генератор на SX4
Gorlovdv
22 Август 2011
Санкт Петербург
SUZUKI SX4 седан 2007
поломка генератора
Не понимаю,почему не обсуждается проблема генераторов.Был в сервисах-говорят, что это болезнь у сексов, из-за попадания туда грязи и соли!!!!
Так вот как самому генератор снять на sx4 седан????Кто-нибудь знает!!!
2,123
Ответ: поломка генератора
это как же так надо умудриться ездить по какам, что бы генератор забился...
за более 100 000 эксплуатации авто с бездорожным уклоном не заметил такой проблемы.
Скорее всего развод со стороны сервисменов
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
У генераторов на SX4 от агрессивного воздействия среды + плохого качества лакового покрытия шихты ротора и статора и качества изоляции обмоток(в меншей степени чем покрытия листов шихты), а также не лучшего размешения агрегат относительно дорожного покрытия и переднего правого колеса, активно происходит процесс корродирования шихты, что может приводить к заклиниванию ротора (зазор между ротором и статорм уменьшается до нуля) и при распирании шихты статора она своими острыми краяи повреждает изоляцию обмоток статора и закорачивает витки между собой. Генератор стоит mitsubishi обмотки и ротор подходят от лансера.
Gorlovdv
22 Август 2011
Санкт Петербург
На самом деле,кто бы чего не говорил-(по какам не езжу, и вообще излишне аккуратен) это реальная проблема!!!Мне везде сказали и на сервесе и где генератор ремонтировали,что у сузуки это проблема!!!
Короче снял сам генератор(не очень трудно),отнес в ремонт (3600)+ 300р. заварили трещины на крышке+ ремень 500р,ну и пару часов все это поставить!!!А новый стоит 27700р!!
pruvasya
15 Ноябрь 2012
Беларусь
SUZUKI SX4 1.6 Бензин, МКПП
Пропала зарядка, на сервисе сказали, что обмотка генератора повреждена, требуется замена, но лучше новый генератор. На EXISTе смотрел там три вида генератора с разным существенным ценовым диапазоном, и мой (по номеру) самый дорогой:(. Можно ли поставить другой по дешевле или нужно только с тем номером каторый стоит?
2,123
Ответ: генератор на SX4
а в ремонт если его сдать? или взять бу с разборки?
pruvasya
15 Ноябрь 2012
Беларусь
ремонту сказали не подлежит, так как обмотка у него впаяна в корпус, если попробовать поменять то дают процентов 10 гарантии, что будет работать
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Интересно, как они определили, что это обмотка ! , а не ротор,диодный мост , щетки или регулятор !! Убить обмотку просто нереально !
pruvasya
15 Ноябрь 2012
Беларусь
Сняли разобрали, все проверили и увидели поврежденную обмотку пробивающую на корпус
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Тогда понятно !! Может поискать бу, от Лианы например ?
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Я заметил, что вода легко попадает на генератор через арку правого колеса.
Что бы этого не происходило вырезал из боковушки пластиковой канистры заглушку и прикрутил на штатных шурупах в арку.
Теперь ни маховика ни ремня не видно.
При попадании в лужу правым колесом ремень не свистит. Если надо сфоткаю.
На генератор пока не жалуемся))))
pruvasya
15 Ноябрь 2012
Беларусь
Да, фотки бы не помешали, а генератор мне поставили от митсубиси, по креплению один в один. Сказали что проблем не будет, так как у него корпус из другого сплава и влаги не так боится как предыдущий.
DaGoN
18 Декабрь 2007
г.Железнодорожный М/О
У меня генератор примёрз, машина стояла около месяца на улице, когда стал запускать сразу этого не понял был соответствующий свист, после чего ремень порвался! Пришлось отогревать генератор и менять ремень (поставил 5PR838 вместо 5PR835) Колёса на зиму менял, тоже примерзли!!!
ЗЕРКАЛО
28 Март 2008
Петербург
Генераторы на японца (у меня один из последних Японских нинзяя) при длительной стоянке в нашей суровой болотной влажности имеют тенденцию к ржавлению пары ротор-статор. Данность проявляется в основном в нашем Северо-западном регионе Российского болота. Так как очень маленькое расстояние между частями. Выход-ездить постоянно. Иначе, через неделю стоянки можно обнаружить после запуска жуткий вой ремня, дым из под капота с вытекающими отсюда непредвиденными изменениями планов на день.
У Венгров вроде как такой болячки нет?
