Как постоянный полный привод сделать отключаемым?
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Учитывая то, что задний редуктор не рассчитан работать без переднего, он долго не протянет, про передний редуктор вообще молчу. Ну и кому все же эта тема покоя не дает, то читайте журнал за рублем январский выпуск, там извращались и снимали даже передний кардан с Шнивы, разница в расходе не более 0.5л/100км, думаю не стоит из-за такой экономии что-то мудрить в трансмиссиии.
niggiu
30 Май 2008
368
Я вот тоже думал про парт тайм, Экономия топлива и увеличение ресурса ходовки, беспорно должно присутствовать.
Перво-наперво.
Не для нас выпускались машины 2.0 только на заднем приводе и на форуме есть владельци этих машин.
Нужно попросит их посчитать передаточное в ГП. (покрутить кардан и посчитать обороты колеса) ,Кто-нибудь да поможет.Ну или попросить разрешения поднять машинку на домкраты и залезть самостоятельно ей под брюхо.
Если редуктор такой же как на ваших машинах ,то думаю , что передний кардан можно будет снять безнаказано.
Раздатки на тех машинах такие же как и у вас , Я в свое время интересовался. Только половина деталей в их комплектации отсутствовала. Те , что присутствовали были аналогичны.
Раздатки , как известно на наших машинах очень даже живучие и за её ресурс опасаться не стоит, да и цена им на раборке копейки. Одним словом - раздатки хватит на несколько сотен тысяч км.
Делать машину передне приводной не получится. Передний мост слабоват, сателитов маловато и отбирает мощность через цепь . Цепь хоть и живучая, но никогда с шестерней не сравнится.
Парт тайм на родной раздатке не получится , нужно колхозить с другого авто в котором это реализовано.
Хабы на машину не поставить без переделки или замены ступиц.
Выход с минимальными затратами - снять передний кардан. Если с клиренсом все нормально , то его снятие и установка занимает 10 мин мах.
Ездить будет необходимо только на заблокированной раздатке.
Правда ничего страшного от этого не произойдет , вреда ни ей ни ходовой не будет , поскольку передний кардан будет снят ))))
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Мне мой автомобиль вполне устраивает и с его ходовой и расходом 12литров на 100км. по городу с пробками, поэтому что то менять в ходовой не вижу никакого смысла, а уменьшить расход двигателя вполне возможно и другими известными способами. NSGB 2,0 мкп 2007г. 76тыс. пробег. Каким методом пользуюсь я, форумом как я понял не приветствуется, но второй год пока без проблем, использовал метод на всех авто.
Чкалов
4 Май 2012
73
Курск
НСГВ 2011 г. 2.0, 5 М/Т, беж
Модераторы закройте тему Что за бред Еще подумайте как дорожный просвет уменьшить до 100 мм тоже экономия получится по бензину А если двгло на 70 лошадей придушить вообще заправляться не придется
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
А вам в голову не приходило, что задний редуктор с полуосями, просто развалиться от удвоенной нагрузки ???
niggiu
30 Май 2008
368
Вы внимательно читали, написанное мною ? Дабы не обижать, пожелаю вашей голове , чтобы к ней почаще приходили мысли и только потом ноги...
ryzh83
12 Июнь 2014
mitsubishi pajero sport new
Явлюсь обладателем mitsubishi pajero sport new с супер селектом. Можно ездить на постоянном полном и на заднем. На заднем получается экономия около 0.5 литра. Поэтому не понимаю смысла отключать передний мост... чтоб сэкономить 15 рублей это ж смешно... поэтому ездию на постоянном полном всегда... для этого и сделан межосевой дифференциал. А когда экономлю ездию на велосипеде)))) так что смысла отключать фул тайм нет. Поэтому СГВ, subaru, toyota lk, и ещё многие такие автомобили сделаны на постоянном полном приводе... не понимаю только зачем у mitsubishi он отключается...
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Для того что бы экономщики могли на реальном примере убедиться что отключение второго моста не экономит бензин вдвое :)
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Мне, наоборот постоянный полный привод нравится - для автомобиля такой массы это большой плюс.
В городе расход ( на прогретом авто) больше определяется массой и стилем вождения, нежели дополнительными валами, который на СГВ вестма грамотно сделаны. Лейте соответствующее масло и ездите плавно, тогда он будет приемлем. У меня получается от 11 до 15л в зависимости от пробок и езды на первой при спокойной езде, а когда я тестил масляный радиатор и выжал из нее все что можно, то у меня за 30 зашло...
По трассе я вообще был удивлен расходом, до 100км/час получается уложиться в 7,7л/1000км. Если 120 ехать, то 8-8,5. К 140 уже идет к 10-11. Сильно больше на ней не езжу, для этого есть вторая машина. Я считаю эти показатели для такого автомобилоя более чем приемлемыми, но я в пустую не "играю" газом и стараюсь совершать обгоны и маневры плавно.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Все зависит от реализации подключения/отключения переднего редуктора. Если размыкается полуось (обычно правая), то расход топлива реально падает.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На квадратной эскуде отключались обе полуоси, хабами-автоматами.
Расход на полном и заднем в разы не отличался.
А поскольку там полный привод юзался только зимой (правда очень активно) - то вообще не отличался.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
На японцах для рынка США (FJ, Такома, Монтеро спорт и т.д.) чувствительно отличается.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
чет не пойму зачем делать постоянный полный отключаемым?
у нас и так почти та же муфта только механическая и железная))) и называется раздатка)))
если жестко не блокировать то по сути тоже количество силы которые передается на отключаемом на 2 колеса у нас передается на 4.
экономия топлива на подключаемом приводе будет составлять примерно ноль целых хрен десятых - в пробках больше сжираем))
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Не одним расходом живем :)
На пример на квадратном эскуде, о котором говорил fraks, при хорошем лифте задний мост чувствует себя хорошо, а вот передние привода встают жутким углом. Таким образом, очень удобно включать передний привод и использовать "заломленные" привода только тогда когда это необходимо.
По расходу, старый эскудо с двигателем V6 2 литра на заднем приводе ел примерно столько же сколько новый 2.4 с постоянным полным приводом.
drivermen
24 Ноябрь 2006
23
grand vitara new 2014
Если хотите экономить горючку?,на грандвите стоят два катализатора,
второй можно удалить или пробить,увеличится немного мощность,
и экономия появится.А полный привод, лично мне нужен всегда....
