Сигнализация Пандора 3700
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
В этой модели есть пошаговое открывание дверей? Т.е. сначала водительская, потом все остальные. При открытии с брелока только водительской свет в салоне загорается? Просто я поставил пандору 3210(подключил по CAN), там косяк, что при открывании только водительской поворотники не мигают и свет в салоне не включается, если все открываешь, то все нормуль, писал производителю чтобы исправили сей баг в прошивке, но т.к. мы живем в Раше класть они хотели на клиентов и их желания, хотя делов там нормальным программистам на пару минут.
Чкалов
4 Май 2012
73
Курск
НСГВ 2011 г. 2.0, 5 М/Т, беж
В этой модели предусмотрена такая функция но как раз на Витаре она не работает по кан шине только при подключении через аналог так мастер сказал готов ему поверить ибо в нашей деревне вообще единицы беруться ставить такую сигнализацию
