Небольшой проектик: термометр + 5V + что угодно.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Почему бы не заняться этим в долгие новогодние каникулы?
Тем более, что меня совсем не радовала унылая дырка без заглушки под магнитолой.
Поездив пару месяцев на купленной машине, мну поняло что в ней не хватает. (тем более что в рамках тюнинга на прежней что-то подобное было, и было очень удобно.)
Итак, с самого начала было принято решение не лепить сопли, а сделать качественно и даже в виде открытой платформы. Что бы туда можно было потом запихнуть что-то ещё.
Из наиболее полезных вещей было выбрано:
1. Точный цифровой термометр для контроля температуры двигателя при прогреве
2. Порт USB, потому что иметь его круто и необходимо. Множество гаджетов ныне заряжаются именно от него, и раз уж так, лучше сделать его нормальным и не занимать многострадальное гнездо прикуривателя, так?
Фотки - будут. Обязательно. А пока немного лирики.
Начнем с главного. Автомобильная электроника весьма заметно должна отличаться от ширпотребно-бытовой по двум причинам: автомобиль испытывает постоянные и довольно сильные вибрации, кроме этого, температура предметов в салоне может достигать летом, в жару, на Солнце, градусов 80 если не выше. А ведь это только температура устройства - включив его в работу, мы добавляем еще и нагрев самих элементов! Отсюда с самого начала - если мы хотим сделать что-то в салон, то из чего попало делать бесполезно, первый попавшийся кусок пластика скорее всего превратится в яичницу и потечет. В нашем случае, критически осмотрев свои запасы, мну остановилось на толстом гетинаксе с расчетом просто покрасить его из баллончика когда все будет готово.
К шасси из гетинакса крепились все элементы по принципу: клей + винт. Одного клея в жару будет недостаточно.
Термометр был куплен готовый - так проще, у них отработанное производство. Единственное что, на рынке встречаются такие готовые конструкции с 3 видами термодатчиков:
а) Микросхема DS1821
б) Термопара
в) Что-то типа 1-2 кремниевых диодов.
Хотя все они имеют право на жизнь, увы, варианты 2 и 3 были отметены напрочь - бессмысленно ожидать хоть какой-то точности, а особенно - стабильности этой самой точности у самопальных изделий ценой в 300-400 рублей. С Даллас Семикондактор 1821 все гораздо интереснее. Эта микросхемка выпускается уже жуть как давно, причем в основном для военных, она очень стабильна, очень точна (на заводе при изготовлении калибруется и прошивается), а главное - она передает данные о температуры уже сразу в цифровом виде, что разом избавляет нас от бича вариантов номер 2 и 3 - помех. Хотя она конечно заметно дороже.
С источником питания +5 вольт тоже не все так просто. Самое простое и надежное решение - поставить туда микросхему 7805 на радиатор - не прокатит. Дело в том, что чтобы выдать требуемый ток до 1 ампера (0,5 А для USB - стандарт давно издохший, многие девайсы жрут больше) , такой простой стабилизатор должен будет рассеивать (14-5)*1=9 ватт тепловой мощности. Это много. Для замкнутого пространства того отсека, с которым мы работаем. Не особенно поможет даже дырка в задней стенке - там рядом печка. Итак, простейший вариант не подошел - ставим преобразователь. Я просто разобрал шедший в комплекте к навигатору, и вынул оттуда платку весьма солидного качества. Внимание, господа! Мну настойчиво полагает, что покупать для такой разборки самый дешевый преобразователь нельзя: я видел варианты вообще размерами с нагреватель прикуривателя по цене в сто рублей, сразу скажу так - это лажа, ток в 1 ампер вряд ли способная выдать вообще... или уж точно, если выдаст, то недолго. Кроме того, там просто нету места для сглаживающих кондеров достаточной емкости (вменяемой цены).
Для нормальной конструкции сопли - неприемлимы. Итак, конструкция модульно-блочного типа, а значит нам нужен разъем. Подойдет компьютерный DB25 - и контактов много, аж 25, про запас, и сделан термостойким (из капрона). Контакты минимум дублируем - у нас автомобильная электроника.
Конструкция в собранном виде оказалась весьма приятной на вид, но при проверке в темноте всплыла необходимость какой-то подсветки разъема USB, что было сделано из белого светодиода и кусочка оргстекла. Практика показывает, что белые светодиоды плохо переносят жару, поэтому в столь суровых условия рекомендую юзать их не более чем на половинном номинальном токе.
