Туго включаются передачи
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Suzuki Ignis 1,5 MT 4x4, 2006 г.
Добрый день!
На автомобиле Сузуки Игнис 1,5, полный привод (пробег 98 тыс. км) столкнулся с проблемой: на прогретом двигателе туго включаются передачи (особенно первая), замена сцепления проблемы не решило, хруста при включении нет. Подскажите пожалуйста куда еще можно копать чтобы решить данную проблему. Заранее благодарю!!!
Romik36
22 Август 2009
Воронеж
Suzuki ignis 2005г 1,3 механика
Ответ: Туго включаются передачи
А раньше легко включалась?
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Раньше включалось легко, но потом начались такие проблемы, думал сцепление (98 тыщ как никак) - заменил (в принципе пора уже было судя по состоянию деталей), однако проблема осталась. Повторюсь, когда двигатель не прогрет передачи включаются как надо, четко без лишних усилий, проблемы только при прогретом моторе.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Отсоедини троса от коробки и подрыгай рукоятку,
У себя троса отцепил от коробки, насколько можно задрал их вверх, подвязал проволокой. Свернул воронку из плотной пленки, той же проволокой закрепил на тросах. Туда залил промывочное масло на пару часов. Передачи стали включаться ощутимо легче. Говорят, что лучше туда залить масло АТФ.
Наблюдатель
8 Ноябрь 2007
79
Москва+Подмосковье
это в плане диагностики, сама коробка/тяги/рычаг?
У меня тоже какая-то неприятная тугость появилась, особенно когда постоит, плюс 1 и 3 какой-то люфт, хруст - не хруст, но что-то вроде....
Расстройство, короче. Думал 6 лет назад, машЫна вечной будет :)
bichara6840
14 Апрель 2013
suzuki ignis
Добрый день!
Только что закончил решать ту же проблему.Причина была в том что полете подшипник на звездочке 3-й передачи.Делал сам.Спрашивай смогу помогу.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Редкость, но бывает чтобы полетел игольчатый подшипник. Причина на 90% в том что забит масляный канал в вале, а засоряется он обычно ошметками герметика.
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
Мой прекрасный механик сказал, что эти троса надо менять. Я, как всегда, в ужасе, поскольку не знаю, где их найти. Проблема с коробкой аналогичная, заднюю сегодня утром было вообще не воткнуть. А при включении первой сам рычаг возвращается почти на исходную, хотя передачу и включает
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
