Новое поколение Jimny (рейстайлинг)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
к нам новые Джимики не везут,пока ESP не появится
3,101
"и измененная форма руля"
Треугольный чтоль сделали? Или квадратный? ))))))
Зашёл на сайт сузуки посмотреть вдруг фото приборки новой будет, нифига нет, но увидел новый SX4.... Это капец, полный отстой и обморозь мозга у дизайнеров сузуки... из симпатичного автомобильчика с индивидуальным дизайном сделали какой-то уродский, старого вида, кошкай... капеец ваще... Куда мир котица?..... Мир захватывают какие-то неадекваты, и не только у нас...
3,101
На гониво похоже, но я ваще за. Сам хотел когда-то делать индикацию передачи, ну так просто, не нужно, но интересно. Ооооочень редко, но бывает, за телефонной болтовнёй забываешь следующую передачку включить, ну ооочень редко, но бывает ))) Это если Я правильно понял, что они на ручку хотят индикацию сделать. А давление в шинах ваще зашибись, но не понятно по цене? И повторюсь, если всё это не гониво типа первоапрельское.
Вон, у пиндосов уже и обаму убитым представили не разобравшись )))
Hagen
25 Февраль 2011
90
SX4
Издержки перевода? В оригинале нет про безрамность и платформу Витары, напротив сказано что "The next Jimny will be an evolution. It will follow the same recipe. When you see it you'll know it's a Jimny. If you were a sheep farmer in the Scottish hills you'd see the car is perfect; no argument to change it."
Hagen
25 Февраль 2011
90
SX4
В следующем Джимни не будет революционных изменений, он будет следовать тем же идеям. Когда вы увидите его, вы узнаете его сразу. Если вы станете овцеводом в Шотландии, эта машина идеальна, нет причин ее менять.
Примерно так. ;)[DOUBLEPOST=1417011231,1417010997][/DOUBLEPOST]И еще оттуда же "привод останется настоящим 4X4, но управляемость улучшится. Будут добавлены некоторые системы помощи водителю, вроде контроля спуска и помощи при старте на склоне".
Реакции: 5 человек
N
nordom
журнашлюхи майлру -- это апофеоз непрофессионализма.
Baobab
17 Ноябрь 2014
Джимни 2014 3 мод
С учетом курса рубля - больше...[/QUOTE
Смотрел сегодня цены на Джимни - у кого-то 864000 в топе, у кого-то в Москве - уже 884000... С допами и страховкой под лям.... При этом к магнитоле даже айфон не подключишь... Это в машине made in Japan... В терране, например, за меньшие деньги это есть...
[DOUBLEPOST=1417198738,1417198518][/DOUBLEPOST]а датчики давления в шинах - это нах не нужный развод на деньги.. зимние шины тоже надо ими обрудовать... не знаю, сколько в сузуки, но на вольве 16000 за комплект... (смотрел на v40)
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
а что это за датчики давления? они куда подключаются и как данные передают?
накручиваются на нипель, вместо колпачков, по радиоканалу передают значение давления. Давно выпускаются в качестве отдельной приблуды. Стоят копейки. Бесполезные нах. Вот если бы можно было бы давление регулировать...
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Не будут такие ставить. Сейчас стандарт - это дополнительный алгоритм в ESP, который считает по оборотам диаметр колеса и если он уменьшается - сообщает о падении давления. Затраты копеечные, а покупателям можно втюхать баксов за двести :)
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...алгоритм в ESP, который считает по оборотам диаметр колеса...
Ну если в одном или двух давление меньше/больше чем в других - это понятно, а если во всех одинаковое - неясно как это считается, если только по GPS реальную скорость брать.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Вообще не сильно нужная опция, настоящий водитель и так все чувствует, хотел сказать я и вспомнил как ехал со спущенным почти в ноль и шлепающим задним колесом почти 7 км. Только в точке назначения понял ситуевину.
Полезная опция.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
А мне всё равно непонятно как это будет работать.
Как ESP поймёт, что давление упало? Пример:
Едете по разнородному, но твёрдому покрытию с разным коэффициентом сцепления. Поэтому, на свободном дифе у авто начнёт одно колесо проскальзывая крутиться быстрее, на другой стороне - без изменений. И что... давление разное?
Ром, особенно актуально в ралли. Там же часто одной стороной, а порой и одним только колесом попадаешь то в лужу, с жидкой грязькой, то ещё куда.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Ну я цифр на руках не видел. Знаю, что эта штука определяет прокол исключительно по датчикам с ESP.
Может характер изменений в количестве оборотв разный при проколе и при поездке одной стороной по снегу. Скажем если на всей стороне увеличилось количество оборотов, то она не срабатывает. А только на одно колесо. Так произойти при разных покрытиях не может.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Наверно такие (резкое изменение числа оборотов, большая разница в оборотах) случаи фильтруются и не учитываются - не все же время так едешь.
3,101
... управляемость улучшится... Будут добавлены некоторые системы помощи водителю, вроде контроля спуска и помощи при старте на склоне
О, круто! Может, наконец-то, пропадёт наше "волшебное" биение руля? ))))
А проколы, вполне возможно, будет определять если на каком-то, достаточно большом, отрезке времени ситуация не изменяется, или даже усугубляется. Но, сто пудофф, фильтр по времени стоит.
S@nych
21 Декабрь 2007
212
174
Саратов
Jim, Гольфплюс, Партнёр.
Самое что интересное - на "родных" штампах с Hakka 5 биение отсутствует. А на литье с "родным" Бриджем - присутствует.
