Сгнила и и отвалилась на ходу передняя балка
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Всем привет, я владею Сузуки Аэрио Эс Икс, Случилась неприятность, на ходу обломилась передняя балка в месте где крепится передний нижний левый рычаг. Как следствие, колесо наружу меня немного пронесло, вывалился привод из трансмиссии. Скорость слаба Богу была небольшая, не бвло даже легкого испуга. Вопрос такой. балку понятно под замену, и вот к сожалению, когда вывалился из внутренней гранаты вал, растеряль игольчатые подшипники, да и стопорные кольца тоже. Хочу заказывать новый вал в сборе. но посмотрев, как снимается внутрення гранаты, расстроился, половинить коробку придется по ходу? Или вал нужно выбивать наружу? Хочется просто вставить в стакан полуось и закрыть все это дело пыльником. Мне интересно, если взять вал другого производителя, они одинаковые по размеру подшипников, или у каждого производителя свой размер подшипников, и они одинаковые только по внешнему размеру стакана?
Спасибо
Добавлено через 4 минуты
на моем валу вот такая резинка есть , по середине
http://www.ebay.com/itm/CV-AXLE-SHA...es&hash=item231c116907&vxp=mtr#ht_1780wt_1074
Х
ХулиGAN
Ответ: Сгнила и и отвалилась на ходу передняя балка
то что по ссылке,просто поставите и все, удалив остатки своих поломанных запчастей
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Люди добрые, скажите, есть ли различия в подвеске, в частности . в передней балке между Сузуки Аэрио 2002 и 2007 годов, очень нужно, спасибо
5,203
Балка одинаковая, рычани разные, стабилизатор и его стойки разные, приводные валы разные для разных типов КПП и объема двигателя!
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Я имею ввиду если брать одинаковые КПП и объем двигателя? Еще вопрос по Приводам. На моем переднем водительском приводе (ШРУС) имеется какой-то резиновый наболдажник, а в предлагаемых дубликатах, такого наболдажника нет. Как думаете подойдет?
5,203
Главное, чтоб по размерам подошел и по шрусам, а "набалдажник" - это балансировочное кольцо.
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
зубчики посчитал, длину измерил, а как он балансируется, этот наболдажник, а зачем он глобально нужен?
5,203
Балансируется на заводе при изготовлении. Просто не все производители их ставят и не на все валы. Нужен, чтоб излишней вибрации на скорости не было. Я так понимаю.
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
А другой вал почему не балансируют? Да и не лучший способ балансировки резиной. отверстий там не видно, которые сверлят, чтобы сместить центр тяжести к оси вала. А мож всё таки другая цель у этой болванки? Например демпфер или еще чего-нибудь...
voffka72
23 Октябрь 2009
Suzuki Liana, HB, AMT, 2WD, 2005
Валы разной длины, и "набалдашник" уравновешивает момент на обоих валах, чтобы не было как например у Лад 08-09-10 - при пробуксовке на старте машину начинает уводить вправо. Один вал короче и легче, второй длиннее и тяжелее, коробке за счет дифференциала легче раскручивать более легкий вал и туда уходит больший крутящий момент, тут я не смогу лучше объяснить - не инженер. Вроде как-то так.
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
И Что, теперь со старого снять наболдажник, и поставить на новый?
Какая то логика в этом есть, но на Ладах уводит руль в сторону из за разницы углов в ШРУСах, из за смещения силового агрегата ,при разгоне , Это гаситель колебаний, примерно то же самое http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=25547
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Ну и как считаете, со страго снимать, и на новый ставить, я все-таки не смогу так точно поставить и отбалансировать
Попробуйте заметить положение и снять его , а за тем поймете , сможете его поставить ?
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
А мож все таки это демпфер крутильных колебаний? Стальное кольцо облитое резиной. На длинных валах ставят, чтобы убрать вибрацию на определённых скоростях.... (Резонанс типо!)
voffka72
23 Октябрь 2009
Вобщем, учитывая его функцию гашения (демпфирования) крутильных колебаний и его недетскую цену в экзисте, лучше снять и поставить.
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
А ну его, может это еще родной старый привод, а сейчас современнее стали в общем вот такие запчасти я себе взял http://www.autopartswarehouse.com/sku/EMPI_Axle/Axle_Assembly/EMP805847.html
http://www.autopartswarehouse.com/search/?searchType=global&N=0&Ntt=FPDDM3548609&submit=
http://www.autopartswarehouse.com/search/?searchType=global&N=0&Ntt=RB13567&submit=
5,203
Да не мучайтесь, поставьте новый привод как есть, переставлять эту штуковину не так уж и просто
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
я ТОЖЕ ТАК РЕШИЛ, посмотрел, там шркс придется снимать. а если шарики развалятся, запаришся собирать
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Парни, всем привет.
Небольшая просьба, посмотрите пожалуйста как крепится деталь, что на рисунке, к кузову,
Между ней и кузовом стоит резиновое кольцо, или резиновое кольцо вставляется между болтом и деталью,
Получил свою запчасть, установил, правда без кульезов не обошлось, я умужрился впендюрить стабилизатор вверх ногами:)
Но потом посмотрев фотки догадался в итоге как правильно, но это ладно.
В общем сейчас когда заезжаешь вверх в горку задним ходом при немного резком нажатии на газ, появляется маленький стучок, не поймуц откуда. Поставил между втулкой стаба и кузовом резиночку, но ничего не изменилось
спасибо
5,203
Парни, всем привет.
спасибо
У тебя Лиана полноприводная? Тогда разверни задом-наперед заднюю подушку коробки передач, ты ее неправильно поставил походу.
Сама балка к кузову крепится 4-мя болтами, ошибиться не реально. Просто все хорошо затяни.
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Не у меня Аэрио 2 вд, я сам стабилизатор сначала поставил вверх ногами, потом смотрю чтото сильно торчит, пошел фотки посмотрел и реально наоборот собрал, потом уже правильно сделал. Подрамник крепится 6 болтами, плюс два болта поменьше к продольной балке. так вот на фото где стрелки, меня интересуют эти места. там были резиновые типа шайбы, и я не понял что куда сначала ставить. Или эти резинки ставить между кузовом и балкой, или по очереди, кузов, балка, резинка, шайба болт?, может кто зафотает это место?
вот эта часть интересует конкретно
Парни, еще, если у кого есть фозможность сделайте фото или вышлите вида снизу
http://www.navigator.mn/images/stories/suzuki/suzukiliana/jpg/782.jpg
вот эта фотка меня озадачила. судя по ней подрамник крепится не снизу продольной балки, а ставится на нее, я собрал так, что подрамник крепится к низу этой балки. собственно на подрамнике есть выемка для балки, но мануал меня смутил
У нас нет никаких резинок ,между кузовом и подрамником !! Это больше похоже на безграмотный колхоз прежнего владельца ,
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Это мой безграмотный колхоз, так как я забыл как там все стояло, но уже переставил, как должно быть, стучок при езде в горку задним ходом пропал
5,203
Балка к кузову крепится без прокладок!
А вот продольная балка - через резиновые прокладки, и насколько я помню - снизу она крепится к основной балке, а не сверху
oleghwang
22 Июль 2012
Вудбридж
Suzuki Aerio SX
Да я тоже так понял, спасибо, мануал какой-то кривой нашел, сейчас все в порядке