Оставалось свободное место на передней панели. Подумав-подумав, я решил зарезервировать часть его для крепления навигатора. Во-первых, мне не очень нравятся варианты его крепления на стекло в нашей машине, с висячими проводами, а во-вторых наши думские олигофрены, видимо, уже достаточно близки к тому чтобы родить тотальный запрет на любые предметы на лобовом стекле автомобиля. Как его крепить к передней панели девайса - вопрос стоял сложный, в основном потому что это крепление должно быть не только эстетичным и прочным, но также и очень хлипким чтобы навигатор не убил человека, вписавшегося в него при аварии. Потребовалась фрикционная муфта, которая была найдена самым неожиданным образом. Продолжение следует.
Timon_54
9 Январь 2009
216
:thumbsup:
ждем фоток.......сам хочу подключить цифровой термометр, чтоб показывал темп. двигателя....только вот думаю куда термодатчик засунуть, была идея на обратку с печки.......а про юсб это идея:thumbsup:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
:thumbsup:
Смотря чего увидеть хочешь , на обратку смысл какой ? Рядом с датчиком температуры надо . А ещё цифровой вольтметр и амперметр , чтобы быть в курсе чем живёт твоё авто . Вот такие примерно .
[/quote]
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Что-то переход на новый движок не очень хорошо сказался на форуме - глючит, картинки не грузятся ни на сайт ни через ссылки. панель перекрашу в черный цвет - серая конечно смотрится сильно, но дизайн уж больно советского стиля. муфта крепления держалки навигатора - из сантехнической муфты на полдюйма , подошла идеально - отлично держит даже закрученная рукой, прочна.
Фотки вот:
1. http://serviceproekt.ru/images_2/tuning/1.jpg
2. http://serviceproekt.ru/images_2/tuning/2.jpg
3. http://serviceproekt.ru/images_2/tuning/3.jpg
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Датчик пока просто приклеил герметиком к корпусу термостата ближе к мотору, потом сделаю зонд внутрь. Тем более - я в шоке - прежние владельцы прикручивая крышку термостата свернули головку болта, и теперь она фактически не на 2 болтах там висит а на одном! Так что снимать все равно придется.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
это как это так?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Радардетекторы да видеорегистраторы делают свое дело - доходы с камер падают и с гайцами собачиться легче стало... Выход один - запретить! Че не слыхал?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Позвольте и мне поучаствовать в проекте.
Я тоже планирую приколхозить термометр в вагончик, но у меня есть в наличии готовый от холодильной витрины, что стоят в продуктовых магазинах.
Имеет встроеный настраиваимый термостат, можно использовать для автоматического включения и отключения той же помпы которую я врезал в магистраль вагонопечки.
А насчет +5в для питания гаджетов элементарно пойдет LM 2576, вот ссыль для примера.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=445
Можно за час на коленке спаять.
Прикрепляю фото термометра при комнатной и "забортной" температуре, и вырезку из тех. характеристик. DSCF1842.JPG DSCF1843.JPG Снимок.JPG
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Хороший термостат. У нас на сушильных камерах используется. Дороговат только, и требует термопару довольно солидных размеров.
Ага, должен сразу предупредить вот о чем. В продаже имеется огромное количество термометров бытового назначения, иногда даже очень красивых, но проверьте одну очень важную вещь - до какой температуры в + этот термометр показывает что-либо вообще?!!
Дело в том, что термометры для замера температур на улице, или в морозильнике, обычно идут только до 80 градусов тепла! А дальше - ступор или сигнал "ошибка". Оно и понятно - нигде на улице не бывает +100.
А вот нам как раз-таки нужно выше! Микросхема DS1821 как раз учитывает это, и работает до +127 градусов.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
За ссылочку - спасибо, интересная микросхемка - признаюсь, был не в курсе. Вероятно, я соберу туда в свободное место преобразователь на 19 вольт 3-4 ампера - для ноутбука. Ибо места осталось до фига.
Термометр был куплен вот ПРИМЕРНО такой:
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=840
только у меня чуть-чуть другая разводка платы и крепление.
кстати на первый же день эксплуатации, он принес пользу - я выяснил, что у меня на двигателе дохлый термостат, похоже, он то ли открывается слишком рано , то ли не закрывается плотно. Короче, в радиатор идет горячий анитифриз уже при 60 градусах по термометру. Что радует - у нас термостат-вкладыш, даже дешевле чем на ВАЗ-2109 !