Заклинил, На маршале разобрали, почистили, заменили реле-регулятор (впаивается большим паяльником) и отправили с миром.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
У венгров такой болячки не замечено. У меня авто стоит больше, чем ездит, да еще иногда и в достаточно сыром гараже. 6 лет - полет нормальный.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Да, фотки бы не помешали, а генератор photos.streamphoto.ru/d/7/a/bb5 http://streamphoto.ru/users/IgorKot-24-/1030836/bb58e908289c845d51c1fccbd55ffa7d/ 8e908289c845d51c1fccbd55ffa7d.jpg поставили от митсубиси, по креплению один в один. Сказали что проблем не будет, так как у него корпус из другого сплава и влаги не так боится как предыдущий.
AndreyN
14 Декабрь 2006
SPb
Теперь замечено :(
Машинка венгр 2007 года.
Постояла две недели (при нашей гнилой погоде), и вот она проблема.
Генератор заклинило, ремень порвался.
В сервис-центре ремонт генератора обошелся в 9700 руб.
(Кстати, ни в одном из трех официальных сервис-центров не предлагали генератор заменить, только ремонт)
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
на выходных ехал по трассе.
ехал-ехал - фигакс загорается чекэнжин, и обороты начинают скакать туда-сюда. Останавливаюсь, глушу, завожу - горит чек, есп и обороты дергаются как сумасшедшие. Периодически на тапку перестает реагировать. Пердячим паром еле-еле доехал до официального сервиса. Те сегодня с утра до вечера - ставили другую дроссельную заслонку, не работает, поменяли датчик - не работает, в итоге сказали, что был перетерт провод-шина идущие от дроссельной заслонки. Мыши типа перегрызли (шутка либо такая). Ок, отдал бабла кучу за все эти перетурбации, а также замену фильтра и замены антифриза. и уехал
но до дома не доехал - сначала загорелась лампочка абс, потом есп, потом зачем-то ручника, потом начала гаснуть магнитола, остановился, опа - не завелся. позвал друга, прикурили, завожусь - горит вся приборка и гур (эур) и естественно руль деревянный - не работает ничего
начал давить тапку - стали гаснуть лампочки... кое-как с периодически отключающимся усилителем руля доехал до сервиса - получается, что либо генератор сдох, либо где-то в цепи коротыш ребята с утра сделали, когда с проводкой копались...
как оказалось они еще "подтянули ремень!!" типа свистел у меня он - он правда свистел, но просаживание было незначительное, я в курсе как и когда его менять...
но вот чтобы такое случилось..
интересно, генератору ппц или будут ремонтировать? или что вообще?
raz2
29 Май 2013
fiat sedici, 1,6, 2008 г.в.
+1 замечено на Венграх(fiat sedici 2008, 1.6)
Ехал на дачу в дикий ливень 150 км, на следующий была солнечная погода и духота,я поездил совсем немного и потом машина стояла около двух суток.И вот собираюсь я ехать обратно в Москву, а двигатель при запуске тяжело так почихал, потом засвистел ремень... я сразу заглушил, открыл капот в лицо повалил дымок от трения ремня.
Ослабил натяжение ремня, гайку на ролике, руками все пошевелил и попытался завести машину... оп!и как ничего и не было заработала. Постояла так минут пять поработала, потом я затянул гайки и натяну ремень.После этого езжу как ни вчем не бывало уже неделю.
Как вы думаете нужно ли мне ехать в сервис и производить диагностику генератора?
максим239
18 Январь 2016
suzuki sx4
кому интересно! вчера поставили генератор от лада калина нового образца. немножко переделали натяжку. и подходящие к генератору провода. все работает на ура. цена вопроса 5000 т.р. и 4 часа времени с перекурами!!!!!
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
КАКОЙ SX?
максим239
18 Январь 2016
suzuki sx4
14.5 без потребителей 14.37 с потребителями(ближный свет,печка на полную.)набейте в поиске клинит генератор sx4,я там все подробно описал как ставил+фото готового решения.если интересно конечно
Sandrita
17 Июль 2011
1,6, полный привод, Венгрия
Помогите, пожалуйста! Заклинило генератор. Ремонтировать нельзя говорят. Новый за 10 продают. Заказали перебранный за 4 тысячи. Как думаете, нормально или нет? И как его проверить. СХ 4 венгерской сборки, 2008 года.
Slumd
30 Январь 2014
SUZUKI SX4
В моем случае клин был из-за капающей талой водички днем прям на генератор. В ложбинке вдоль лобовухи над генератором пластиковая заглушка (нах она там не знаю). Вот с нее и капало. Ночью ясен пень все замерзло. Утром обрыв ремня. На аккамулике до сервиса. По дороге генератор отогрелся и свободно стал проворачиваться. Ремни поставил не ориджинал. Стали свистеть. Сейчас плавающий глюк: зарядка то есть , то ее нет. Предстоят танцы с бубном. А заглушку рекомендую герметизировать.
