Переделка ближнего света
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Никто не пробовал избавится от не качественного моногологенного линзованого модуля,на что-нибудь более прогрессивное?
Мы этот путь успешно прошли.
За все вопросами к вашему одноклубнику Dankvarty
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: Переделка ближнего света
HugoBes, ну так расскажите как прошли то, желательно с фотографиями. Вы ведь, по сути, предложили каждому по отдельности к нему стучаться.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вапще так не принято
если есть что сказать и показать - показывайте.
А то на рекламу похоже... ноу хау типа продавать собираетесь....
некрасиво.:-(
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Прям тайны мадридского двора
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Ребята все фотки и данные у него(видимо по рпботе впухает).
Мои были только руки.
По хорошему зная уже технику за день в 4 руки можно сделать от и до
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
аааа, ну вот так и надо, мол придет Dankvart и все выложит, у меня мол нема...
а то прям реально тайна получилась ))))))))))
СергейА
17 Февраль 2009
СГВ 2003 год, 2.5 литра американка.
Никто не пришел и ничего не выложилРыдаю!
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Скоро,у него какие-то проблеммы навалились(
А так,страшно доволен светом))
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Выкинули штатные моно-линзы под галоген(Които),сделали новые переходные пластины под линзы Хелла Р.Установили блоки розжига Матсушита под нижнюю часть фары.Использовали лампы Филипс Д2с. В итоге получили правильный ближний ксеноновый свет со ступенькой и равномерную заливку,бонусом получился счетверенный дальний свет(просто Пушка световая в темноте) .
Как то так на словах(дальше улучшать штатный свет просто нет смысла,даже если поставить в дальний свет линзы получим прирост освещенности 5-7%,что не целесообразно учитывая финансовые затраты на это мероприятие))))
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Хорошее дело. Но вкрячивать билинзы - дело нелегкое...
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Кстати совсем несложно если есть опыт(который у меня имеется).
После установки поехали на регулировку фар(к своему челу).
Так вот правая фара была выставленна идеально,а левую я увел по горизонту на 3мм(что исправилось штатной регулировкой).
Функция электокорректора осталась в рабочем состоянии.
А на родных линзах что только не перепробовали(для улучшения света),эффекта практически не было.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Отражатель линзы в каком состоянии был?
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Внутри фары все как новое,хозяин очень тщательно заботится о своем автоБраво! Ай
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Тогда остается предположить, что ранее стояли лампы не очень хорошего качества. Иначе с чего бы вдруг резкое улучшение светового потока?
Или речь о том, что только дальний свет лучше стал?
Кстати - что такое Хелла Р ? Понятно, что билинзы - вопрос - какие? Подбирали под точки крепления штатной линзы?
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Лампы стояли галоген Които Вайт Бим-куда уж лучше.
Потом Ставили ксенон(корейский) с родным цоколем.
Затем ставили ксеноновые ламы Д2с от Филипса через проставочные кольца.
Ну хоть тресни родные линзы г полное.
Хелла Р тип линз.
Задача была получить нормальный ближний,дальний вышел бонусом.
Про крепеж линз читай выше.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я не знаю почему, видимо может сама линза паршивая... врядли отражатель виной... но на большинстве машин свет из линз хоть Зинон хоть галоген лучше чем на Грандах.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Не буду говорить про ксенон в линзах NSGV - но галоген в линзах у наших машин по сравнению с другими очень даже хорош. Не понимаю, почему Вы так его ругаете..
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Поддерживаю. Стоковый головной свет более чем устраивает. Задний вот совсем никакой.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Крайне любопытно было бы сравнить два фото:
1 - сузука с этими ХеллаР
2 - сузука с родными ксеноновыми фарами
Пока что (предположения) - что галогеновая линза плохо сочеталась с китайско-корейскими лампами под H7 и с D2S c кольцами. Может, в центр фокуса не попадала.
То, что галоген Който слабее оказался ксенона - это понятно.
err0r
15 Декабрь 2009
NSGV 2.4 MT 2008 ESP BLACK
Привет ретрофитчикам=)
Что за хелла Р? Можно фото или ссылку на них? Знаю Hella Evox-R. Хелла Р не знаю.
Хотелось бы увидеть также фото переходных пластин.
Я тоже было дело собирался менять линзу (на FX-R), но пока поставил комплект ксенона с цоколем Н7 и меня всё полностью устраивает. Граница четкая, ступенька как надо, поток света равномерный.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
галоген не скажу откровенно говоря, ибо не ел устриц. А ругаю ксенон, коим богат
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Поставьте свою Витару рядом с мерином или ауди(где изначально стоят линзы с ксеноном) и вы почувствуете большую разницу в свете(просто поймете что у вас его тупо нет);)
А при ночных поездках по трассе это равносильно вашей Жизни.
В том то все и дело что они в фокус не попадали да и линзы не расчитаны на ксенонРыдаю!
Вот линзы http://www.galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli/biksenonovyy_modul_hella_r/
А все фото у хозяина,знал бы что так выйдет:(
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Нет это не он))
err0r
15 Декабрь 2009
HugoBes, пока нет фотографий можно ещё вопрос?
Родная линза СГВН имеет диаметр 2.5" (ок. 60 мм), Хелла Р имеет диаметр линзы 3.0" (ок. 70 мм). Не пришлось ли подрезать колечко вокруг линзы в родной накладке?
Спасибо
err0r
15 Декабрь 2009
Насчет переходных пластин нашёл такой вариант.
Это для галогеновой линзы субару аутбэк:
А это линза СГВН:
Похоже, что у нас одинаковые линзы.
А в такой переходник можно воткнуть Хеллу 3 (зеркальную).
Ссылка на сайт: http://www.galogenu.net/catalog/subaru/perekhodnaya_ramka_subaru_legacy_outback_iv_b13_2003_2009/
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Спасибо
Место там Пароход,встала лучше родной(т.е. впритык)
Насчет покупных пластин не уверен что они вам подойдут.
Проще самому сделать,там нет ничего сложного.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
в типичной московской мастерской за такое не берутся(зачем им гиморой? народу и так хватает), а токартный станок не у всех есть. да и гараж вообщ. были бы примерные чертежи...
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Давал же ссылку кто занимается этим проффессионально http://www.galogenu.net/
Это их хлеб))
Токарный станок на хрен не нужен для этих работ.
Все можно сделать дома,если снять фары где-нибудь.
Ясен пень в гараже это все проще делается)