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Что радует кстати - запретить антирадары и видеорегистраторы будет весьма проблематично, ибо народ начнет устанавливать их туда, где они однозначно не могут мешать движению и обзору - на багажник на крышу, под облицовку радиатора... Вообще дебилизм, особенно по виделорегистраторам - недавно ведь сами приняли закон, согласно которому все новые корабли и суда , а также корабли и суда после капитального ремонта, должны в обязательном порядке оснащаться "черным ящиком", который записывает в реальном времени координаты судна и многое другое, например ,все разговоры на ходовом мостике, а в случае затопления судна обязан отстрелить спасательный буй с радиомаяком и ФЛЭШКОЙ с дубликатом этих записей! (что и делается.) Отсюда дурацкий вопрос - почему капитан судна может расчитывать на объективное расследование аварии, а пилот Вагон Эра - такой возможности будет лишен?
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Вообще дождутся... со внедрением сетей 4G повсеместно, станет реальностью вообще услуга "облачного" регистратора - проще говоря, камера будет писать видео не на флэшку, а на сервер в Интернете. Возможно, общедоступный онлайн. Тогда вообще оборотням в погонах не жить - сейчас-то хоть можно разбить стекло и отобрать видеорегистратор, а так - ой-ой...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не знаю что там у вас , и каких таких огромных размеров термопара , это обычный Эливел , либо 961 или 974 , отличаются количеством датчиков и соответственно алгоритмом программирования его работы , диапазон регулируемых температур от -50 до +150 , точность 0,1 гр , цена в районе 1500-2000 рупий ( нам бесплатно ) , как видите рядом лежат датчики NTC , это его родные , вполне миниатюрные . Есть 12v модели , исполнение с внешним трансом , в машину внедряется на раз .
  • 58.2 KB Просмотры: 651
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
То что "собачится" легче это сам знаю - проходил, а про запрет не слышал - эх, темный стал...(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Это лет 10 через случиться, не меньше...
Так ведь рег можно же отлепить от лобового и стоймя поставить на панель)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не ту страну назвали Гондурасом .
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Я термопару специально красной изолентой мотнул, чтоб виднобыло отличие.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я это понял , итак видно что датчик маленький , там терморезюк , а не термопара .
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ребята ...такие дела:
купил я термометр как советовали выше.....сам датчик прикрепил к корпусу термостата на герметик ну и хомутом прикрепил ....
температура 35-40.....стрелка на панели поднялась на первую метку белую ну или как там она называется....
едем едем температура держится 55-60..спечки дует теплым...стрелка почти на середине....
термостат стоит на 88....за целый день термометр максимум показывал 74 градуса.....
вопрос что делаем дальше?????
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Варианты:
- калибруем измерометр по кипятку,
- сверлим отверстие под датчик до антифриза и герметезируем,
- опытным путём определяем перепад температур антифриз-датчик,
- меняем термостат.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ага, поясняю. Скорее всего у вас - термометр для корпуса компьютера, или (он же) бытовой для погоды.​
У них верхний предел показаний урезан до +70 +80 градусов - ведь в природе больше температуры (воздуха) не бывает.​
К сожалению это не лечится.​
Засада номер 2 - это термометры с термопарой, датчиками на диоде - или транзисторе, терморезисторе и тп хрень. В топку.​
Правильный датчик - это DS1821 или DS1820 - интегральные цифровые микросхемы.​
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
"Danfoss" нервно курит в сторонке . Только вот незадача то , оказывается ещё и процессор нужен , и всё это ради того чтобы узнать температуру , как всё сложно то , ужос .. Вспомнилась классика "Шура , не делайте из еды культа " О. Бендер .
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
У мну был на прошлой машине чисто аналоговый прибор с самолета, с термопарой, переделанный на 12 вольт из 24.
Да, необычно, да, выдерживает ядерный взрыв неподалеку. Но в Вагон Эре не вписывается в стиль.
По-любому, отсутствие на классической приборной панели точных показаний термометра в диапазоне где-то до +50 градусов - для России губительная глупость, ибо половину года так или иначе надо прогреваться градусов хотя бы до 20. Отсюда и все страдания. Впрочем, с готовым девайсом возни там гораздо меньше чем вы думаете, основная задача сделать все аккуратно.
Вещь из разряда "маст хэв".
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ТОчные показания в современной машине надо брать не с термопары, а по OBD. Там есть всё, что нужно и в нужной точке. Дополнительный контроль тоже не вреден, но ставить такой прибор "постоянно"... Впрочем - дело вкуса к жизни.
И это в Ростове-то нужно подогревать???? Что же Красноярцы-то молчат :) у которых лето почти как Ваша зима.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
И телепат , и умница , а какой полёт фантазии , наконец то у нас всё будет супер-пупер , а то живём как кроты , некому глаза раскрыть . :scare:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Этот вариант , я бы приберег для парилки в бане !! А в машину лучше мультитроник !!
