывая что всё рядом с акумом мокрое и пол подвески как бароться даж и незнаю работает или не работает карлосон в момент кипения ну просто не слышу заглушу машину на парковке и аж слышно как бачёк булькает из салона, причём если радик и бачёк на холодную с утра залить как положено по меткам то всё равно всё выльет!
проверил под вечер работу вентилятора думал на рылюху если такое есть конечно?
от кандея работает!
если с датчика ТОЖ у термостата снять колодку тож работает! правда на холодную машина глохнет
в общем подозрения у меня 2 термостат который уже куплен на 88с мож машина прогреваться будет шустрее
и второе этот датчик как его проверить мож кто скажет?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
пробку надо проверить[DOUBLEPOST=1418409349,1418409297][/DOUBLEPOST]нормальный мастер по движкам,знает как определить пробка или головку повело..[DOUBLEPOST=1418409518][/DOUBLEPOST]пробка может в бачок пропускать, а обратно нет.. клапан или забился или что там с ним еще может быть..порвался. А вообще ее надо на предмет попадания припоя какого-нибудь проверить, может клапан пережать или забить
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
сегодня опять парковался и закипел, сразу залез под капот на работающем моторе и увидел
1 спрайт фантаном бил и бурлил прям как вулкан)))
2 вентилятор без движения при 1
3 если бы был сдохший термостат то вентилятор крутил бы во всю, ну я так думаю
4 история с крышкой проверяется-включил кондей завыл вентилятор он у меня один не знаю как у других весь тасол за 30сек вернулся в радиатор, значит крышка обратно его пускает как проверить её на давление открытия не знаю, достал ещё одну крышку за 500 не оригинал конструкция немного другая нет центральной резинки щас пылится дома забываю её постоянно поставить
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
за 600 родная есть в Экзисте[DOUBLEPOST=1418850960,1418850559][/DOUBLEPOST]может уже повело головку двигателя, если несколько раз закипал движок? и это не кипение, а бурление воздуха
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
1 за 500 я достал радиатор+вентилятор+и ту крышку)))
2 однозначно кипение руку об спрайт обжёг, глянув с утра его и скрючило
может сможете подсказать как проверить датчик температуры ож и где находится реле вкл вентилятора если такое есть конечно
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
В первой таблице- ECT sensor.[DOUBLEPOST=1419014913,1419014758][/DOUBLEPOST]coolant-охлаждающая жидкость[DOUBLEPOST=1419015930][/DOUBLEPOST]На второй схеме позиция "g"-реле.[DOUBLEPOST=1419016564][/DOUBLEPOST]Диагностика реле через разъемы ЭБУ-третья схема..[DOUBLEPOST=1419017427][/DOUBLEPOST]Последняя схема -предохранитель вентилятора -30 А.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
не очень всё понятно фотка
1 проверка датчика 20с-2,9в 80с-0,8в это когда с него колодку снял он вырабатывает сам такое напряжения(как лямда) или когда на нём надета колодка оно такое показывает и ещё вопрос минус брать от массы или от одного из 3-х контактов датчика, потом в таблице не указа температура вкл вентилятора и напруга при этом на датчике....
2 вокруг блока предов у меня нет ни одного реле(((
3 вентилятор у меня увы не вкл. по сему ноль искать бестолку
4 все преды и реле в этом подкапотном блоке были мной прозвонены чтоб наверняка единственное чего не знаю как прозвонить это диод, кто нибудь в курсе для чего 6-ти конт. колодка DEAG в блоке предов?
спасибо что попытались помочь!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
1. Когда датчик на месте стоит. Про минус надо почитать в Нете.
2. С крышечками резиновым нет там ничего, похожего на диагностическую фишку для движка..
3. Откройте блок предохранителей, проверьте пред. на 30, он идет на вентилятор..Если вентилятор не включается, может он перегорел. Предохранитель зачем звонить, когда его и так видно целый он или нет. Фишку подключения вентилятора проверьте, может она глючит или совсем отошла.. она должна быть где-то около радиатора.[DOUBLEPOST=1419063096,1419061775][/DOUBLEPOST]И последнее... На выложенной таблице 4 можно посмотреть, откуда у фишки на реле три контакта и какие провода куда иду..Неуд Вам за домашнее задание и в угол Вас надо поставить...:acute:[DOUBLEPOST=1419063921][/DOUBLEPOST]Если у Вас правый руль, возможно в другом месте блок предохранителей, но информация приведена по модели MA61S.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
1 по этому пункту буду разбираться когда достану иголки
2 так выглядит мой моторный отсек IMG_20141220_123835.jpg , а так крышка блока предов и пространство у неё IMG_20141220_124511.jpg IMG_20141220_124501.jpg
a-вероятно порт диагностики т.к. свой под приборкой скока не искал та и не нашёл, b-релюшка тоже прозвонил рабочая c-пред появившийся после уст. ГБО, пред ГБО-цел.
3 зачем звонить преды если они визуально целы ?
- не раз была такая история на разных авто чёт перестало работать а все преды визуально целы ! берём и вытаскиваем прозваниваем и находим мертвый!
к примеру у друга после подключения компрессора в сузуке свифте погасла магнитола и прикуриватель пред был визуально мертвый, в машине нашли лёгкое бу прозрачный визуально целый(смотрели я и он) вставили ни чего так и не заработало, раскурочили пол приборки проблему так и не нашли потом я вспомнил про тему выше купили комплект новых вставили всё заработало!!!
про фишку вентилятора
как писал выше вентилятор у меня один!!! дополню и повторюсь фишка из 2-х!!!! контактов, на некоторых вагонах их 4! на первом земля, а на втором при вкл кондея, вкл. вентилятор и там +12!!! вентилятор работает при включении кондея!!!!!!!!значит-не перегорел!!! и ещё цепь вентилятора ох мотора и кондея примерно одна а вот насчёт реле не знаю....
И последнее... на всех реле у под капотного блока у меня не 3 контакта а 4 контакта[DOUBLEPOST=1419072250,1419069187][/DOUBLEPOST]обмозговав и подумав я понял след как писал выше скидывал фишку с датчика ТОЖ вентилятора и он вкл. -значит реле и пред работоспособны точно!
-дело в ДТОЖ[DOUBLEPOST=1419250294][/DOUBLEPOST]сменил датчик на toma sc501 920руб результат субъективно:
1кипеть перестала, правда работы вентилятора ещё не наблюдал....
2стрелка температуры работает живее
3улутшился разгон
4резвее каробка втыкает передачи
для замены понадобится канистра на 4л, отвёртка крестовая, ключь на 10,22 1час времени[DOUBLEPOST=1419251517][/DOUBLEPOST]сменил датчик на toma sc501 920руб результат субъективно:
3улутшился разгон
-5 машину греею обычно не более минуты дальше еду так вот на 400 метрах пробега обороты поднялись за 2000 потом опустились до нормы может это из-за замены термостата.....
6 замерить сопротивление что старо так и нового датчика по неизвестным причинам не удалось
при снятии активно мешает металлическая трубка, если есть возможность снять и её, я использовал маленький газовый ключ, др. не было есть большие сомнения, что ключём на 22 его возможно будет снять!
замену производил с заменой термостата так вот железяка в которую ввинчен датчик держится на крышке термостата прокладке или герметике её полностью снять весьма проблемно чтобы заново промазать герметиком!!! чего я и не делал возможно потом будет подтекать тасол....... в общем менять сначала датчик, а после термостат я делала наоборот!
