Замена масла в АКПП
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Как узнать что там залито? Если узнать нереально то что лучше заливать? Я собираюсь делать замену своими силами. Потому и спрашиваю, а то прошла инфа что есть минералка и синтетика, а они точно не совместимы.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
По хорошему конечно нужно менять... но есть большое НО!
Некоторые владельцы машин из японии предпочитают вообще
старое масло не трогать- запас прочности у него велик.
И связано это не стем что жалко денег, а с тем что вероятность
залить всякую дрянь очень велика! Коробка это не движок - не простит!
Масло может не "подойти"- это по словам продавцов- не очень то в это верится,
скорее всего некоторые магазины торгуют подделкой.
Недавно менял масло в двигателе - в хорошем магазине брал дорогущий Mobil...
По характеристикам было похоже на... промывку )))
Еще нужно учесть, что заменить масло в АКПП без разборки полностью нельзя.
Если есть желание заменить полностью нужно провести несколько циклов полузамены подряд.
По совместимости в инете много отчетов - почитав их желание проподает менять (((
Самый главный вопрос - где брать качественное масло!?!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да уж, проблемка, особенно по срокам, кто грит - каждые 20.000 менять, а кто - на весь срок службы.
Не верится, конечно, но, наверное мы выбираем из плохих и очень плохих масел. С нашими законами хорошим товаром торговать нельзя - разоришься.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
ну так менять или что? Своё масло смотрел чёрное уже, а должно быть красное, но при этом ездиет вроде нормально. И менять как лучше частичной заменой или сразу?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Я вот здесь спрашивал, спрашивал, так ясного ответа и не получил.
http://wwwboards.auto.ru/akpp/
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Черное масло в коробке недопустимо!!!
По какой-то причине оно горит!?
Ездить нельзя!
Лучший вариант найти хороший сервис и попробовать договориться
о замене с местными работниками, и масло чтоб не из бутылки купленной в
магазине, а из фирменной бочки, там на сервисе.
На худой конец купить его там и самому поменять.
Знакомый работал на большом складе- по его словам бочка- единственный источник
настоящего масла, остольное все разливается и фасуется, бочками как извесно
в магазинах не торгуют, а это самый выгодный вариант (магазин) для нерадивых продавцом
реализовать подделку.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Ну так что - поменял ???
А то мне всегда казалось, что Декстрон - это исключительно синтетика и чем дороже - тем лучше !?
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
масло для Автомат коробок бывает органическое и не органическое
Для автоматических коробок передач следует всегда применять только указанный тип жидкости. Применение не рекомендованных жидкостей или использование рекомендованной жидкости в смеси с не рекомендованной приведет к ухудшению рабочих характеристик автоматической коробки передач. Чтобы было короче заходите на сайт, там вы узнаете, все что нужно об АКПП.
http://avtomatic.narod.ru/markmasl.htm :thumbsup:
Chit-a
179
Киев
Обязательно поменяйте , например Мобил АТФ, или АТФ 220 - всре равно какое - есть еще АТФ синтетика раза в три дороже вышеперечисленные - его то же можно заливать.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Хмю при ближайшем рассмотрении оказалось, что масло нормального цвета, просто сам щуп какой-то тёмный, поэтому казалось, что масло чёрноеОЙ Блиииин Но его уровень выше максималки, чем это чревато? (смотрел на горячем движке)
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Ну вот - опять тревога оказалась ложной ! :)
А мы тут занервничали. Пришлось статью в журнале про масла в АКПП прочитать:
- в наших Вагонах синтетика
- провели тест 10 марок из магазинов. Пять - неудовлетворительные данные по "коррозионной агрессивности". Из-за чего собственно быстро загибаются АКПП.
