Разные вопросы
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Re: Обменяемся опытом. Вопрос-0твет.
Подскажите пожалуйста!!! где находится номер двигателя на Вагон р + литровый из японии! срочно срочно!!!
На наружной стороне фланца крепления автомата/коробки к двигателю... Со стороны радиатора. Цифры номера расположены по вертикали..
OpiY
23 Март 2010
Автомобиль
Спасибо огромное!!!! =))) теперь я счастливый обладатель Вагона Вайда))))))
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Ответ: Разные вопросы
Друзья! Подскажите, пожалуйста, в какой теме идет речь о гуляющих (вверх-вниз) стойках на вывешенном переднем колесе??? И что делать/заказывать/менять???
Помню разговор шел, а тему найти не могу! Заранее СПАСИБО!
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Да ничего уже год как езжу, замена чашек выльется в 2,6 тыр на экзисте. Только колеса по аркам шарчат.
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Доброго времени суток!
Прошу уважаемых членов клуба просветить чайника: для мадьярского Вагона ( 2000 год, пробег 165 т.км, двигатель G13BB, МКПП ) какие обороты и на каких скоростях экономичней либо предпочтительней? У меня на 5 передаче при 140 км\час 4500 rpm, но при этом при трогании с места на 1 передаче двигатель раскручивается почти до 4000 rpm. Плохо это или нет и чем грозит двигателю и сцеплению?
Заранее благодарю!
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Заранее благодарю!
4500 на 140 на пятой - норма.. У меня на автомате на 120 - 3800
а вот 4000 на первой при трогании - это плохо... Сцеплению конец?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... при трогании с места на 1 передаче двигатель раскручивается почти до 4000 rpm. Плохо это или нет и чем грозит двигателю и сцеплению?
Заранее благодарю!
Как это - "раскручивается"? На газ давите поменьше: у Вас же МКПП - сколько надавите - столько и раскрутится. Трогайтесь на 2000 и всё нормально будет. Если опыта мало - попросите любого знакомого соседа тронуться и посмотрите на тахометр.
brain1999
26 Август 2006
Suzuki WagON 2001/1.3/АКПП/леворукий
Ответ: Часы
Кто-нить часы выковыривал из торпедо? Как это сделать сподручнее?
Возвращаясь к истокам :)
Вагон 2001г, часы не работают :( Может, там батарейка? :) Хотелось бы вытянуть и поменять
SNOWTANYA
26 Июль 2010
Автомобиль SUZUKI WAGON R + 2002г. МКПП
Всем привет! Очень нужен хороший или проверенный на собственном Вагончике, кузовной ремонт, а случилась оказия попасть в аварию, вот уже фару заказала, а остальное (капот и крылья с бампером) надо выпровлять. Вопрос где?
Денчик
22 Апрель 2012
SUZUKI WAGON R + 1999г. Белый
может кто-то устанавливал своими руками спойлер на Вагон Р +. Прежний хозяин снял, плюс нужно еще стоп подсоединить. Провода обрезаны по-варварски. Помогите пожалуйста!
am080913
5 Август 2014
только планирую
Доброго времени суток, коллеги!!! у меня панель как на первом фото - т.е. площадка с небольшой впадиной над дефлекторами... тут наткнулся на фотки что для нашего вагончика есть другой вариант - вместо площадки место под магнитофон... ХОЧУ!!!!! но не могу найти и даже в голову взять как искать... помогите??? как ее искать? может кто код детали знает или наименование...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Посмотреть вложение 94508 Посмотреть вложение 94509 Посмотреть вложение 94510
Вагон-то какой?
am080913
5 Август 2014
только планирую
Панели очень дорогие, новые
есть ли смысл[DOUBLEPOST=1457094284,1457093993][/DOUBLEPOST]вот Ебей что дает. Посмотреть вложение 94621
Ну тут вопрос не цены, а наличия! И вы меня не совсем правильно поняли! По фото с ебэя вы мне предлагаете целиком панель да еще и на левый руль... А меня интересует только вот тот верхний центральный карманчик под майфун. Именно для моей панели вместо моего "корытца"
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Тогда мыслей больше у меня нет. Вин-код у вас отсутствует, да?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Ну, левый правый, наверное, все равно. А двигатель какой?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Я имею ввиду , что для этой детали все равно левый или правый. А это точно с Вагона панели? первый раз такое вижу.
am080913
5 Август 2014
только планирую
Звонил по объявлению одному, там мужик сказал, что да родная панелька, кузов как у меня но последние цифры он не помнит и так как покупать я не собираюсь ему не до меня. 180 000 отдать за панельку и кучу запчастей я пока не готов)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Может он из Белоруссии:0239: Там такие цены, все в миллионах..
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Хм, для вагончика в те годы кое-чего интересного выпускали и официально, например, даже некий моторный подогреватель!
Артикул-с, даже, где-то сохранился. А вот фото даже гугль не знает.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Панель точно от вагончика, у меня такая)))
У вас деталь №36, вам нужна №37 код ее 73831-82H00-R8R
вот только идет она как единое целое с деталью №40, и вряд ли состыкуется с деталью №39 которая у вас
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
У него там другая конструкция на фото. Там эта деталька отдельно смотрится. Видно, что там стыковка идет выше.
