Кастомный передний мост на Джимни
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Хочу замутить проект постройки кастомного моста на Джимни.
Посадочное под задний редуктор Джимни (передний от Самурая). Рулевую тягу можно перенести культурно.
Боковины из толстостенной бесшовной трубы стенка 4 мм ст. 20
Чашки и поворотные кулаки от моста Самурая 1,3
Основная задача - использовать полуоси Spidertrax или TrailGear, которые стоят 280-500 долларов, а также пары Nitro с разным вариантом понижения за 199 долларов за пару.
По-моему, самое время для такого проекта.
Будет ли кому интересен такой мост примерно за 35-40 тысяч (без редуктора, конечно)?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Кастомный передний мост на Джимни
Ну что ж, это было бы круто. 8)
Только разве полуоси эти не короче необходимой для джимниковской колеи длины?
А сошка на рулевом редукторе по шлицам от самурая совпадает с джимнёвой? Или предполагаешь развернуть джимниковскую? Я не помню, но она, подозреваю, не ровная.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не думаю, что сошка - главная проблема.
Колея будет уже, но можно купить 2 диска LF или USWheels по -40, и колея станет ровная. Разница всего около 9 см. Чашки переварить, крепления передних рычагов тоже другие. Можно предусмотреть перенос крепления амортизаторов повыше, чтобы при 70+ лифтах использовать Каябы от ГВ, которые дешевые, но коротковатые.
Мост потяжелеет килограмм на 10-15, но если обваривать штатный, то будет тоже увеличение веса.
Меня натолкнула на эту мысль замена 3 мостов на разных машинах за последние пару недель. Чулки пластилиновые в 2 случаях, погнуло в движении машины по колее. В третьем удар при аварии был такой, что на пару сантиметров погнулся мой усиленный рычаг, а левую сторону моста увело на 15-20 градусов (полуось не вытащить), загнуло диск .
А чем он будет лучше обваренного самурайского моста? Или их просто не найти?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Живых не найти, к тому же он будет сделан под Джимни, с креплениями рычагов, чашками пружин, усилен. Широкий самурайский мост стоит 20-25 тысяч, и его нет в продаже.
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Почему не найти? Таможится у нас сейчас самурай 31 в разборе, пока что задний мост забронировали с Москвы , остальное пока есть.
chdzhek
19 Январь 2012
Suzuki Jimny 2001г.в. J23W автомат.двигатель g16a 1,6 litra от эскудо ,задний кардан от 95 прадо ,шнорхель фендера Риф , лебеда 6500 рычаги кастер6 дюймов ,бампер, защиты Анвир , раздатка ja11 6,5кит , разгруженый задний мост с локрайтом
А какой максимальный диаметр колеса выдержит данный мост в тяжелых условиях ???
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Интересно, а что скажут регламенты разных кубков? Ну кроме кубка водокачки
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Поизучал тему - невыгодно. Кастомные мосты хотят обычно те, у кого денег нет, а у кого есть - покупают нормальные полуоси. У меня, например, есть комплект DGTuning с большим шрусом под джимниковскую цапфу для последних.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
тоже хотел написать
штука хорошая но купят единицы
termyone
20 Март 2010
Рига
Suzuki Jimny 1999
Есть еще вариант.
Покупаем полуоси на 26 шлицов Spidertrax или TrailGear с гранатами. Из длинной делаем короткую.(Отпускать не надо. Наш токарь сделал из алмазного диска форму под шлиц и методом шлифовки нарезает шлицы.)
Длинную покупаем на zanfi.it или заказать у местных умельцев.
АРБ на 26 шлицов (есть у итальянцев). Или червяк на джимик с сателитами на 26 шлицов.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
*задумчиво* А к чему весь этот секс вприсядку в гамаке? Сразу у Занфи обе полуоси купить нельзя? Ну или там у Грина? АРБ есть у всех. Так же, как и блок сателлитов на 26 шлицов. Или важен процесс?
termyone
20 Март 2010
Рига
Suzuki Jimny 1999
У занфи можно купить 2 полуоси, но дорого. Лучше наладить длинную полуось у Грина. Американцы продают только в комплекте вроде. Поэтому не выбрасывать же полуось. Если взять калькулятор, то получиться - 275 долларов комплект из америки( с растаможкой и доставкой 600) + полуось у Грина( не знаю сколько это стоит) + обрезать и нарезать шлицы для короткой полуоси (100 долларов у нас в Риге) у вас могут быть другие цены.
Получаем усиленные гранаты + полуоси.
Нормально держит 35 симексы. Проверено на магам трофи.
ПС, Если знаете где купить сателиты на 26 шлицов отдельно подскажите, был бы благодарен.
Я кстати в переднем червяке переделывал сателиты на 26 шлицов. Думаю это можно делать и сразу на производстве.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Честно говоря, не хотелось бы вас расстраивать, но Грин продаёт толстые полуоси со ШРУСами за 20 тыр. Ну и сколько там доставка из Владивостока.
А сателлиты на 26 шлицов для АРБ - 728G011 - поищи в любом хорошем 4х4 магазине.
g r e e n
655
Тогда уже проще укоротить чулок переднего моста, чем нарезать шлицы на каленной железке с непонятным результатом. Разницу в ширине мостов убрать проставками.
termyone
20 Март 2010
Рига
Suzuki Jimny 1999
Проставки - зло в любом случае. Тот вариант, что я описал приемлем для тех, кто не из России. 20000 руб. -600 долларов + доставка примерно 100 + растаможка, получится то на то. Я не настаиваю, просто описал наш вариант. Результат очень хороший. Если бы я был в Росии, то скорее взял бы у Грина.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Объясните, чем плохи ШРУСы от 31-го Самурая с полуосями от Грина?
У меня ломаются только родные ШРУСы, полуоси выживают...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Только тем, что для их установки потребуется цапфа и ступица от Самурая. Или токарные работы по шрусу и болгарка по джимниковской цапфе. Короче, коллективное хозяйство. В остальном они достаточно крепкие, хотя я знаю людей, которые их рвали и рвут постоянно. Но эти люди очень любят тапку.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
А кастомные ШРУСы помещаются в джимниковские чашки?
Или ШРУСы от 31го самурая.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Помещаются. Только влазят с полной разборкой поворотного кулака, а а не просто со снятием цапфы.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Sprinter, извините за глупые вопросы. Чтобы не разбирать каждый раз поворотный кулак, логично смотреть в сторону установки ступиц от 31. Но зачем трогать мост? Почему не наварить на него швеллеров для жесткости и не оставить в покое?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Причем тут ступицы от других машин? Ты не просунешь большой шрус в дырку поворотного кулака после снятия цапфы.
Хочешь швеллеры - пусть будут швеллеры. Я эту тему для себя закрыл. Гораздо интереснее править гнутые мосты на стенде.
Все заморочки были изначально из-за 2 вариантов усиления моста.
Полуоси от Грина за 26000
Цапфы и ступицы от Самурая - 8000
Подшипник ступичный - 1500
Механические хабы - 10000
Новые шестерни в АРБ под 26 шлицов - 12000
Итого: 57500
Или полуоси со шрусами от DGTuning (Бельгия) за 50000 в родной мост без изменений и колхозов.
Хотелось было сделать бюджетный чулок моста, чтобы использовать полуоси TrailGear или Spidertrax, которые дешевле и надежнее всего, что есть на Джимни. Это был бы третий вариант. Все, проехали.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
