Опоры двигателя.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
народ скажите как ведет себя изношенная 3 опора,какие симптомы,а то говорят ,что они у всех летят?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Если не знаете про 3 опору какие у нее симптомы когда она изношена,не молчите????
Скажите что слышали.Вы обсуждали про 3 опору ......ЗАДОЛБАЛА небольшая вибрация я уже все проверил...не крестовины,2 поменял в остальных люфта нет,может опора может нет.Любое мнение очень интересно.спасибо.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: Если не знаете про 3 опору какие у нее симптомы когда она изношена,не молчите????
Егор, кончай темы разводить, как кроликов. Если знаешь английский, про вибрацию почитай тут:
http://www.jimny.se/phpbb/viewtopic.php?t=110
Это фича такая, не бага ;)
ilya@джимник
497
Енот
Если кардан разбалансирован - замена крестовин ничего не даст. Надо снимать и балансировать.
А если еще и хабы не совсем исправны, и например передний кардан из-за этого все время в движении - то вот тут вся вибрация и вылезет. У меня именно так было.
ЗЫ на этом форуме замена опоры двигателя на моей памяти не обсуждалась. Может быть, на авто.ру ?
Ром, кстати, в теме котрую ты дал, пишут про вибрацию на руле, а это совсем другое.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Re: как ведет себя убитая 3 опора
спасибо большое
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
вообще в двух словах,как там подключение работает.а то у меня нива была...я только шланги видел к мосту переднему подходят,кстати на полном приводе вибрация тоже есть.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Так из вопроса непонятно было, где вибрация. Вон у Сержа на Прорыве опора раздатки сломалась, была вибрация, он выше 40 км/ч ехать не мог.
А про 3-ю опору мне даже менеджеры по продажам в Кунцево говорили, что это для Джимни - расходный материал вместе с сальниками раздатки. Егор, попробуй позвонить в техцентр Кунцево-Сузуки.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
вибрация на любой скорости,когда газ очень плавно сбрасываешь,при разгоне вообще нет,когда движком тормозишь тоже нет,а вот когда наступает нейтральный момент,типо когда само все катится и крутится без нагрузки..сложно описать.когда кардан не передает усилие па колеса.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
На подъемнике нужно поднять автомобиль, попробовать приподнять коробку в районе третьей подушки. Если подушка порвана - сразу увидишь. Если подушка целая - коробка мертво стоит. Но вибрации при движении вряд ли из-за нее. Проверяй карданы.
Chit-a
179
Киев
Если она оборвана - то никак себя не проявляет. Почти пол года ездил на оборванной.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Я тоже ездил на оборванной долго. У меня при этом коробка была немного смещена в сторону. Может смещение влияет на вибрацию? Хотя после замены подушки я разницы не заметил.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
проверил- передний кардан не крутиться,значит с хабами все в порядке,начинаю грустить......
хотя почему то открутились два болта ,которые хаб прикручивают,непонятно,????с одной стороны-левой,но я его снял ,промазал,все целое,воздух из ступицы дует,вроде все в норме.??????????????????
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Я когда крестовину менял, обнаружил что кардан стоит не на месте, метки были не совмещены (кто то нанес белой краской). Поставил по меткам и вибрации на скорости стало меньше. Ну и на всякий случай балансировку колес проверь.
btr
17 Май 2009
иркутск
Jimny Wide 1998 1.3 G13
Опоры двигателя передние.
Друзья, подскажите, где-то на форумах встречал инфу о том, что при замене опор (подушек) двигателя, можно изпользовать от "Нивы" Кто сталкивался, от какой именно и стОит ли, цена вопроса 1: 5 )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Опоры двигателя передние.
У нивы подушки круглые, как на всех жигулях, а у нас прямоугольные. Цена вопроса 1000р. за штуку, зато хватит лет на 10. А как определить необходимость их замены? Потрескались что ли?
btr
17 Май 2009
иркутск
Нижний шкив приводного ремня трется об поперечину рамы, в сервисе сказали что подушки под замену, хотя я с фонарем смотрел сверху и снизу, ничего не видно. И ремни трут об пластиковую крышку ГРМ (
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Если не сложно - выложи фотку. Что-то мне подсказывает, что дело может быть не в подушках ;)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
как определить что опорам конец? проблема стучит кулиса кпп об тонель 3я опора целая менялась меньше года назад на оригинал. вот уже грешу что мотор просел и кулиса стала выше.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
никто не подскажет? сколько опор мне заказывать.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вчера всё пролазил погнутого ничего не нашёл только перемычка на которой кпп снизу имеет место удара пробовал поддомкратить мотор кпп неопускается но зазор у кулисы и тонелем буквально 3мм
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
подозреваю что только визуально, ну и при рассыпавшихся опорах вибрация от движка на раму должна быть
ни чего не погнуто?
В Казахстане в степи не удачно прыгнули через поперечную колею. Порвали левую опору .
Опора сместилась в верх Движок поднялся сантиметра на 2-3 .
Опору монтировкой вернули в исходное положение и ... поехали дальше.
После этого проехал с такой опорой еще порядка 2500 км Из ощущений - на асфальте при скорости больше 95 км\ч временами чувствовалась вибрация. Сама опора при замене выглядела так
ЗЫ для Джимников с 12 года идет другой номер опоры - 11610-81A10. Кроме как ценой в 2 раза дороже и отсутствием в мск КМК ничем не отличается.
Под замену ставил 11610-81A00 с предыдущих модификаций.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Хочу уточнить по замене опоры передней. Достаточно ли просто открутить передние опоры (две или одну) и приподнять двигатель, или нужно еще что-то откручивать?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я думаю можно открутить болты от блока и рамы подвесив двигатель. и всё.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
там даже подвешивать ничего не надо. двиг на двух опорах нормально держится.
открутил, вынул, вставил новую, монтажкой двиг на нее надел и всего делов.
С правой передней больше всего геморра. сидит неудобно, а левая вообще влет меняется.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
На непрогретой. включаю передачу-очень сильная вибрация, машина стоит не ровно на "Р" тоже вибрация, но по меньше. Кто ставил боковые опоры Tenacity
AWSSU1004
