Тем, кто лишён штатной магнитолы.
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Решил вернуться к вопросу установки времени на бортовом компе без участия штатаной магнитолы. Даже тем, у кого она есть не всегда удобно подтыкать её для установки времени.
В прошлый раз я вскрывал бортовой комп и не заметил, что на печатной плате, но с обратной стороны есть посадочные места S6252 и S6250. Так вот , это места для кнопок! S6252 долгим нажатием вводит комп в режим установки, и далее коротко нажимая эту кнопку , перебираем установку часов,минут и литров/галлонов на сотню. Кнопкой S6250 изменяем величину параметра.
Вот так всё просто. Странно ,что раньше этого не заметил. И приношу свои извинения, кого ранее обманул, что без штатной магнитолы - никак.
5,440
1,090
Ответ: Тем, кто лишён штатной магнитолы.
на первых выпусках такие кнопки фактически устанавливались. Пара таких дисплеев (с кнопками) через меня прошли.
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Проще будет самому это блок снять, разобрать и сфоткать плату в двух местах ,где есть позиции S6252 и S6250. Там белым по зелёному написано. Я потом нарисую в редакторе куда подпаивать проводки от кнопок. Самому мне снимать и разбирать девайс просто лень, да и некогда, а Вам , раз уж тема затронута, придётся это сделать.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
дедовщину в армии никто не отменял ;)
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Занятное это дело - выдёргивать цитаты и делать из этого выводы. Видать, Вас дедовщина поимела по-полной, раз такое дело.
Так кто 'дедушка'? Тот, кому лень снимать из-за недостатка времени в уже озвученном варианте доделки или тот, кому для того,чтобы снять девайс нужны подробные фотки?
Понимаю, что частенько мы лирики от техники и совсем уж не техники от лирики, кому-то нужно совсем всё подробно объяснить, да и то ошибок наделает.
Если есть непонятки, то стучитесь в личку.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Снять блок не лень, делал уже много раз, получится быстро. Только не совсем быстро получится теперь попасть для этого в гараж (машину пока поставил туда).
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Поменял у себя штатную магнитолу. Сначала решил забить на бортовой компьютер и оставить всё как есть. Но после установки магнитолы, зачесались ручки снять дисплей компа и заглянуть в него. Как тут и написано, нашёл распайку для микриков (кнопок).
Припаял проводки и проверил, всё работает, время настраивается и мили на киллометры тоже меняются.
Изначально решил подобрать два микрика, просверлить под них две дырочки в корпусе и холодной сваркой забить место от микриков до платы, что бы создать некий упор для кнопок и зафиксировать их.
Но в итоге под руку попался сломаный WIFI роутер с двумя подходящими кнопками. Замерил приблизительное растояние от платы компа до лицевой части корпуса. Выпилил кнопки с куском текстолита соответствующих размеров и припаялся к контактам кнопок.
Просверлил два отвестия под кнопки в корпусе, обработал надфилем.
(Дисплей цветным от этого не стал, это случайно тётя с подложенной газеты просочилась :) )
Примерив подогнал размер платы с копками, что бы ничего не мешало и корпус закрывался.
Холодной сваркой зафиксировал плату с кнопками на плате компа и на корпусе. Закрыл крышкой, всё поместилось, ничего не ломал.
Вот что получилось:
P.S. Перед и после сборки, проверил что всё работает в машине :)
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Ну, а где фото самой гвитаровской головы?
Отчёт по Гравитаровской голове хотел выложить в другую ветку и с нормальными фотками.
Предварительно вот что получидлось:
Позже сфотографирую нормально, почищу и выложу подробнее
На этой фотографии черновой вариант, примерял всё.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Разница с родной Игнисовской магнитолой то, что эта МРЗ жрёт с дисков.
Разница от штатной магнитолы:
1. Жрёт МП3, со всеми вытекующими последствиями в экономии времени и дисков при записывании и конвертации всего этого.
2. Сюда можно подключить китайский адаптер с USB и линейным входом Цена вопроса - 2000 руб.
Я уже писал в другой теме, что не смотря на горы инфы в нете, что такой же китайский переходик yatour может подключаться к штатной голове - НЕ ПРАВДА!
Разница от других магнитол:
1. Переходная рамка не нужна, при правильном "загибе" рук. Что экономит рублей от 800 до 1000 руб. Сама рамка не мозолит глаза,т.к. её нет и всё цельное;
2. Магнитола выглядит как штатная, соответственно чужие шаловливые ручки не так будут рваться её украсть, а мне не нужно снимать каждый раз панельку;
3. Цена вопроса - Сама магнитола обошлась в 1000 руб. Объявлений много.
4. Дизайн кнопок и подсветки такой же как на штатной, всё идеально вписывается в итерьер. Цёрный цвет хорошо смотриться сочитаясь с воздуховодами и прочими элементами интерьера.
5. При желании с разборки можно купить кнопки управления на руль, сам не буду этим морочиться. Цена 1500-2000 руб.
Всего установка магнитолы обошлась в:
1ооо руб. - магнитолаа
600 руб. - переходник с разъёма магнитолы на ISO
50 руб. - антенный разъём
60 руб. - холодная сварка.
Итого - 1710 руб. + Один вечер после работы на подключение антенны и подключение к штатному ISO разъёму машины c проверкой распиновки. Один выходной, на подгон морды под посадочное место в панеле и окончательныю установку.
Можно добавить 2 000 руб. за адаптер для USB, AUX и прочего, поставить его дело 5ти минут
P.S. От USB этого адаптера можно заряжать телефон например, по отзывам реально работает.
штатные размеры, установка и запись mp3 дисков :)
Доволен как слон!
Позже напишу отдельно как всё приживлял и в отдельной теме.
