А можно ли поставить R16?
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
Ответ: 16-ти дюймовые колёса на Аэрио!
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=450
Добавлено через 5 минут
Смотри и любуйся, ща в ближайшем времени постараюсь сделать и выложить фотки с новыми фарами с ангельскими глазками));)
Stepan357600
13 Август 2009
Ессентуки
Liana 2002 1,6 седан
17 это круто конечно, но неплохо было бы тормозные диски тоже намарафетить. А как не жестковато ли по неровностям стало?
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
Да что за глупости все говорят о том, что жестче машина станет из-за низкопрофильной резины???
Все как и прежде по комфортности, плюсы прибавляются только при управляемости, машина четче отзывается на руль и в поворотах держит лучше,а я еще я бы отметил, что на высоких скоростях более 140 км/час машина просто прилипает к дороге и никакая парусность уже не страшна, на 15 при таких скоростях начиналась какая-то неуверенность. С дисками тормозными я думаю заняться, но вот есть ли смысл, если ставить тюнинговые 4-ех поршневые комплект с инсталляцией будут стоить 55 тыс рэ, плюс при этом придется дополнительный комплект зимней резины на дисках радиусом не менее 16 дюймов из-за увеличенного в диаметре тормозного диска и суппорта. А просто красить суппорт в красный цвет, по-моему это "колхоз", оправаднный только для ТАЗостроения.:thumbsdown:
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
ЗачОт*!!! :thumbsup:
* Змей Потапыч, не пинай ногами, через "О" - это интернет-сленг. :hilarious:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Знаю. Что же из меня монстра сделали?!:( Я же нормальный человек!;) И ничто человеческое мне не чуждо!!!:thumbsup:
Juliy
16 Май 2009
Лиана
Здравствуйте. Подскажите пожалуйства, если на диски R15 установить шины 205/50, Ухудшатся технические характеристики Леаны и на что они повлияют, будет ли вынос шин за границы крыльев (кузова)? Автомобиль на проставках 20 мм. Спасибо. Чешу репу.
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Диски хочу вот эти DOTZ TOUGE GRAPHITE 7JX16 4/100 ET30 , но у них диаметр под ступицу 60,1мм. Что делать?Правильный ли вылет? Шины хочу поставить размерностью 205/50R16!
На оффсайте DOTZ (один из брендов компании Алкар) немцы для Линки рекомендуют резину 205/45R16 и диск DOTZ TOUGE GRAPHITE следующих размеров:
PCD:4/100.0
Вылет: 38
Крепеж:ZJS5
Примечание:TUEV
Удобный и наглядный конфигуратор для Лианки
Диаметр ступичный главное чтобы был больше нашего 54, т.к. крепеж колеса к ступице приходится на болты, а проставочное кольцо из пластика можно купить по размеру диаметров, внутренний 54, внешний 60,1.
Артем1979
2 Май 2008
207
Swift NEW, 2007
Шинного калькулятора лучше я пока не видел: tyres.spb.ru
калькулятор может ничего, только рекламка понимаешь. пользуйте поиск господа... костыль
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Suzuki Liana 2005 г.; 1.6 ; 106 л/с Универсал или хэтчбэк
Диски для увеличения клиренса!
Думаю поставить 16 диски и резину на 195/55. Подскажите цеплять при поворотах не будет?;)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: Диски для увеличения клиренса!
Разница в R-15 и R-16 - 25,4мм. Клиренс при том же профиле измениться на 12,7мм. Если верить людям, которые юзают 195/65/15, где клиренс увеличивается на 19,5мм, то не должно цеплять. Но показания спидометра будут занижены на 4 км/ч. Стоит ли игра денег?
А для чего вам это ? По деньгам это очень не гуманно да и выбор дисков невелик !!
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Ответ: Хочу поставить 16 радиус
Следующий размер 195/65/15 уже не подходит, т.к. колесо начинает задевать за тарелочку пружины стойки переднего амортизатора. До арок при этом еше место остается около 1,5 см.
И не только чашки. Передние колёса при повороте притирают пластиковую защиту.
Ччашки трут только задние, и только тогда, когда посадив двух человек сзади подпрыгиваешь на кочке.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Ответ: А можно ли поставить R16?
А проставки есть? Колеса новые (как у меня) или уже протектор стерт?
Мне достались летние колёса 195/60R15 от предыдущего хозяина, и зимние R14 на родном литье. Когда резко выпал мокрый снег (а мне по работе надо ездить каждый день), выяснилось что зимние колеса у меня украли, а в магазинах была резина только 195/65R15. Я прикинул что эти миллиметры несущественная разница и после одного сезона результат на фото. Скрежетало в поворотах, и , как я уже говорил - на ухабах когда сзади нагружено.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
проставки 35мм, резина новая из магазина
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Значит проставки рулят. А может, я подозреваю, у 4WD клиренс другой. Во всяком случае у SX4 точно он отличается у моделей 2d и 4d
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
КЛЭ! А чё за диски?
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
у меня тоже 195/65/15 - арки действительно протерлись, но это в большей степени из-за старых аммортизаторов и пружин, щас уже ничего не цепляет, зимой и летом только на таком размере, проставок нет.
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
у меня стоят R16 с шириной 215 - отлично держит дорогу.
Правда с учетом немного заниженной посадки при полной загрузки (5 чел) на "волнах" колесом немного цепляю задние арки.
EDDI
26 Февраль 2013
С-Пб
LIANA 2007,мкпп
195,65,15 у меня зима,нигде ничего не трет,все ок
Schumaster
29 Март 2016
Сузуки Лиана 2003 серебристая 4WD седан М16А
Поставил 205/50/16 чуть задевает спереди (некритично) сзади пришлось поднимать на 1.5 см и полочку у арки подгибать к крылу. До чашек ещё см 2 есть , диски R 16 ширина 7 дюйм вылет вроде 35 ( не помню) вылет надо бы поменьше на 1 см. Гайки 12/1.25 мм . новые нужно обязательно прогнать метчиком ( у меня провернуло шпильку и колесо не затягивается и не снимается. А оно немного спускает, каждый день полкачиваю)
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
я поставил R17 с резиной 215/45.
Пришлось на передней оси поставить проставки для увеличения ширины колеи. Это было сделано только лишь для того, что бы в повороте край колеса не цеплял лонжерон.
Единственный минус, который появился - чуть ухудшилась динамика и соооооовсем чуть-чуть увеличился расход.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
мне приходилось на своей 55 ловить ( диск трескался пополам).
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
когда после дождя или по весне ямы залиты водой,гоняй- не гоняй,всё равно попадёшь[DOUBLEPOST=1470322040,1470321999][/DOUBLEPOST]
195
не, было пару раз, ямы не хилые ловил, но при проверке на шиномонтаже - диски ровные.
