Хочет, но не может, what the Fuck?
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
Suzuki Jimny, Opel Vectra A, Honda Steed (bike)
Жена взяла себе "Джимник", классная машинка, манёвренная, потом поставили её на стоянку, стояла два месяца (СОРИ, личные проблемы), после стоянки машинка проехала км так 50 - и встала. Играл ручкой, как-то сама поехала, метров 15 - опять встала. Ставлю на скорость - дёргается, притом обоими мостами, а включен только передний, на торпеде горит "красной меткой" два моста (какого хрена?). Беда, подскажите, я вообще сначала на муфту подумал - пробил по VIN, стоит ОХЕРЕТЬ, но ведь она поехала, а значит, муфта в порядке. У кого такой чёрный опыт был, подскажите??? мои предыдущие машинки все ручки: ауди 100 и опель вектра а 89-го (до сих пор верно служит).
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Вы,если спрашиваете,то описывайте подробно!
Вы от куда?!-Город(температура окр. среды разная)
Год выпуска.Вы первый хозяин?!Если нет,то когда,купили,сколько проездили,какие жидкости,свечи и т.п. меняли-проверяли,сколько ездили при нормальном состоянии,проверяли жидкости на Уровень(по меткам),в мостах?
АКПП или Мех.?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Включен только передний, говорите? А вы точно уверены что это Джимни?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Муфта....... передний..... горит "красной меткой".
Чо за машина-то? )))
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
Подробно, сегодня пытался разобраться что к чему. Повторяюсь - машина жены, поэтому с налёта что-то недопонял. Jimny 2006 года JSAFJB43V00313195 АКПП, куплена недавно, третьи руки, судя по кузовщине - была в аварии, переднее левое крыло заменено, немного деформирован капот. Температура за бортом минус 30, сначала не разобрался - красным сигналит "незакрытая дверь", хотя двери закрыты. Масло в АКПП неизвестно какое, красного цвета, в двигателе 5W30 Ecstar, в мостах SUMICO 80W90 GL-5 заменено недавно (4 месяца), уровень масла в АКПП и двигателе в норме. Месяц стояла на стоянке, на морозе, завелась как часики, после прогрева спокойно доехала до дома. Встала колом при повороте через 5 дней, двигатель работает - колёсики не крутятся. При переключении 2WD - 4WD немного дёргается на 2, на L и на 3 никакого движения. Двигатель работает нормально, свечи DENSO VK20, менял после покупки, 5 месяцев назад.
Ещё одна деталь - после транспортировки на тросе сдёрнулась с места, в режиме 4WD проехала 15 метров - и снова встала, двигатель работает - но с места не трогается.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
Пять дней жена ездила, правда, немного - пробежала км так 20 не более.
На газ нажимаешь - обороты растут.
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
нет, таких симптомов не было. С места тронулась не больше 2, после трогания обороты упали, заглохла снова к двойке повысились
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
АКПП называют муфтой, например, на Сахалине. Да и в других местах Дальнего Востока тоже встречается ;)
1. Считать ошибки АКПП. Способ описан в теме АКПП вопросы и проблемы
2. Когда не едет, попробовать толкнуть руками, результат сообщить (едет после толкача или так и не едет).
3. Попробовать отогреть хотя бы где-то до -10, результат сообщить.
Сама заглохла при трогании или как?
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
1. В настоящее время изучаю (пока нет клиентов), полезно весьма. Звонил бывшему владельцу - какое ATF залито не знает, поставил "галочку" на смену вместе с фильтром АКПП,
2. Руками толкали, после толчка не едет, результат отрицательный
3. Сегодня к вечеру до -8, поближе к вечеру попробую машинку (благо стоит под окном работы). Завтра загоним в тёплый бокс с ямой, после попробую ещё раз
О всех результатах отпишусь
Сори, неправильно выразился, не заглохла, пропала передача. То есть - двигатель работает, передача при включении не срабатывает.
А как быстро и далеко транспортировали то? На тросе?
