АКПП сильный удар при переводе ручки из N в D
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Suzuki Wagon R+, Венгрия, 2003г., АКПП, кондей, 1.3л, 76л.с.
Народ помогите!!!!!не могу ничего найти на форуме(((
У меня при переключении передачи с N в D сильный удар в коробке!! при включении задней такого нет.
Во время езды при оборотах примерно 3000 она только начинает ехать((((
Спустя 15 минут после этого загорелся ЧЕК и не гаснет!
Как это починить???
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ответ: АКПП сильный удар при переводе ручки из N в D
Как это починить???
С начала нужно провери какие ошибки выдает.
Чек загорелся, возможно, из-за катализатора.
Пинаться может из-за опор двигателя,плохая резинка.
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Не-не-неНе-не-не
точно не из за катализатора!!!!!!!Не-не-не
она же едет как я понял в аварийном режиме!!!и пинается только тогдакогда переключаешь селектор на ДРАЙВ!!1:(
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Не-не-неНе-не-не
Около контролера есть разъeм для диагностики АКПП, на форуме это обсуждалось уже, попробуйте найти и про диагностировать, тогда уж будет видно в чем причина.
И в подписи поставьте что у Вас за машинка.
И, наверное, еще никак и не тронетесь с места. Масло в АКПП и фильтр давно меняли? А звука типа вращения подшипника, который того и гляди развалится, случаем нет?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Заклеить чёрной изолентой , чтобы не раздражал . :D
Ну зачем сразу - заклеить черной изолентой. Вот на MAN TGA (умная зараза, чуть что сразу ошибка выскакивает; там даже кнопочка на панели есть, для сброса ошибок (правда через руль лезть надо)) так там большенство водителей фото любимой женщины ставит.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А зачем селектор на N оказался. До этого, наверное, на R стоял, потом ты его на N перевел,а потом на D. Так вот, для начала.... этого делать не надо. Надо сразу с R переходить на D, быстро и не фиксируя положение N. Так ты избавишься от удара, потому что коробка не будет делать ненужных манипуляций.. Ну а потом в тему: "Щелкает реле", "Диагностика ....".
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А зачем селектор на N оказался. До этого, наверное, на R стоял, потом ты его на N перевел,а потом на D. Так вот, для начала.... этого делать не надо. Надо сразу с R переходить на D, быстро и не фиксируя положение N. Так ты избавишься от удара, потому что коробка не будет делать ненужных манипуляций...
Дело не в этом, всегда нужно переводить рычаг так, чтобы контролер АКПП понимал, что происходит. А если быстро переключать, у него сдвиг фаз произойдет (еще не успела пройти первая команда, а там уже вторая пришла).
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот я тоже всегда с расстановкой переключала.. А потом прочитала рекомендации коробочников в инете. Если найду выложу.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Не стоит искать, я Вам охотно верю, что читали.
У каждого ремонтника своя правда: одни рекомендуют на светофоре переключать на "N", чтобы не жечь фрикционы, другие - нет, чтобы частыми переключениями не ломать АКПП. Простой пример: дайте своему компьютеру команду на загрузку одной программы, а потом загрузку сразу двух программ - когда загрузка первой программы произойдет быстрее? А в АКПП контроллер не такой быстрый, как Ваш компьютер: была команда "назад" и тут же "вперед".
Вот, как-то так!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
/ Немного не так: назад, ТОРМОЗ!, вперед, минуя ненужную команду -выход в режим N . Тем самым компьютер выполняет последовательно команды ТОРМОЗ и ВПЕРЕД ... Мне кажется для него обычная задача.Запуск машпишу посла
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Что то я сильно сомневаюсь!!!
Кто знает как провести диагностику чтоб узнать код ошибки!!???
Без компьютера
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Без компьютера
Миха, тебе уже сказали найди тему "диагностика" или "Щелкает реле" ,там все с фотками, схемами и кодами.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63023&highlight=%F9%E5%EB%EA%E0%E5%F2+%F0%E5%EB%E5
Добавлено через 3 минуты
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=64318
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Без компьютера
Нет проблем, в правой стороны, около контролеров, висит раз'ем на 6 pin. Когда найтете раз'ем, то идете на форум и просматриваете темы, где присутствует слово "диагностика", не далее полугода назад их было несколько. Там все подробно описано, даже есть кортинки. Или тема, которую дала Нифертити, она долго этот раз'ем искала, но в итоге нашла.
Удачи!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=940485#post940485
Мои мозги ремонтер в понедельник везет в Москву. от 3 до7 тыров. Гарантия 3 месяца. Б/у оригинал нашла на разборке 7 и 17.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Мои мозги ремонтер в понедельник везет в Москву. от 3 до7 тыров. Гарантия 3 месяца. Б/у оригинал нашла на разборке 7 и 17.[/QUOTE]
А покататься так и не решилась? Ну чтож, выбор Вами сделан.
Не факт, что один раз свозит.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Так он же трындел что там ломаться нечему, а терь от3 до 7! (такой срок бы ему за такое мошейничество:D)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Нет, скорее всего его Нифертити вынудила.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Просто я сама хотела отвезти и получить заключение, больные они или здоровые, отсюда он сделал выводы. Самое интересное, что мы оба понимаем, что другой все понимает...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Как это починить???
Настоятельно рекомендую не пытаться ездить на машине и тем самым определить причину пинков пока окончательно не доломали коробку! Очень даже может быть что у Вас разлетелась планетарка! Сильный удар это уже не глюк мозгов или соленоидов, так что диагнозтика скорее ничего не покажет, токо вскрытие... Начните с поддона - стружка на дне еще ни очем не говорит, а вот если снять гидроблок и он сверху будет посыпан стружкой, тады трындец....
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
И все-таки она круглая! Браво! Ай
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да уж! Упорства тебе не занимать!:thumbsup:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Похвала от nikomitа-это дорогого стоит...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну наконец то тебе мозги поправят , правда дорого и ненадолго , но всё же . А потом опять в Москву или сразу в психушку ? Проще пристрелить . :hilarious:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ну откуда такая безысходность?... Ах, мужчины! Как они быстро сдаются! У меня еще есть выход.. Купить новые за 30 труб. вместо планетарного блендера на кухню.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Нифика себе разбег!
На светофоре надо ставить на N если нет автонейтрали.
nikomite прав - вскрытие покажет
вот увидите, что считывание ошибок окажется бесполезной тратой времени
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Забыть про N. Только для транспортировки на буксире короткое время. В остальных случаях совсем бесполезная и даже вредная позиция.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Да ладно, пусть уж будет, вдруг пригодится.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
О как! Откуда такая полезная инфа?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Столько перечитала ... Уже не помню откуда... На N происходит принудительная блокировка вала, а это дополнительное воздействие на механизм коробки. Т.е., будем говорить так, лишняя манипуляция. Логика такова, что механизму проще работать в штатном режиме, чем испытывать на себе пусковые моменты и моменты блокировки.
