не разгоняется
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Ответ: не разгоняется
Постоянной горящей лампочкой "чек енжайн" и отсутствием экологического стандарта евро-2,3,4 , т.е. за границу не пустят, ну и по идее в центр Москвы низя, правда кто проверял-бы еще. Чек енжайн можно погасить поставив прокладку под второй кислородный датчик.
Заранее предупреждая вопрос - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19052&page=14 , сообщение 336
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Вместо катализаторов надо вваривать пламягасители и перешивать под Е2 или ставить эмулятор ката чтоб ошибка по низкой эффективности ката не вылезала.
Если оставить все так то сгорит быстро выхлоп или кусками разрушенного ката всю трубу забьет.
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
едет со скоростью 20-15 км/ч. отключили верхний лямбдозонд, постоянно поэтому горит чек... через несколько минут загораются остальные значки и машина встает...
Появилась похожая проблема машина едет нормально через какое то время тухнет вся панель вплоть до тказа работы тахометра и спидометра и загораются все ошибки абс подушка кнопка ускорения затем начинает терять мощность до полной остановки
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Для начала надо проверить напряжение бортовой сети.
Стартер крутит?Сигнал есть?Свет дальний моргает?
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
Спасибо пока ковырялся нашел тему 1 в 1 с такой проблемой все до банальности просто сдох аккумулятор Вопрос в другом теперь почему???
Зимой его , при коротких поездках, заряжать нужно !
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
да ну короткими поездки мои не назовешь по 3-4 часов машина не глушилась не считая поездок к теще.
На , холостых оборотах и включенных потребителях, зарядки практически нет !
562
Причин множество:
возраст ( производители дают на АКБ гарантию год, через 3 года использования АКБ для него становится лотереей, хотя АКБ могут довольно таки долго прожить: у меня родному 7 лет, у друга на волге АКБ от Крузака лет 10-11)
Недозаряд от гены
перезаряд от гены (в этом случае пластины начинают осыпаться)
Зимние короткие поездки (но в этом случае просто напряжение падает, и не получится запустить двиг)
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
пойду куплю прибор и проверю что твориться с аккумулятором и какой заряд с гены идет на старом и сниму со своей новый.
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
В общем засада идет не дозаряд с генератора выдает всего 12-12,3В
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
недозаряд если 13.5 ...
Если меньше 12.8 вольта то зарядки нету.
562
это мало, идет саморазряд, пороговое значение на заряд для АКБ не менее 13,8В
Возможные проблемы: изношенные шетки, несправен диодный мост, изношен ротор.
Снять бы гену и мастеру на ремонт - только гену снять это геморой.
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
где взять щетки отдельно? спросил в магазинах идут в паре с регулятором ценник почти нового генератора щас оттает немного гараж загоню сниму его.
562
Есть конторы которые занимаются ремонтами генераторов/стартеров, поищи их и переговори с ними по поводу предварительного ремонта гены. В Москве есть конторы, им приносишь своего генадия, доплачиваешь (2-3тр) и сразу забираешь такой же исправный.
Можешь к Касику обратится за б\у геной.
EDDI
26 Февраль 2013
С-Пб
LIANA 2007,мкпп
Если чо,сильно не пинайте но похоже прогорела прокладка между цилиндрами,был такое на тойоте,дикий расход,гул как от турбины при активном газе.мерьте компрессию в цилиндрах.не дайте только себя развести на станции.мне втирали,типа разрушилась перегородка в блоке,еще чегото,были посланы и в гараже за день все сделано. 10082008120_hf_hf.jpg
AlexElk
21 Март 2013
Липецк
сузуки лиана
Опять снег апрель на дворе а в гараж никак не попасть, кто подскажет какой гена стоит на лианах (фирма производитель)?
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Щетки можно выдрать из жигулевского реле-регулятора или вообще купить отдельно.
Лучше брать красные,медные с графитом,а не черные,графитовые.Они очень твердые и протирают контактные кольца.
Я всегда считал, что графитовые с медью, тверже ,чем просто графитовые !
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Ну так и где логика? Из графита делают алмазы, у него такая же кристаллическая решетка,только не упорядоченнная.
Щетки ,делают видимо, из другого графита :no2: Тот ,который по твердости , ближе к карандашам :this:, по крайней мере, в генераторе .
