Подсветка задних дверей...
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Кто нибудь делал подсветку в задних дверях??
Информации ненашел и решил делать сам,прокинул провода.
(Правая дверь)Подцепился к концевику но вот где брать + незнаю...Пока временно взял из передних дверей
(Левая дверь)Тут все проще + берем под поликом белый провод. - от концевика...
Завтра куплю светодиодную ленту и выложу фотки готовой подсветки
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Ответ: Подсветка задних дверей...
Может присоеденить от плафона на потолке и пустить по стойке до гофры?
Или слева по полу, до правой стойки.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Плафон снимается отдельно от потолка, и если снять пластиковую накладку со стойки, то думаю можно дотянуться до плафона проволокой и протянуть провод.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
и гдето было про установку подсветки в передние двери, може от передних дверей подключится, там штатная проводка на это дело есть
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Возможно в жгуте по правую сторону есть +
Но по логике зачем там постоянный +
В левой идет питание на подсветку багажника
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
втомто и дело , что уних везде идёт + , а он идёт через чтото, другими словами на русских машинах все потребители сидят на минусе и на них подаётся + , а у япов + вехде приходит через потребитель и только потом садится на массу
Добавлено через 42 секунды
я наэто напоролся когда делал ДХО
3,678
560
по идее в двери + должен быть на стеклоподъёмнике, только он там есть при ВКЛ. зажигании
Да, он там есть и "массу" тоже можно взять с кнопок стеклоподъемников, подключив через диоды, как в схеме DVK про подсветку дверных ручек:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=209949#post209949
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Негодится...нам нужен постоянный плюс
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ну вот и все!!!
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ништяк! Ждем фоток "в ночи"!
+ то в результате откуда пришел? На каждую сторону с разных источников?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
12345678910
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Overawe1979, респект и уважуха!Если можно подробнее откуда запитывался,в электрике слаб,а такую подсветку захотелось!
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Провод протащить 5 минут с перекурами...
Стянуть пыльник с разъема,отжать 4-е защелки и вытянуть разъем на себя.
Протянуть в любое свободное отверстие провод в стойку.
Вынуть провод снизу стойки.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Снять порог.Протащить провод под порогом,открутить задний ремень и отжать пластиковую накладку крыла.Подпоятся к проводу концевика...
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Даже грустно стало...вроде все уже в машине сделал,остался круиз...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Гравитара и форум не дадут заскучать! Я вот, полез посмотреть как лампочки поменять в кнопках попогрея, а оказалось что у меня к тому же отродясь не горят еще две (аварийка и ПТФ), ну и прикуриватель под горячую руку подсветил (не без вашей помощи)! ;)
Люди здесь с фантазией! :D
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Согласен но посты на доработку того что как мне кажется должно идти в стоке,очень давние...Все кулибины нас уже оставили а новых пока нет
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Overawe1979, думаю в выхи заняться подсветкой задних дверей,спасибо за подробный инструктаж с мануалом!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
МЫСЛЬ ВСЛУХ : если запитатся от проводки передних дверей (а там подсветка есть) то нужно протянуть в задние двери по одному проводу , минус взять прямо в двери (под любой гайкой) и до концевиков лезть вапще ненадо....... (имхо)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Концевик прерывается каждый на своей двери и гореть небудет.0 отсутствует,цепь разорвана...
Дверь открылась концевик захлопнулся ,цепь замкнулась(свет горит)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
другое дело если там (как и везде у япов + постоянно) ,а комутируется минус, то тогда нужен второй провод который тянуть на концевик или от тойже двери ( что удобней ??)
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
А что сложного в схеме Overawe1979 ,насколько я далёк от электрики всё понял. Браво! Ай Респект ему и уважуха!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
смотрел сейчяс соседний форум про подсветку, жалко что разъёмчик недостать без снятия облицовки,атоб померял что там творится
Добавлено через 4 минуты
да насчёт уважухи базара нет, просто пытаемся перебрать варианты реализации
Добавлено через 3 минуты
можно ещё продлить ленты на боковину дверей, только с красными диодами