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
При -14, завелась, обороты когда прогрелась упали до 800. Включилась задняя R, назад продвинулась на несколько метров, передние ни одна так и не включилась, при трогании с места 1000 оборотов.
При включении режима 2 на 2WD дёргается, но не трогается с места, на 4WD ноль движения.
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
Ну за полтора Вы его поломать скорее всего не успели, хотя мороз... Но больше так не делайте. Буксировали то на нейтрали?
Это точно? То есть уровень меряли как положено, на заведенной машине, на прогретой коробке, поводив рычагом по всем положениям......
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
На нейтралке, конечно, на заведённом двигателе. В чём опасность, можно узнать?
Именно так, на заведённой и прогретой машине, рычагом водили по всем положениям
Масляный насос автомата не работает, заведенный двигатель помогал только на мерсах на некоторых, там насос двигателем крутился, смазка деталей недостаточная, поэтому лучше не буксировать.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Раз с маслом АТФ не понятно(когда и кто..),то я бы на вашем месте сделал замену масла в Акпп(два разка будет достаточно).
Промыть фильтр Акпп -из балончика для чистки карбюратора,торм.колодок+керосин и обезжириватель+магнитиком на державке-собрать метал.частицы.
Снять соленоиды,промыть из баллончика,замерить сопротивл.,посмотреть реакцию на подачу 12Вольт.
Если прокладка нормальная,то и не стоит её менять.Но приготовить на прозапас не помешает.
Масла литра 3-4 хватит на 2 раза-лучше 4.
Все подробности есть в описании в темах про АКПП.
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
Спасибо, учту, в бокс лучше, думаю, на эвакуаторе (будет надёжней). Тем более эвакуатор есть у друга.
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
К данной процедуре уже морально подготовился, как раз изучаю темы форума про АКПП.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Кардан задний снять не сложно и можно на тросу.
Кстати! А какой инструмент для этого нужен? Положу в багажник, на всякий случай.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Извиняюсь за вмешательство, но масляный насос крутится вместе с двигателем... На нейтралке крутится только выходной вал и ему маловато, но вполне достаточно масла для буксировки на короткие расстояния... Если необходимо далеко буксировать - долейте масла...
Мне говорили, что даже при включенном моторе насос не вращается, буксировать не рекомендуется. Сам не владею темой, чтобы прокомментировать на сколько это утверждение верное и хватит ли масла.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Просто поинтересуйтесь у того кто Вам это говорил есть ли в коробке в положении "P" или "N" при заведенном двигателе хоть какое то маслянное давление и если есть то чем оно создается... И поправка к посту №25 - масло доливать необходимо только если авто буксируется на дальнии расстояния при заглушеном двигателе... Если движек заведен то машину буксировать безопасно, конечно если коробка у вас не развалвается, т.е. не издает характерных хрустящих звуков и не заблокирована...
Мне проще, у меня с машиной инструкция шла. Там написано- буксировать, без частичной погрузки задних колес, при обязательном отключении переднего моста, нельзя.
Нельзя, так нельзя! Ну разве кардан отвинтить, вместо частичной погрузки.
☭★☭MrSandinista
23 Декабрь 2012
Предстоящая буксировка недолгая - км 2.
В очередной раз попробовал тронуться. Завёл, прогрел. Назад неожиданно сдала без проблем, вперёд в режиме 2 на 2WD также, при попытке поворота встала. Заглушил, завёл, дождался нормализации давления - назад снова сдал. Вперёд опять никак. Всё опять Джимка встала. Огорчился, пересел в Опель, поехал домой.
Заказал:
24784-66H10 прокладка поддона
26570-76J10 фильтр АКПП
родная трансмиссионка ATF 3317, нашёл только в разливе 20 литров (99000-22B00-18), блин, дороговато, поищу в разливе 1 литр (если есть номер - скиньте)
Справедливости ради, за два км не слышал, чтобы буксировкой ломали исправную коробку.