- неподтвержденная страшилка есть: что для каждой марки машины - только свое масло
- в лидерах по соотношению цена/качество : японского производителя
Chit-a
179
Киев
ДА, да интересно.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Стаью читал на работе. Сообщу в понедельник вечерком. Сейчас боюсь ошибиться в иероглифах :whistling:
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
1. ENEOS ATF III - от Nippon Oil Corporation, Япония (в железной банке)
2. Mobil ATF D/M - от ExxsonMobil Oil Corporation, США (подешевле, но похуже "Индекс задира". Ужас)
оу-куку
23 Апрель 2007
новосибирск
короче Дексрон 3. А самому менять не советую 1(конкретно в вагоне) там нет сливных отверстий и трубок на охлаждение т.е. скорее всего меняется только через щуп . Раньше сам хотел заменить масло в АКПП , потом плюнул
SOVA
11 Июнь 2007
Красноярск
Люди кто делал частичную замену масла сколько выливаеться? SUZUKI WAGON R WIDE кузов MA61S
Разлил блин нафик до замера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Suzuki Wagon R+ куз. MA63S двиг. K10A г.в. 2000
Как полностью заменить масло в АКПП
В коробке ни каких отверстий кроме как для щупа нет. Что делать?
Wagon R+ 2000г.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Замена масла в необслуживаемой АКПП
Задай в Поиске "замена масла АКПП" и почитай найденные темы - что-то подойдет и для твоего случая.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
а что даже поддон не снимается?
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Wagon R+ 2000г.
ехать в нормальный автосервис, где отсоединят от радиатора трубки охлаждения жидкости АКПП и подсоединят их к специальной установке, с одной стороны заливают свежую жижу, с другой выходит старая. Таким образом потребуется 7-8 литров для полной смены жижи. Если есть желание (Большое) можно открутить поддон и прочистить фильтр и магнит от стружек;)
а что у тебя проблемы с АКПП?
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Когда поддон отворачиваю сливается примерно 2/3 объема. много масла остается в гидротрансформаторе. а слить надо все т.к. масло другой марки надо залить
по дурости дексрон залил. теперь пинается во всех режимах
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Надо процедуру повторять 3-4 раза - до полной замены жидкостей. Пинаться может и от воздушной пробки.
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
А как убрать эту пробку? Если конечно она есть.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Дать поработать на каждом режиме минут 5 - пробка сама уйдет. Только следить за уровнем.
Только полагаю, что не в пробке дело. Если машина эксплуатируется - пробка в конце концов сама уходит, тут только надо следить, чтобы уровень не упал. А если продолжает пинаться - не исключено, что смесь 3317 и декстрона (это еще смотря какого декстрона) свернулась, и сгустки где-то забили каналы - спасает только полная разборка.
Словом, если проблема сама не решилась - полагаю, уже пора ехать на хорошую диагностику. Не дожидаясь, пока коробке совсем сплохеет...
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Мужики, течет поддон на АКПП Рыдаю!хочу сразу сменить масло и фильтр, подскажите сколько масла надо, и номер фильтра по каталогуЧешу репу.. Если еть нижегородцы подскажите где это можно сделать, а то мне сегодня у нас масло хотели поменять без прогонки, а я незнаю че там залито. на щупе написано Сузуки ATF 3314.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
ДимГеныч, не обижайся, но что - поиском воспользоваться не судьба. да?
Все эти вопросы уже столько раз обсуждались со всех сторон, сейчас опять начнем...;)
Если коротко:
1. Есть три типа коробок, которые агрегатируются с К10А. Для начала определись, какая конкретно у тебя, от этого зависти все остальное. Определить можно по внешнему виду, в какой-то из тем выкладывались рисунки.
2. На разных коробках фильтр разный. Не каких-то он вообще не сменный, просто сеточка промывается. Напиши номер кузова - тогда можно будет по базе посмотреть, как конкретно у тебя.
3. Прокладка для коробки - аналогично фильтру, на нкоторых моделях ставится изначально на герметик.
4. Какая нужна жидкость для АКПП - на эту тему есть разные точки зрения, много спорили, к единому мнению не пришли. Я лично заливаю Дексрон и не напрягаюсь, есть сторонники использования строго Suzuki ATF 3314 или 3317, есть сторонники Альфы и т.д. Кто прав - неизвестно. Предлагаю поискать тему на этот счет, там много всего. НАРОД, НАСТОЙЧИВО ПРЕДЛАГАЮ ЗДЕСЬ ВОПРОС МАРОК ATF НЕ ОБСУЖДАТЬ! И так уже много спорили, всё уже сказано и ясно, что к единому мнению не придем.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
